| blokada kierownicy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=33376 |
| Autor: | jac3k [ sob kwie 26, 2008 11:10 am ] |
Witam Mam problem z odblokowaniem kierownicy,nie ma szans z tego powodu odpalić.Samochód zostawilem 7 km o domu no i wiadoma sprawa nie może tam zostać.Co moge zrobić z tym,czy musze wyciągać stacyjke?czy jest jakiś trik na tą blokadę.Wyczytalem w książce,że wyciąga się zegary. <br>Dodano po 1 godzinach. 35 minutach.:<br> wyszukałem w archiwum,że to nie jest prosta sprawa,zalerzy mi na zdjęciu blokady zeby auto stalo przy domu |
| Autor: | karaya [ ndz kwie 27, 2008 5:04 pm ] |
Zgadza się. 1. Zdejmij dolną osłonę deski. 2. Wyjmij zegary. 3. Odkręć obejmę łączącą dwie części kolumny kierowniczej przry ścianie grodziowej. 4. Odkręć przez otwór po zegarach dwie śruby, odłącz wiązkę stacyjki i wyciągnij w dół kierownicę wraz z częścią kolumny. 5. Wiertarką rozwierć blokadę kierownicy i jak możesz/musisz to wymień stacyjkę. Montaż w kolejności odwrotnej. Powodzenia |
| Autor: | jac3k [ pn kwie 28, 2008 2:20 pm ] |
uporałem się ale zniszczenia są,wolał bym kupić nowy mechanizm i czy by taki pasował do w123 aczkolwiek nie pisze,żeby pasowało http://moto.allegro.pl/item345326993_bl ... iesel.html |
| Autor: | balaganik [ wt kwie 29, 2008 11:34 pm ] |
Ja dla znajomka wstawilem stacyjke od 123 do W201 i pasowalo wiec dlaczego w druga strone ma nie pasowac jest tylko roznica z umiejscowieniem zaworka od gaszenia i jest troche inny mechanizm zapadek .. a tak wszystko pasi |
| Autor: | Janfocus [ śr kwie 30, 2008 10:11 am ] |
jac3k pisze: uporałem się ale zniszczenia są,wolał bym kupić nowy mechanizm i czy by taki pasował do w123 aczkolwiek nie pisze,żeby pasowało
Może warto zapytać w sklepie, o ile pamiętam nowa stacyjka do 123 nie była droga... |
| Autor: | jac3k [ śr kwie 30, 2008 10:55 am ] |
samą stacyjkę to znalazłem do w123 ale planuje zmienić to razem z mechanizmem blokady,który jest do w124 i w201 |
| Autor: | jac3k [ śr maja 07, 2008 2:25 pm ] |
pomóżcie proszę,czy będzie pasowała cała blokada razem ze stacyjką z w124 do w 123,jest ona do diesla.Bo ta co mam obecnie jest rozebrana tzn wyciągnołem pręt blokujący i jak chę zamontować już bez niego to rozrusznik kręci ale silnik nie pali a po przekręceniu kluczyka na zero słychać krótkie syknięcie powietrza.Więc mam rebus |
| Autor: | jac3k [ pt maja 16, 2008 1:36 pm ] |
Udało się,po ciężkich bataliach w parterze pod kierownicą rozebrałem blokadę i wyciągnołem bolec i co najważniejsze złożyłem i działa choć nie obyło sie na początku bez emocji jak silnik nie chciał zapalića rozrusznik kręcił,włożyłem płytkę będącej częścią zaślepki i zapalił(przez tą blaszkę chyba ciśnienie trzymało w blokadzie).Dumny jestem z tego bo to pierwsza rzecz zrobiona własnymi rękami a wiedza opierała się na szybkich wskazówkach mechanika a reszta to juz mój mózg. |
