| W123 PROBLEM OKRąGłA KOSTKA PRZY LICZNIKU https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=32572 |
| Autor: | TOMEK842 [ wt mar 18, 2008 9:31 pm ] |
| Tytuł: | W123 PROBLEM OKRąGłA KOSTKA PRZY LICZNIKU |
Mam problem, mianowicie. Wymieniałem żarówki w moim w123 300d i niechcący rozebrałem okrągłom koste co wchodzi do licznika, poskładałem ją ale chybo źle popodłaczałem te piny bo jak np: włączam kierunek to mi kontrolka od długich miga itp, itd.jeżeli ma ktoś schemat albo wie do jakiego numeru podłączyć dany kolor to byłbym wdzięczny. pozdrawiam |
| Autor: | Mor [ wt mar 18, 2008 9:50 pm ] |
| Autor: | TOMEK842 [ czw mar 20, 2008 9:43 pm ] |
Mor pisze: ![]() WITAM.DZIęKI WIELKIE.DZISIAJ WEDłUG TEGO SCHEMATU PODłąCZYłEM PINY ALE DALEJ JEST COS NIE TAK, NIBY OśWIETLENIE DZIAłA, ALA JAK WłąCZAM KIERUNEK TO NP. WSKAźNIK OD OLEJU MI SKACZE, A TAK WOGULE JAK PRóBUJE ROZJAśNIć PODśWIETLENIE POKRęTłEM TO ZACZYNA MI PISZCZEć TA REGULACJA DO ROZJAśNIANIA I JAKAś ZWARA SIE ROBI. NIEWIEM CZEMU W SCHEMACIE JEST NOT IN USE Z TEGO CO ZAUWAżYłEM TO Są KIERUNKOWSKAZY . POMOCY MOżE WIE KTOS CO Z TYM ZROBIC ,BYC MOżE SCHEMAT JEST NIE TAKI MAM W123 300D 1980R.POZDRAWIAM |
| Autor: | richie [ czw mar 20, 2008 9:51 pm ] |
chłopie, kostka jest tylko po to żeby te kable luzem nie latały, można ją zdjąć i wtedy połączyć odpowiednie kableze sobą na roboczo bez kostki, w oryginale każdy kabelek ma inną kombinacje kolorów więc jak nie było rzźby to nie powinno być klopsa. |
| Autor: | TOMEK842 [ czw mar 20, 2008 10:07 pm ] |
czyli mam rozumieć, że obojętnie jaki kolor kabla wepne to ma działać, to po co ten schemat wyżej, i nie dowiedziałem sie dalej czemu przy rozjasnianiu kostka piszczy i zaczyna sie z niej kopcić |
| Autor: | TOMEK842 [ pt mar 21, 2008 8:14 pm ] |
CZY MOżNA KOGOś PROSIC O POMOC, BO NIECHCE PODłąCZAC METODą PRóB I BłęDóW ,SZKODA MI AUTA:) |
| Autor: | piston [ pt mar 21, 2008 8:37 pm ] |
Myślę że jak byś umieścił temat w odpowiednim pod-forum ( Mercedesy - klasyki ) to byś szybciej uzyskał odpowiedź
