| W123 OM617 regulacja obrotów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=33473 |
| Autor: | sz4l0ny [ czw maja 01, 2008 9:39 pm ] |
| Tytuł: | W123 OM617 regulacja obrotów |
prosze o porade w sprawie za wysokich obrotów w OM617, problem wyglada tak ze przy gorcym silniku obroty sa znacznie za wysokie (regulator obrotow na desce skrecony na min., linka gazu sprawdzona nie zacina sie) to co da sie stwierdzic po samym wskazniku cisnienia oleju (bo obrotomierza brak): - na zimnym silniku cisnienie na 3, na goracym niewiele powyzej 2 a zwykle bylo ok. 1.5 w opcji szukaj nie znalazlem nic poza ogólnikami ze oborty na biegu jalowym zaleza od nastawu pompy wtryskowej, podejzewam jednak ze jest to cos w rodzaju termicznego regulatora obrotow? prosze o sugestie w tym temacie |
| Autor: | Xytras [ czw maja 01, 2008 10:54 pm ] |
Albo cięgła gazu są za bardzo naciągnięte, albo na pompie trzeba chyba wkręcić lekko śrubę(na jej dupie). Samo się tak zrobiło ? |
| Autor: | sz4l0ny [ sob maja 03, 2008 11:38 pm ] |
samo sie tak zrobilo niestety dodatkowe obserwacje (podczas jazdy po miescie): przy rozgrzanym silniku, na luzie, obroty sa za wysokie - wskazowka cisnienia wisi na 2, ale juz na nastepnych swiatlach obroty sa prawidlowe i cisnienie 1.5 po przejechaniu nastepnego odcinka i zatrzymaniu auta znowu sa za wysokie itd. ? |
| Autor: | mysza3tm [ sob maja 03, 2008 11:48 pm ] |
Omijaj co drugie światła i wszystko będzie ok
| Autor: | Xytras [ ndz maja 04, 2008 10:35 am ] |
Zacznij może od przesmarowania i skontrolowania całego układu sterowania gazem... |
