| W123 wymiana oleju w ASB https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3296 |
| Autor: | _me: how_ [ śr lip 30, 2003 11:11 am ] |
| Tytuł: | W123 wymiana oleju w ASB |
Czytam w instrukcji, że z fabryki skrzynia wyjechała z nieco ponad sześcioma litrami oleju, a przy zmianie należy wlać już tylko niecałe 5. Czy może ktoś to wyjaśnić i ew. podać dokładne ilości (mam nieczytelny egzemplarz). Czy cześć oleju po prostu zostaje w skrzyni?? Silnik 240D. |
| Autor: | JareG [ sob sie 02, 2003 11:36 am ] |
| Tytuł: | Re: W123 wymiana oleju w ASB |
(me: how) pisze: Czytam w instrukcji, że z fabryki skrzynia wyjechała z nieco ponad sześcioma litrami oleju, a przy zmianie należy wlać już tylko niecałe 5. Czy może ktoś to wyjaśnić i ew. podać dokładne ilości (mam nieczytelny egzemplarz). Czy cześć oleju po prostu zostaje w skrzyni?? Silnik 240D.
1. Pojemnosc silnika nie ma znaczenia. 2. Przy wymianie oleju musisz spuscic CALY olej.. trza wiedziec, gdzie jest drugi spust - a jest z przodu skrzyni, za taka kratka.. dosc wazne, bo nawet nie kazdy mechanik o tym wie - i potem wydaje sie, ze do skrzyni 2-3l wchodza na max (mi tak raz wymienili, myslalem ze lby powyrywam fachowcom )
3. Powinno wejsc mniej wiecej 5,5l 4. Filtr i uszczelke tez sie wymienia, jakby co
5. Uwazaj na dobre dokrecenie srub mocujacych pokrywe.. jak za slabo dokrecisz, to bedzie kapac/sie lalo; jak za mocno - to mozesz przeciac uszczelke 6. Wymienia sie co (wg instrukcji) 60-65kkm.. ale ja robie to co 40-50kkm, tak na wszelki wypadek 7. Moze sie zdarzyc, ze sruba sie zapiecze i trza ja bedzie ukrecic.. ale to nic - mozna przewiercic dziurke i zastosowac srubke z nakretka (u mnie tak sie wlasnie stalo..) 8. Tyle samo oleju (no i cala procedura identyczna) wlazlo do ASB w w201 |
| Autor: | wiedzmin [ ndz sie 03, 2003 3:13 pm ] |
odnosnie punktu 5 czasem możesz miske lekko zniekształcic http://www.nadarzyn.com.pl/vademecum/index.html |
| Autor: | JareG [ pn sie 04, 2003 10:43 am ] |
wiedzmin pisze: odnosnie punktu 5 czasem możesz miske lekko zniekształcic
http://www.nadarzyn.com.pl/vademecum/index.html Hehe.. coz, trza uwazac. OT: Klocki z Twojego SIGu.. ja w w123 mam ATE, ponad 40kkm, jesdze dosc ostro, czujniki podpiete i zadnych oznak zuzycia W w201 tyz ATE, ale dopiero ponad 10kkm, testy trwaja
| Autor: | klucha116 [ pn sie 04, 2003 11:31 am ] |
wielkosc silnika ma znaczenie, bo do rodzaju silnika jest dopasowana turbina (sprzęgło hydro-kinetyczne) i zaleznie od wielkosci ilosc oleju bedzie zmienna! spuszczanie oleju ze sprzęgła hydrokinetycznego: 1. przez kratke obracaj turbiną metodą "na wage" do momentu az zobaczysz korek spustowy na imbus! 2.odkręcasz korek. i olej poleci!! |
| Autor: | JareG [ pn sie 04, 2003 12:00 pm ] |
klucha116 pisze: wielkosc silnika ma znaczenie, bo do rodzaju silnika jest dopasowana turbina (sprzęgło hydro-kinetyczne) i zaleznie od wielkosci ilosc oleju bedzie zmienna!
