| [W123] mocowanie listwy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=32495 |
| Autor: | darus [ sob mar 15, 2008 2:44 pm ] |
| Tytuł: | [W123] mocowanie listwy |
Może któryś z szanownych kolegów ma patent na mocowanie listwy ozdobnej błotnika? Mam taki problem, że zaczep listwy od strony drzwi (ta czerwona tulejka, która wchodzi w błotnik) nie chce tam się trzymac. Wygląda na to, że otwór w błotniku jest wyrobiony i jak próbuje wcisnąc zatrzask listwy w tulejke to odskakuje i nie trzyma się w błotniku. Może jest na to jakiś sprytny trik? |
| Autor: | Daimler [ sob mar 15, 2008 3:42 pm ] |
W tym miejscu możesz zastosowac taśme dwustronnie klejąca do listew samochodowych, np. Boll. Za taśmę 9mmx10m zapłacisz coś ok. 12. Są one wodoodporne, odporne na działanie soli i temperatur. |
| Autor: | kit [ sob mar 15, 2008 3:43 pm ] |
Proponuję zakup oryginalnej, nowej tulejki w aso - nie są drogie. Jeżeli rzeczywiście otwór w drzwiach jest za duży bądź drzwi były szpachlowane (grubsza "blacha") to można by spróbować zamocować taką tulejkę np. przy pomocy kleju do szyb samochodowych. |
| Autor: | darus [ sob mar 15, 2008 5:33 pm ] |
Taśma dwustronna, może i tak tylko jeżeli owine tulejke tą taśmą to może stac się zagruba i nie dac się wcisnąc w otwór, ale spróbuje. Jeżeli nie to spróbuje też jakiegoś kleju, próbowałem silikon (tym silikonem wklejane są szyby do autobusów w fabryce w której pracuje), ale coś nie chce trzymac. |
| Autor: | holyfido [ sob mar 15, 2008 6:42 pm ] |
jeżeli masz dostęp do mocowania listwy od wewnątrz auta, to możesz uciąć bolec, przewiercić go i wkręcić w to miejsce małego wkręt do drewna. Poza urwanym bolcem nie wprowadza żadnych uszkodzeń w aucie, a trzyma bardzo mocno. Tylko wybierz odpowiednio mały wkręt, żeby na zewnątrz nie wyszedł. |
| Autor: | Daimler [ ndz mar 16, 2008 9:31 am ] |
Możesz zrobić tak: tulejke wcisnąć z żywicą epoksydową a zaś samą listwe na taśmę do błotnika. Podwojne wzmocnienie powinno trzymać. |
| Autor: | Uli [ ndz mar 16, 2008 3:59 pm ] |
tulejki na allegro widziałem niedawno po 60 groszy nóweczki |
| Autor: | wheller [ czw maja 22, 2008 9:03 am ] |
Ja w swoim 123 zrobiłem eksperyment z rozwierceniem listwy (była trochę krzywa) i zastosowaniem kołków do karton gipsu (plastikowe składające się podczas wkręcania). Kołki musiałem trochę skrócić u góry. Zamocowałem w co trzecim otworze ucinająjc uprzednio oryginalne bolce. Łebków śrubek (cienkie i długie) prakytycznie nie widać (zatopiły się w gumie). Można ewentualnie zamaskować czarnym silikonem. Może to profanacja wg kolegów forumowiczów, jednak tak zamocowanych listew nic już nie oderwie, a montaż/demontaż jest bardzo łatwy. |
| Autor: | Curtis88 [ pn sty 18, 2010 5:53 pm ] |
Ja mam takie pytanie: czy listwy na błotniki, takie chromowane, na rant dokładnie, są takie same od sedana jak i od kombi? |
| Autor: | bary123ce [ pn sty 18, 2010 6:39 pm ] |
jeśli chodzi o przednie błotniki to pasują od każdej wersji. Tylne już niestety nie. Trzeba pamiętać jeszcze, iż dolna listwa na przedni błotnik w 1 serii była węższa. |
