| czy felgi od 124 pasują do 123, tozn rozstaw śrób, et itd..? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=32984 |
| Autor: | feniulolo [ wt kwie 08, 2008 3:19 pm ] |
| Tytuł: | czy felgi od 124 pasują do 123, tozn rozstaw śrób, et itd..? |
jak w temacie |
| Autor: | BrunoGiamatti [ wt kwie 08, 2008 3:51 pm ] |
zależy jakie rozmiar śrub TAK (5x112) otwór centralny TAK (66,4) no co to "calowości" to wiadomo .. różnie bywa ... jaką felge masz na myśli? |
| Autor: | THC [ wt kwie 08, 2008 3:58 pm ] |
Nie pasują. Oryginalne od 124 mają ET 49, i zazwyczaj 6,5 cala. W 123 przód będzie ocierał o końcówkę drążka kierowniczego, także nawet takiej felgi nie założymy. Z tyłu schowa się w nadkole i będzie dziwnie wyglądać, i dziwnie się prowadzić.Ale da radę założyć. Miałem do 123 założone koła ET 37 6,5 cala i jakoś dziwnie się prowadził. Ale można jeździć. Jak kolego szukasz felg innych niż zaczynających się od numeru 123, to zwracaj uwagę na ET. Reszta pasuje jeśli sa od MB. ET od 37 w górę przy szerokosci 6,5 to już wartość ostateczne, 7 cali nie wejdzie. ET w dół pasują nawet do ET 0 jeśli takie w ogóle sa. |
| Autor: | feniulolo [ śr kwie 09, 2008 8:55 pm ] |
to, może zapytam inaczej, jakie felgi są odpowiednie do 123 ? - jakis konkretny przykład prosiłbym - poza barokami |
| Autor: | DamonPr [ śr kwie 09, 2008 11:15 pm ] |
Tak jak koledzy napisali... Wszysktie, no prawie wszystkie fekgi poniżej ET25 pasują do W123 (rozstaw śrub oczywiście 5x112) Poza tym sporo o tym było na forum, polecam opcję szukaj Pzdr |
| Autor: | THC [ czw kwie 10, 2008 8:52 am ] |
DamonPr pisze: Wszysktie, no prawie wszystkie fekgi poniżej ET25 pasują do W123 Też nie do końca, poniżej ET 25 sa np. penty 16 , mają ET 11, przy 8 j szerokości, i z przodu lekko wystają.Ja mam baroki 15 mają ET 23 i wyglądają bardzo dobrze z przodu i z tyłu. Im niższe ET tym felga bardziej wystaje , im wyższe tym sie bardziej chowa. Przy ET 50 z przodu i z tyłu opona będzie ocierała o elementy zawieszenia, a z tyłu o gniazdo sprężyny.Przy ET 0 będzie wystawała. Przy szerokości felgi 6,5 cali pasują do 123 do ET 37, z tym ET, 7 calowych na przód nie założymy. Czyli najlepiej szukać felg o szerokości 6 i 6,5 cali przy et max. 37. 7 cali przy ET max. 25. Można tez zastosować dystanse, ale stąd już blisko do czerwonego mieszka na lewraku , lusterek m-power i neona pod podłogą. Pozdrawiam |