Dobra dobra.. mialem na mysli standardowe silniki, a nie V8 [zlosnik]
W M102, M103 i M110 jest to 5,5l mniej wiecej [ok]
| Autor: | klucha116 [ pn sie 04, 2003 12:06 pm ] |
JareG pisze: klucha116 pisze: wielkosc silnika ma znaczenie, bo do rodzaju silnika jest dopasowana turbina (sprzęgło hydro-kinetyczne) i zaleznie od wielkosci ilosc oleju bedzie zmienna! Dobra dobra.. mialem na mysli standardowe silniki, a nie V8 [zlosnik]W M102, M103 i M110 jest to 5,5l mniej wiecej [ok] |
| Autor: | JareG [ pn sie 04, 2003 12:50 pm ] |
klucha116 pisze: JareG pisze: klucha116 pisze: wielkosc silnika ma znaczenie, bo do rodzaju silnika jest dopasowana turbina (sprzęgło hydro-kinetyczne) i zaleznie od wielkosci ilosc oleju bedzie zmienna! Dobra dobra.. mialem na mysli standardowe silniki, a nie V8 [zlosnik]W M102, M103 i M110 jest to 5,5l mniej wiecej [ok]A tak swoja droga, to sporych roznic chyba nie bedzie.. moze 0,5l wiecej przy Vce Tak naprawde to jest wazne, zeby mniej niz 5l nie wlazlo [ok]
| Autor: | barto [ pn sie 04, 2003 1:17 pm ] |
Z tego co czytałem w fachowej literaturze to nie ma potrzeby spuszczania całego oleju ze skrzyni (wymina dynamiczna). Nawet gdziesz i to chyba na stronie ktora wyzej zamieszczono ile fabrycznie wchodzi do skrzyni oleju a ile powinno wejsc podczas wymiany. I zawsze podczas wymiany wchodzi mniej i tak tez wymieniaja w ASO. Casły olej wymieniasz jak cos ci sie posypało w skrzyni i ja rozbierasz lub olej jest strasznie brudny(co nie powinno miec miejsca bo znaczy ze cos nie tak ze skrzynką). Tak wiec wymienilbym standardowo jak podano w instrukcji. |
| Autor: | klucha116 [ wt sie 05, 2003 9:11 am ] |
A tak swoja droga, to sporych roznic chyba nie bedzie.. moze 0,5l wiecej przy Vce Tak naprawde to jest wazne, zeby mniej niz 5l nie wlazlo [ok][/quote]
do V-ki wchodzi prawie 9l do pustej skrzyni |
| Autor: | JareG [ wt sie 05, 2003 10:04 am ] |
klucha116 pisze: A tak swoja droga, to sporych roznic chyba nie bedzie.. moze 0,5l wiecej przy Vce Tak naprawde to jest wazne, zeby mniej niz 5l nie wlazlo [ok]do V-ki wchodzi prawie 9l do pustej skrzyni[/quote] [hehe] No niezle, niezle.. (nie sadzilem, ze to az taka roznica jest..)
| Autor: | JareG [ wt sie 05, 2003 10:07 am ] |
barto pisze: Z tego co czytałem w fachowej literaturze to nie ma potrzeby spuszczania całego oleju ze skrzyni (wymina dynamiczna). Nawet gdziesz i to chyba na stronie ktora wyzej zamieszczono ile fabrycznie wchodzi do skrzyni oleju a ile powinno wejsc podczas wymiany. I zawsze podczas wymiany wchodzi mniej i tak tez wymieniaja w ASO. Casły olej wymieniasz jak cos ci sie posypało w skrzyni i ja rozbierasz lub olej jest strasznie brudny(co nie powinno miec miejsca bo znaczy ze cos nie tak ze skrzynką). Tak wiec wymienilbym standardowo jak podano w instrukcji.
Ja tam wole wymieni(a)c calosc. Bo to na pewno nie zaszkodzi, a moze skrzyni pomoc [ok]
| Autor: | klucha116 [ wt sie 05, 2003 2:53 pm ] |
JareG pisze: barto pisze: Z tego co czytałem w fachowej literaturze to nie ma potrzeby spuszczania całego oleju ze skrzyni (wymina dynamiczna). Nawet gdziesz i to chyba na stronie ktora wyzej zamieszczono ile fabrycznie wchodzi do skrzyni oleju a ile powinno wejsc podczas wymiany. I zawsze podczas wymiany wchodzi mniej i tak tez wymieniaja w ASO. Casły olej wymieniasz jak cos ci sie posypało w skrzyni i ja rozbierasz lub olej jest strasznie brudny(co nie powinno miec miejsca bo znaczy ze cos nie tak ze skrzynką). Tak wiec wymienilbym standardowo jak podano w instrukcji. Ja tam wole wymieni(a)c calosc. Bo to na pewno nie zaszkodzi, a moze skrzyni pomoc [ok]Jestem podobnego zdania!!
