Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 5:24 am
Post: wt mar 11, 2008 6:17 pm
Pewnie ten temat już był kiedyś poruszany na forum, ale zapytam, jak przebiegają odpływy szyberdachu? Może ktoś poradzi, czym je najlepiej odetkac, próbowałem dzisiaj przeczyscic je drutem, wszedł na ok 70cm, ale był miedziany, na jutro załatwie sobie stalowy sztywniejszy. Mam taki problem, że jak popada to na łączeniu tapicerki słupka z deską rozdzielczą pojawia się woda, zdjąłem słupek to teraz pokapała mi na siedzenie, mysle, że to wina zatkanego odpływu.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt mar 11, 2008 6:51 pm
Mała szansa, przyjacielu.
Podejrzewany jest króciec i o to o bezczelne skorodowanie, o którym zapewne przeczytałeś w archiwum.
Post: wt mar 11, 2008 10:27 pm
ja przepychałem odpływy "drutem" elektrycznym w izolacji (przynajmniej te przednie w słupkach), aż "drut" wylazł mi odpływami w okolicach zawiasów drzwi. Do tylnych nie udało mi się dobrać, a lało mi się podobnie (teraz Tacie się leje :) ), -ale już nie długo...
Nie wiem czy sztywny drut stalowy to dobry pomysł, bo zawsze możesz uszkodzić powłokę lakierniczą/antykorozyjną czy co tam jeszcze zostało...
Post: wt mar 11, 2008 10:44 pm
Janfocus pisze:
w którym miejscu?
(me: how) pisze:
ja też stawiam na dziury w ramie.
darus pisze:
i co znalazłeś w wyszukiwarce?
Post: śr mar 12, 2008 7:00 pm
Wczoraj przetkałem odpływ, dzisiaj ostro pada cały dzień i wody jak na razie ani śladu więc może będzie dobrze. A co do rdzy to faktycznie po otwarciu troche jej widac, ale śrubokręt na wylot nie przelatuje, może wystarczy oczyścic. Tak się zastanawiam, czy nie rozebrac podsufitki i nie dobrac się do tego szyberdachu. A do tyłu też idą odpływy?
Post: śr mar 12, 2008 8:52 pm
darus pisze:
na każdym rogu ramy szybra, ale nie spotkałem się z zardzewiałymi tylnymi.
Post: czw mar 13, 2008 2:47 pm
darus pisze:
Ja tak miałem w poprzedniej kupecie, gdzie nie było szybra. Winna była przeciekająca uszczelka przedniej szyby (musiałem uszczelnić taką masą).
Pytanie - przednie odpływy z szybra kończą się na dole nadkola, są zasłonięte częściowo plastikowym nadkolem? łączą się z odpływami z wgłębień za zawiasami maski?
Post: czw mar 13, 2008 5:23 pm
No właśnie, czy odpływy szyberdachu łączą się z odpływami zawiasów maski?
Post: czw mar 13, 2008 9:47 pm
darus pisze:
niee , odpływ z szybra wychodzi miedzy drzwiami a błotnikiem za pmoca weza gumowego
natomiast odpływ z zawiasów jest miedzy sciana grodziową a nadkolem wewnetrznym.
Pozdro
W 123 280E
Post: czw mar 13, 2008 10:35 pm
howser pisze:
we wnęce? tam gdzie zawiasy drzwi?
Post: sob mar 15, 2008 2:40 pm
kubol pisze:
howser pisze:
Dokladnie trzeba miec otwarte drzwi zeby zobaczyc.
Przerabialem sam ten temat dosc niedawno, wiec jakby byla potrzebna jakas pomoc to sluze informacją:) Rekonstrukcje krućca przeżartego też zrobilem, poki co "działa" świetnie.
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
Post: pt kwie 04, 2008 6:32 pm
hej,
dajcie jak możecie fotki, gdzie te odpływy szybra wychodzą, przednie i tylne, bo nie kumam :-?
Post: pt kwie 04, 2008 8:16 pm
kubol pisze:
hej
to akurat 114 Amona, ale w W123 jest w tym samym miejscu:
z przodu:
z tyłu:
Pozdro
W 123 280E
Post: pt kwie 04, 2008 8:53 pm
Dzięki howser, jeszcze do wersji coupe poproszę [zlosnikz]
Post: pt kwie 04, 2008 10:55 pm
kubol pisze:
jest tak samo ;)
