| Awaria elektryki https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=33166 |
| Autor: | Tom@szek [ wt kwie 15, 2008 10:41 am ] |
| Tytuł: | Awaria elektryki |
Witam od jakiegoś czasu nie mam kierunków w swojej beczce, przy okazji zniknął sygnał dźwiękowy, reszta funkcji przełącznika działa, awaryjne tez działają, interesujące jest również to ze podczas włączania kierunków spada na zero poziom paliwa i temp silnika. Czy może Ktos spotkał sie z taka usterka, proszę o pomoc |
| Autor: | mysza3tm [ wt kwie 15, 2008 7:59 pm ] |
Witam... Sprawdz stacyjkę. tam może ta kostka coś nie grać. odłącz kostkę przy stacyjce i podłącz na krótko kabelki w razie pytań jak podłączyć pisz. <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Ej a pali się Tobie kontrolka ładowania przy odpalonym silniku?? |
| Autor: | MercSwir [ wt kwie 15, 2008 9:01 pm ] |
Wyczyść bezpieczniki. Wyjmij każdego i oczyść. |
| Autor: | Tom@szek [ wt kwie 15, 2008 10:01 pm ] |
| Tytuł: | ;] |
kontrolka od ładowania gaśnie po odpaleniu silnika, jak coś to możesz napisać jak podłączyć na krotko, z bezpiecznikami jutro pokombinuje, dzięki za rady, pozdrawiam |
| Autor: | ziulek [ wt kwie 15, 2008 10:10 pm ] |
I masy żeby nie były ''ciemne''. U mnie w Polonezie było tak, że jak wcisnąłeś klakson to gasł oraz jak włączałeś światła też tak miał. Okazało sie, że maleńki przewód masowy spadł z akumulatora. Sprawdź więc mase. |
| Autor: | Janfocus [ wt kwie 15, 2008 11:14 pm ] |
MercSwir pisze: Wyczyść bezpieczniki. Wyjmij każdego i oczyść.
a jeszcze lepiej wymienić... |
| Autor: | Tom@szek [ czw kwie 17, 2008 8:28 pm ] |
| Tytuł: | ;] |
proszę o pomoc jak na krotko podłączyć ta stacyjke żeby sprawdzić czy jest ok |
