| Problem z zawieszką https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=333 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | airkomin [ ndz lut 03, 2002 5:05 pm ] |
W najbliższym czasie czeka mnie wymiana dolnego sworznia zwrotnicy w W115. W związku z tym moje zapytanie: Czy ktoś nie wie w jaki sposób wyjąć ów sworzeń z dolnego wahacza, bo z obudowy piasty to jak sądze wystukam go dwoma młotkami, tak jak czyni się to w przypadku końcówek drążków kierowniczych, gdy nie ma się ściągacza. Napewno ktoś z Was przerabiał ten temat, więc ratujcie, bo nie chce mi się spędzać połowy dnia w kanale na rozkminkach jak to giermańce wymyślili. Z góry dzięki! Komin |
| Autor: | Sebaa [ ndz lut 03, 2002 5:42 pm ] |
Nie pamiętam teraz na 100%, ale do wachacza ten sworzeń jest chyba przykręcony trzema śrubami. W każdym razie to żadna filozofia go wymontować. Spokojnie sobie poradzisz .
_________________ <b><font size=-1>SEBA</b> <b><font size=-1>V-ce Prezes MB/8 Club Polska</b> <font size=-2>Gdańsk</font> <font size=-2>seba@multicon.pl <b><font size=-2>W110 190 Dc '64 "Niuniek" W114 280 Automatic '73 "White Lady"</ <font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: Sebaa dnia 2002-02-03 17:43 ]</font> |
| Autor: | szdowk [ ndz lut 03, 2002 7:25 pm ] |
Hello Jezeli chodzi o dolny sworzen zwrotnicy w 114/115, czyli sworzen na ktorym "obraca sie" kolo przy skrecaniu, to jest on zamocowany w wachaczu... nie pamietam dokladnie... o ile mowimy o tym sworzniu... ale chyba niesczesliwie jest on zamocowany glownie na wcisk... Wybic to jeszcze go sie da, problem jest z wlozeniem nowego. Jakims cudem udalo mi sie to kiedys zrobic, ale wiekszosc "specjalistow" z ktorymi rozmawialem zawsze twierdzilo, ze trzeba to (wachacz) przygrzac palnikiem :-/ A moze cos mi sie pomieszalo ze starosci :-/ PS. Gramatycznie by bylo powiedziec "problem z zawieszeniem" |
| Autor: | damian [ ndz lut 03, 2002 7:26 pm ] |
Witam! Koledze Sebaa się pomyliło.Górny sworzeń jest na śruby a w oryginale na nity.Natomiast co do dolnego to jest on wciśnięty w wahacz.Przerabiałem ten temat i za pierwszym razem było ciężko.Oprzyj sobie wahacz o solidny klocek i tłucz z góry sworzeń aż w końcu wylezie.Wyczyść wszystko dokładnie, możesz sobie posmarować smarem grafitowym (miejsce styku zahacza ze sworzniem po to ażeby mieć mniejszy problem za czas jakiś gdy będziesz znów go wymieniać) i delikatnie wciskaj nowy.Książka podaje że powinno się to zrobić na prasie ale ja to zrobiłem bez niej i to już dwa razy.Jak masz jakieś doświadczenie przy takich rzeczach (a chyba masz) to na pewno sobie poradzisz.Powodzenia i pamiętaj że nie taka 115-ka straszna jak się wydaje .<font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: hunzwee dnia 2002-02-03 19:28 ]</font> |
| Autor: | Zibi [ ndz lut 03, 2002 9:11 pm ] |
hmm, sworzeń dolnego wachacza, powiem doświadczony (przykro) wymianą tego ustrojstwa tak: wybić stary możesz sam, ale wprasowanie nowego lepiej powierzyć komus kto ma prasę, wbijanie nowego sworznia w gniazdo młotkiem to nie jest dobry pomysł (przewaznie wyrabia się gniazdo) a napieprzanie w trzpień sworznia skraca jego żywotność |
| Autor: | Sebaa [ pn lut 04, 2002 6:10 pm ] |
Cytuj: Koledze Sebaa się pomyliło.Górny sworzeń jest na śruby a w oryginale na nity.Natomiast co do dolnego to jest on wciśnięty w wahacz.
Dokładnie, nie pamiętałem, który sworzeń jak siedzi, dopiero dziś zajarzyłem, będąc w garażu. |
| Autor: | airkomin [ pn lut 04, 2002 6:50 pm ] |
<B>No dziękuje bardzo kolegom</B>. Dam znać jak się już z tematem uporam. |
| Autor: | Mariusz [ pn lut 04, 2002 8:49 pm ] |
Nie biłbym tego młotem. Stary wybić można , ale tam nawet nie ma miejsca, żeby sie zamachnąć. Lepiej nic na chama bo sie człowiek urobi i coś spieprzy więcej. U mnie przynajmniej się to sprawdza Na prasie sobie przynajmniej luzów nie narobisz. Mariusz |
| Autor: | BOOGIE [ wt lut 05, 2002 4:56 am ] |
Widzialem jak szwagir zakladal taki sworzen.Uprzednio zamrozil go w zamrarzalce na calo dobei obylo sie bez wielkigo bolu, oczywiscie musial troche postukac ale mic na chama. |
| Autor: | airkomin [ wt lut 05, 2002 12:38 pm ] |
Patent z zamrażaniem to mi się podoba. Naprawa odbedzie sie na kolanie wiec o prasie mozna zapomniec. <b>Dzieki!!</B> |
| Autor: | Mariusz [ wt lut 05, 2002 10:02 pm ] |
Tak przy okazji tego sworznia to coś mi się zdaje że trzeba ścisnąć spręzynę ... Upewnij się bo taka sprężyna to ma sakramencką moc (jak mówią górale)[hihi] Ale może ktoś z kolegów rozwieje te obawy. Mariusz |
| Autor: | Mariusz [ wt lut 05, 2002 10:08 pm ] |
Poza tym skąd weżmiesz taką dupną lodówkę, żeby ci cała fura weszła ?
| Autor: | szdowk [ wt lut 05, 2002 11:37 pm ] |
Hello Cytuj: On 2002-02-05 22:02, Mariusz napisał:
Tak przy okazji tego sworznia to coś mi się zdaje że trzeba ścisnąć spręzynę ... Upewnij się bo taka sprężyna to ma sakramencką moc (jak mówią górale)[hihi] Ale może ktoś z kolegów rozwieje te obawy. Po zdjeciu kola ustawia sie pod dolnym wachaczem solidny drewniany kloc (lub kawal kraweznika) i odpowiednio do potrzeb opuszcza samochod. Ale nalezy zachowac wzmozona ostroznosc i zadbac aby to co sie tam podlozy bylo naprawde solidne. Strzelajaca sprezyna moze spokojne urwac reke, noge lub w ogole zabic... |
| Autor: | airkomin [ śr lut 06, 2002 11:34 am ] |
Ze sprężyną nie będzie problemu bo sama się zdjęła - będzie to tak zwana "<i>naprawa poawaryjna</i>".<font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: airkomin dnia 2002-02-06 11:35 ]</font> |
