Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 10:48 am
Post: wt mar 18, 2008 9:31 pm
Mam problem, mianowicie. Wymieniałem żarówki w moim w123 300d i niechcący rozebrałem okrągłom koste co wchodzi do licznika, poskładałem ją
ale chybo źle popodłaczałem te piny bo jak np: włączam kierunek to mi
kontrolka od długich miga itp, itd.jeżeli ma ktoś schemat albo wie do jakiego
numeru podłączyć dany kolor to byłbym wdzięczny. pozdrawiam :cry:
Post: wt mar 18, 2008 9:50 pm
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: czw mar 20, 2008 9:43 pm
Mor pisze:
WITAM.DZIęKI WIELKIE.DZISIAJ WEDłUG TEGO SCHEMATU PODłąCZYłEM PINY ALE DALEJ JEST COS NIE TAK, NIBY OśWIETLENIE DZIAłA, ALA JAK WłąCZAM KIERUNEK TO NP. WSKAźNIK OD OLEJU MI SKACZE,
A TAK WOGULE JAK PRóBUJE ROZJAśNIć PODśWIETLENIE POKRęTłEM TO ZACZYNA MI PISZCZEć TA REGULACJA DO ROZJAśNIANIA I JAKAś ZWARA SIE ROBI.
NIEWIEM CZEMU W SCHEMACIE JEST NOT IN USE Z TEGO CO ZAUWAżYłEM TO Są KIERUNKOWSKAZY .
POMOCY MOżE WIE KTOS CO Z TYM ZROBIC ,BYC MOżE SCHEMAT JEST NIE TAKI MAM W123 300D 1980R.POZDRAWIAM :cry: :-?
Post: czw mar 20, 2008 9:51 pm
chłopie, kostka jest tylko po to żeby te kable luzem nie latały, można ją zdjąć i wtedy połączyć odpowiednie kableze sobą na roboczo bez kostki, w oryginale każdy kabelek ma inną kombinacje kolorów więc jak nie było rzźby to nie powinno być klopsa.
W107 450SL
Post: czw mar 20, 2008 10:07 pm
czyli mam rozumieć, że obojętnie jaki kolor kabla wepne to ma działać, to po co ten schemat wyżej, i nie dowiedziałem sie dalej czemu przy rozjasnianiu kostka piszczy i zaczyna sie z niej kopcić :o
Post: pt mar 21, 2008 8:14 pm
CZY MOżNA KOGOś PROSIC O POMOC, BO NIECHCE PODłąCZAC METODą PRóB I BłęDóW ,SZKODA MI AUTA:)
Post: pt mar 21, 2008 8:37 pm
Myślę że jak byś umieścił temat w odpowiednim pod-forum ( Mercedesy - klasyki ) to byś szybciej uzyskał odpowiedź [oczko]
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
