| Emblematy na tylnej klapie - podkreślane czy nie? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=32598 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | LiveLetDie [ śr mar 19, 2008 8:23 pm ] |
| Tytuł: | Emblematy na tylnej klapie - podkreślane czy nie? |
Pytanie jak w temacie - moje autko napis na klapie 200 D ma podkreślony ale widać nie raz na innych W123, że im tego podkreślenia brakuje. Od czego zależy to czy 200 D/ 300 D/ 230 itd. były podkreślane czy nie? Od serii? Aha. Jeszcze jedno - do czego służą przyciski pod popielniczką widoczne w dolnym lewym rogu zdjęcia - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/d ... g_W123.jpg |
| Autor: | broneq [ śr mar 19, 2008 8:39 pm ] |
Przyciski są do obsługi WEBASTO. Co do podkreśleń, to WSZYSTKIE W123 miały podkreślenia. Bez podkreśleń są dopiero wszystkie MB od sierpnia 1993. Czyli III seria W124, W202, W140 po lifcie, W129 po lifcie itd itp... |
| Autor: | LiveLetDie [ śr mar 19, 2008 8:49 pm ] |
Dziwne, bo dziś widziałem 123 z 300 D bez podkreślenia. Było ciemno, może mi się wydawało. Co do W140 to wydaje mi się że możesz się mylić - obadaj zdjęcia prasowe pierwszej serii - nie ma podkreślenia. Korzystając z okazji - czy drewno na desce było kiedykolwiek montowane w 123 seryjnie (znaczy bez względu na silnik pod maską)? |
| Autor: | bary123ce [ śr mar 19, 2008 8:53 pm ] |
LiveLetDie pisze: w 123 seryjnie
każde coupe miały drewno na przykład bez względu na motor |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ śr mar 19, 2008 10:59 pm ] |
LiveLetDie pisze: Korzystając z okazji - czy drewno na desce było kiedykolwiek montowane w 123 seryjnie (znaczy bez względu na silnik pod maską)?
W 3 serii ten pasek poziomy na desce wszedł w standardzie. Konsola nigdy. |
| Autor: | Mitu [ czw mar 20, 2008 12:05 am ] |
| Tytuł: | Re: Emblematy na tylnej klapie - podkreślane czy nie? |
Czy ja dobrze rozumiem: poduszka powietrzna pasażera
Naprawdę właściciel z fantazją i rozmachem. Do tego ten dywanik na desce - pewnie była popękana albo zasłona przed słońcem.
| Autor: | LiveLetDie [ czw mar 20, 2008 12:31 am ] |
Mike_THE_GR8 pisze: LiveLetDie pisze: Korzystając z okazji - czy drewno na desce było kiedykolwiek montowane w 123 seryjnie (znaczy bez względu na silnik pod maską)? W 3 serii ten pasek poziomy na desce wszedł w standardzie. Konsola nigdy. Właśnie o to mi chodziło. Dzięki wielkie! |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ czw mar 20, 2008 12:41 am ] |
Mitu pisze: Czy ja dobrze rozumiem: poduszka powietrzna pasażera
![]() Dokładnie tak zresztą to zdjęcie było już conajmniej raz na tym forum budząc podobne zaskodzenie.
| Autor: | kubol [ czw mar 20, 2008 7:46 am ] |
A ten pojemnik na długopisy pod air bagiem to co? |
| Autor: | BrunoGiamatti [ czw mar 20, 2008 7:51 am ] |
to chyba miało zastąpić schowek hmm wygląda to tragicznie chodź widać, ze ktoś sie postarał .. tu webasto, tam airbagi .. ale ok już siedze cicho |
| Autor: | howser [ czw mar 20, 2008 7:55 am ] |
LiveLetDie pisze: Mike_THE_GR8 pisze: LiveLetDie pisze: Korzystając z okazji - czy drewno na desce było kiedykolwiek montowane w 123 seryjnie (znaczy bez względu na silnik pod maską)? W 3 serii ten pasek poziomy na desce wszedł w standardzie. Konsola nigdy. Właśnie o to mi chodziło. Dzięki wielkie! nie tylko w III serii, każde 280 i 280E miały taki pasek drewna w standarcie. Poza tym bardzo ciekawe kombi z webastem, tylko ciekawi mnie gdzie on ma gałke zmiany biegów jeśli przy kierownicy, to powinien miec inną konsole dolna Pozdro |
| Autor: | Monter [ czw mar 20, 2008 8:18 am ] |
kubol pisze: A ten pojemnik na długopisy pod air bagiem to co? Z tego co widzę to może to być półka na drewno Mitu pisze: Do tego ten dywanik na desce - pewnie była popękana albo zasłona przed słońcem.
Parę razy widziełem już taki patent na zdjęciach "amerykanów" , więc chyba jest jakiś bardziej znany patent za oceanem... |
| Autor: | MajsterGarage [ czw mar 20, 2008 9:42 am ] |
Czy taki sterownik do Webasta (jak na foto) był montowany orginalnie w W123? Ja u siebie mam wogóle inny... |
| Autor: | broneq [ czw mar 20, 2008 12:20 pm ] |
LiveLetDie pisze: Dziwne, bo dziś widziałem 123 z 300 D bez podkreślenia. Było ciemno, może mi się wydawało. Co do W140 to wydaje mi się że możesz się mylić - obadaj zdjęcia prasowe pierwszej serii - nie ma podkreślenia. Korzystając z okazji - czy drewno na desce było kiedykolwiek montowane w 123 seryjnie (znaczy bez względu na silnik pod maską)? Z tym 300D to zawsze mógł sobie sam nakleić takie z lat '90 (np z W124 III serii E300DIESEL. Co do W140 to się rozpędziłem, faktycznie nie miały. Zasugerowałem się tym, że do pierwszego liftingu miały oznaczenia cyferkowo-literkowe jak stare dobre MB a potem zmienili na Sxxx Co do drewna to chyba już wyczerpaliście temat. Modele COUPE zawsze i w każdej, inne z M110 zawsze pasek na desce (i chyba w opcji reszta jak w coupe). Od III serii wszystkie z paskiem na desce (nawet 200D). Mitu pisze: Czy ja dobrze rozumiem: poduszka powietrzna pasażera ? Paducha pasażera? Bez sensu Naprawdę właściciel z fantazją i rozmachem. Do tego ten dywanik na desce - pewnie była popękana albo zasłona przed słońcem. . Sam sobie chcę takie zrobić kubol pisze: A ten pojemnik na długopisy pod air bagiem to co?
To akurat NIE JEST POJEMNIK NA DŁUGOPISY To jest taki wynalazek, stosowany w MB lat '80 i początku '90. We wszystkim modelach od W201 przez W123, W124, W126. Pod deską przed pasażerem i kierowcą są takie dokładki (w W124 wyglądają bardziej estetycznie). Są one wykonane z miękkiego plastiku-gumowatego i mają za zadanie CHRONIĆ KOLANA! Przyglądnijcie się deską w USA wersjach tamtych MB. Większośc to ma (może to tylko w niektórych stanach musiało być bo nie jestem pewny czy ma to każdy, ale wiele razy już to widziałem). |
| Autor: | sonik1976 [ czw mar 20, 2008 1:23 pm ] |
Co wy z tym drewnem... wg mnie to wyglada obciachowo, no ale kwestia gustu... |
