| Schemat elektryczny https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=32536 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | vpiqs [ pn mar 17, 2008 1:49 pm ] |
| Tytuł: | Schemat elektryczny |
Witam Poszukuję schematu elektrycznego z rozpiska elektrycznego lusterka Z gory dzieki za pomoc Pozdrawiam Marcin |
| Autor: | michau [ pn mar 17, 2008 2:28 pm ] |
Cześć, Taki schemat dostępny jest w książce Etzolda o W123. Jeśli jednak masz lusterko z oryginalna wiązką, to nie bedziesz miał problemu z podłączeniem: jeden biegun podłączasz do masy za zegarami, drugi do odpowiedniego bezpiecznika. Jest z tym trochę roboty, bo trzeba wyjąć zegary, wyjąć całkowicie puszkę bezpieczników, zdjąć boczek, zdjąć plastik przy nogach pasażera, wyjąć dywanik pasażera, zdjąć osłonę lewarka biegów, wyjąć popielniczkę, radio i panel z przyciskami (wyciągania panelu ogrzewania może uda Ci się uniknąć. Wszystko to po to, żeby poprowadzić przewody. Podłączenie przewodu w puszce bezpieczników to element, któy sprawił mi chyba najwięcej trudności, bo potrzebne są zwinne dłonie, miejsca jest mało, śrubki są małe, a do wielu przykręconych jest kilka krótkich przewodów. Jeśli nie masz wiążki do lusterka, to radziłbym się w nią zaopatrzyć, bo znakomicie ułatwi to Twoje zmagania. Jeśli Twoje auto nie ma centralnego zamka, to przyda Ci się też elastyczna gumka montowana między drzwiami a słupkiem, w której poprowadzisz przewód. Mocowanie samego joysticka można rowiązać na różne "domowe" sposoby, jednak najlepiej znaleźć osłonę lewarka z wyciętym fabrycznie otworem na joystick. Powodzenia. |
| Autor: | THC [ pn mar 17, 2008 2:53 pm ] |
Bezpiecznik numer 4.Reszta jak wyżej. |
| Autor: | vpiqs [ pn mar 17, 2008 4:40 pm ] |
No wlasnie nie ma tego w tym schemacie. Nie dysponuje oryginalna wiazka,nawet jak kupie nowa to i tak nie bedzie kostek wiec potrzebny mi dokladny schemat |
| Autor: | THC [ wt mar 25, 2008 7:11 pm ] |
Masa spod licznika biegnie czerwonym przewodem do pinu numer 2 w kostce i włączniku,napięcie z bezpiecznika numer 4 idzie do pinu 6 czarnym przewodem z zielonym paskiem. Z pinów w kostce wychodzą przewody : 1 czarny ,4 biały i 5 szary. We wtyczce wystającej z lusterka sa trzy przewody. Wtykę można włożyć tylko w jeden sposób. Numer wtyczki przy przełączniku 0105451228 Numer wiązki 1235407308, włącznik mam z III serii i numer od 201. |
| Autor: | vpiqs [ wt mar 25, 2008 8:49 pm ] |
Witam Dzieki za odpowiedzi. Czekam wlasnie na wiazke (bedzie latwiej) ale niestety nie mam kostki przy lusterku Mam nadzieje ze jakos sobie poradze |
| Autor: | jaro1967 [ sob mar 29, 2008 5:10 pm ] |
| Tytuł: | a u mnie robi zwarcie |
Witam serdecznie! Ja również szukam schematu podłączenia elektrycznego lusterka. W moim MB 123 240D zainstalowałem wiązkę tak jak Kolega THC wytłumaczył powyżej i niestety mam zwarcie jak tylko włożę joystik w kostkę. Nr joystika: 126 820 08 10 Nr kostki: 010 545 11 28 I teraz pytanie - czy mam uszkodzony joystik, czy niewłaściwe podłączenie? Będę wdzięczny za każdą radę. |
| Autor: | THC [ sob mar 29, 2008 5:47 pm ] |
| Tytuł: | Re: a u mnie robi zwarcie |
jaro1967 pisze: Nr joystika: 126 820 08 10
Nr kostki: 010 545 11 28 . Ja mam joystick numer2018200610, a kostkę taką jak Ty. Lustro jest z jednego auta,a joystick i wiązka z drugiego,ale oba III seria. |
| Autor: | jaro1967 [ sob mar 29, 2008 6:54 pm ] |
Witam! Zauważyłem jednak,że numery naszych kostek się nieco różnią 010 545 12 28 010 545 11 28 i joystik też masz chyba od W 201 mój jest od W126 sądząc po numerach... i tu może być problem. Bez schematu instalacji elektrycznej jednak chyba nic nie zrobię... |
| Autor: | vpiqs [ sob mar 29, 2008 11:54 pm ] |
Witam Wszystko sie zgadza kostka przy joystik'u sklada sie z 2 czesci:) Ich numery juz podaliscie. Wczoraj zalozylem u siebie, zgodnie ze wskazaniami i wszystko w 100% smiga. Stawiam na joystik. |
| Autor: | THC [ ndz mar 30, 2008 12:19 pm ] |
Tak,są dwa numery na kostce, nie zauważyłem tego wcześniej. Wie ktoś może czy można joystick rozmontować na części pierwsze , wyczyścić i złożyć tak żeby działał? Tak w ogóle to trzeci temat o tym samym . |
| Autor: | vpiqs [ ndz mar 30, 2008 10:05 pm ] |
Witam Z tego co ja przerabialem to wiem ze mozna sciagnac sam czarny regulator z gory zostaje wtedy tylko bialy czpien o przekroju kwadratu ale jest dostep do wytarcia calosci |
| Autor: | boss87 [ ndz mar 30, 2008 11:35 pm ] |
Można kolego, wygląda to tak:
rusza się ten cały biały kwadracik, trzeba to zdrowo posmarować tawotem, oliwka się nie sprawdza. |
| Autor: | tito [ pt paź 02, 2009 11:54 pm ] |
Panowie i Panie, zdjecie z powyzszego postu nie jest juz dostepne, dlatego poruszam temat ponownie. 1. Jakie napiecia powinny byc na tych trzech kablach od lusterka, w zaleznosci od pozycji joysticka ? 2. Ile powinno byc tych miedzianych elementow przelacznika w joysticku ? (mowa o elementach na dwoch sprezynkach) - u mnie są trzy i miejsc jest 4 Z gory dzieki! Pozdrawiam |
| Autor: | chmielo [ ndz gru 20, 2009 11:07 pm ] |
podepnę się pod temat, mam takie pytanie: jak sprawdzić lusterko i joystick wymontowane z samochodu? |
