Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 4:26 am
Post: czw kwie 10, 2008 12:40 pm
Generalnie problem polega na zdzieraniu lewej tylnej opony od wewnętrznej strony. Co może powodować taki stan?Gdzie szukać usterki. Prawa strona idzie równiutko. Niestety pod sprężyną mam jakieś gumiactwo wstawione, czy to może być wina tego? Nivo działa, amorki tłumią całkiem ładnie, a na mocowaniach (tulejach) nie czuje nigdzie specjalnie luzu.
w123 240TD - no kochałem ten wóz....
i kiedyś znów wrócę do Mercedes
Wyprzedzaj, wyprzedzaj - Twoje nerki uratują komuś życie !!
Post: czw kwie 10, 2008 12:55 pm
W zasadzie MB nie przewidziało regulacji. Co za tym idzie być może patenty gumowe po wywaleniu mogą działać lepiej, albo jest coś pokrzywine z elementami metalowymi. Nie jestem pewny, że to na skutek parkowania równoległego z dryftu, bo nie ta strona jest zdzierana, ale kto wie. Wtedy wyminiasz wahacz i po frytkach. Jak dalej nie halo, to kiedyś można było kupić mimośrodowe tuleje wahacza, nie wiem jak teraz. W kązdym bądz razie pomiar dużo da, bo mimo braku regulacji, poprawny pomiar, nie sama zbuieżność, ale cała geometria, jest robiony wszystkich kółek i wszystkich płaszczyzn.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw kwie 10, 2008 1:51 pm
Dokładnie najpierw powinieneś pojechać i sprawdzic geometrię wtedy będzie wiadomo co i jak jest krzywe, choć jeżeli piszesz, że gumy sa ok to znaczy, że wachacz sie skrzywił. Ktos pewnie powie jak taki solidny wachacz moze sie skrzywić... no cóż ja 2 sztuki już połamałem:)
A w ogóle to oglądałes już ten felerny wachacz dokładnie....
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: czw kwie 10, 2008 7:52 pm
Wahacz tak na moje witkowe oko to wygląda ładnie , nigdzie nie widać żeby był podgięty - tzn wygląda dokładnie jak ten po prawej stronie. Kondrix123 a gdzie w Łodzi zbadać tą geometrie? Straszyć panów w Nastapolu tak jak ty to kiedyś opowiadałeś czy gdzieś indziej podjechać? Dodam jeszcze, że auto w prawym zakręcie prowadzi się niezbyt stabilnie, czyli wtedy gdy to koło jest dociążone. Przy zakrętach w drugą strone problemu nie ma.
Post: czw kwie 10, 2008 9:54 pm
Diag-serwis ul Wojska Polskiego tu masz nr 426567755 w środe sam sie do niego wybieram
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: czw kwie 10, 2008 10:41 pm
no nie zobaczysz tak łatwo paru stopni wygięcia wahacza, zwłaszcza, że przeważnie nie dostaje on od młota, tylko obciążenie się przenosi przez koło, a gnie się na łączeniu obudowy piasty i samego wahacza. Sprad też tuleje wahacza, bo mogło je wywalić...
W108 - 250 S 1967
