| szyberdach W123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3271 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Rad.ek [ ndz lip 27, 2003 4:47 pm ] |
| Tytuł: | szyberdach W123 |
Czy Ktoś już naprawiał cieknący szyberdach? Interesują mnie ; schemat i ceny (np. uszczelek) Z góry dzięki
| Autor: | laudan [ ndz lip 27, 2003 5:11 pm ] |
| Tytuł: | Re: szyberdach W123 |
Rad.ek pisze: Czy Ktoś już naprawiał cieknący szyberdach? Interesują mnie ;
schemat i ceny (np. uszczelek) Z góry dzięki ![]() Najpierw sprawdz odplywy, czy sa drazne. 2 w przednich rogach szyberdachu, 2 w tylnych. Orginalne uszczelki to koszt okolo 120PLN, ale jak odplywy nie sa drazne to niewiele pomoga. |
| Autor: | _me: how_ [ ndz lip 27, 2003 6:02 pm ] |
Dostaje ci się woda do środka, tzn. masz mokrą podsufitkę?? Napisz dokładnie. Dwa tygodnie temu rozebrałem & złożyłem wszystko dokumentnie, więc może też coś pomogę. Laudan, ja chyba zacznę sprowadzać części z wawy: -boczne 53 -tył 53 -przód 80 |
| Autor: | Pszczola [ ndz lip 27, 2003 7:23 pm ] |
Jak ci cieknie to masz kłopot! Ja kupiłem cala podstawę szyberdachu, pomalowałem Hameraidem i wstawiłem. Ważne jest, aby kanaliki były cale i dobrze zabezpieczone. Kłopot jest największy z zamontowaniem podstawy i później podsufitki – moja była tak sfatygowana ze cala się podarła i musiałem zamontować nową. Ważne są tez uszczelki , szczególnie te „piankowe” boczne ( org. 25zl/szt. ) jednak jak nic nie robiłeś przy szyber dachu to lepiej kupić w miarę dobra podstawę albo dąć do blacharza aby kanaliki dorobił Tak wyglada podstawa:
A tak kanaliki odprowadzajace wode. przewaznie jak dach przecieka to przez przerdzewiale kanaliki lub zapchane odplywy
p.s. ja kupilem taką podstawe za 50zl i byla to niezla okazaja , podejrzewam ze juz tak tanio nie dostaniesz. podsufitak u tapicera 150zl |
| Autor: | laudan [ ndz lip 27, 2003 7:23 pm ] |
(me: how) pisze: Dostaje ci się woda do środka, tzn. masz mokrą podsufitkę?? Napisz dokładnie. Dwa tygodnie temu rozebrałem & złożyłem wszystko dokumentnie, więc może też coś pomogę.
Laudan, ja chyba zacznę sprowadzać części z wawy: -boczne 53 -tył 53 -przód 80 Podalem ceny z tatego roku, przod 35, boki 30 podobnie tyl, ale jego nie zmienialem:) Nie bylo to ASO, ale sklep sprzedajacy takze i orginalne czesci. |
| Autor: | _me: how_ [ ndz lip 27, 2003 11:01 pm ] |
Rad.ek nie odpisuje, bo wiadrami wybiera wodę z wnętrza.
Przewaliła się przez Szczecin taka burza z ulewą, że mi Opla w garażu podtopiło. |
| Autor: | Bukol [ pn lip 28, 2003 11:34 am ] |
(me: how) pisze: Rad.ek nie odpisuje, bo wiadrami wybiera wodę z wnętrza.
Przewaliła się przez Szczecin taka burza z ulewą, że mi Opla w garażu podtopiło. W zeszły weekend w garażu i kotłowni wody miałem po kostki, na szczęście "Gabinecik'' stoi u Brolera. |
| Autor: | misiek [ pn lip 28, 2003 11:40 pm ] |
Jesli o deszczu mowa, to dzis moj dziadek przeszedl "probe wody" znakomicie. Jechalem w najwiekszej ulewie, wsrod grzmotow i lamiacych sie drzew do tczewa i z powrotem, normalnie zajmuje to jakies trzy kwadranse, dzis natomiast ponad dwie godziny. Jechalo sie jakies 20-40km/h, wycieraczki i dmuchawa na maxa, a i tak wiele nie widzialem... W pruszczu sporo stalem, a pod wiaduktami przed samym tczewem ustawil sie korek, tylko ciezarowe, dostawcze i co odwazniejsi (albo i glupsi, he he) kierowcy osobowych jechali (tam nawet przy niewielkim deszczu zbieraja sie wielkie kaluze).
Ja tez przejechalem! Cos mi jednak zalalo, bo silnik na poczatku nierowno gral, ale wyschlo i wrocil do normy:) No a wnetrze suchutkie i tak byc powinno
| Autor: | lysy2 [ wt lip 29, 2003 8:49 am ] |
misiek pisze: W pruszczu sporo stalem, a pod wiaduktami przed samym tczewem ustawil sie korek, tylko ciezarowe, dostawcze i co odwazniejsi (albo i glupsi, he he) kierowcy osobowych jechali (tam nawet przy niewielkim deszczu zbieraja sie wielkie kaluze).
Ja tez przejechalem! Cos mi jednak zalalo, bo silnik na poczatku nierowno gral, ale wyschlo i wrocil do normy:) No a wnetrze suchutkie i tak byc powinno ![]() zakladam, ze Ty zaliczasz sie do tych odwazniejszych
a ile bylo wody (pewnie kaczkom tylko nozki zakrywalo )? w koncu przez drzwi to by Ci sie nalalo (chyba, ze to amfibia)
| Autor: | misiek [ wt lip 29, 2003 8:09 pm ] |
Nie wiem, kaczki zadnej w poblizu nie bylo, byl garbus, ale ten cierpliwie czekal
| Autor: | Idzik [ wt lip 29, 2003 8:15 pm ] |
A ja o mały włos dziś nie spłynąłem Doliną Służewiecką... Beczka przeistoczyła się w amfibię, ale chwała Bogu w środku sucho !!!
| Autor: | Bukol [ śr lip 30, 2003 11:10 am ] |
Oooooooooo taaaaaaaaaaak - Dolina Służewiecka i vis a vis Galerii Mokotów, na szczęście jeszcze w tym tygodniu mam Defendera , idealny na taką pogodę.
| Autor: | Rad.ek [ ndz sie 10, 2003 2:05 pm ] |
Wielkie SORRY za to ze temat pisałem a się nie zgłaszałem. dzięki za info i zdjęcia. Jak go kupiłem był zaklejony silikonem
| Autor: | Kowal [ pn sie 18, 2003 11:13 am ] |
Tak w ramach jednego tematu..... kiedyś ktoś pisał jak zdjąć "kopertę" szyberdachu bez zdejmowania podsufitki. Zaczynają mi małe purchelki na rantach pokrywy wyskakiwać i chciałem to w wakacje zrobić ale nie wiem jak zdemontować tą pokrywę Pozdrawiam:) |
| Autor: | melvis [ czw paź 09, 2003 1:46 pm ] |
Ktoś mi powie, czy w123 potrzebuje mieć owiewkę szyberdachu? Bo najchętniej tobym bez jeździł, wnerwia mnie ten stary plastik i nieestetyczna guma. Aha i ważna kwestia, przecież tam są zamocowania blaszane, da się to zdjąć jakoś bez wypruwania zbytniego? |
