| zegarek się spóźnia https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=32406 |
| Autor: | kubol [ śr mar 12, 2008 2:16 pm ] |
| Tytuł: | zegarek się spóźnia |
witam, słuchajcie, spóżnia mi się zegarek w W123, ten zamiast obrotomierza. Wyjąłem zegary i co dalej, naprawia się to? |
| Autor: | kit [ śr mar 12, 2008 3:01 pm ] |
Pewnie że się naprawia - trzeba wymienić dwa kondensatory elektrolityczne 100 uF Prosta, delikatna robota w razie czego mogę podpowiedzieć jak sie do nich dobrać. |
| Autor: | kubol [ śr mar 12, 2008 3:23 pm ] |
heh, to podpowiadaj, będę się dopierał |
| Autor: | Jacku [ śr mar 12, 2008 3:48 pm ] |
Kuba zegarek zegarkiem, ale pochwaliłbyś się nowym nabytkiem . Jakieś fotki,wrażenia..
| Autor: | bary123ce [ śr mar 12, 2008 4:22 pm ] |
u mnie się spóźniał jak była słaba masa! |
| Autor: | kubol [ śr mar 12, 2008 6:19 pm ] |
Jacek, czy tu się chwalić, zwykła kupetka, a transakcja wewnątrz klubu Trochę auto musze dopieścić trochę, może potem jakieś fotki. |
| Autor: | kit [ śr mar 12, 2008 6:24 pm ] |
Poniżej przedstawiam opis naprawy zegarka: Po wymontowaniu zegarka zdejmujemy wskazówki (mogą dość mocno "siedzieć") i odkręcamy 3 śrubki cyferblatu:
Następnie należy odlutować masę (najlepiej odessać odsysaczem cyny) i odkręcić kolejne 3 śrubki:
Pozostaje oderwać czarną gumkę przylegającą do płytki drukowanej i wylutować kondensatory
Kondensatory na zdjęciu już są wymienione te oryginalne były nieco większe. Wlutowujemy nowe kondensatory pamiętając aby nie zamontować ich odwrotnie (na płytce od strony druku jak i na kondensatorze powinien być zaznaczony minus) Przy okazji można umyć cyferbat i wskazówki. Składamy wszystko do kupy, przylutowujemy masę z powrotem. Warto przy montażu zwrócić uwagę na to, aby wskazówka godzinowa nie tarła po cyferblacie. Nie jest konieczne zdejmowanie wskazówek wraz z cyferblatem, ale bez nich jest o wiele łatwiej. |
| Autor: | kubol [ ndz mar 16, 2008 1:41 pm ] |
Dzięki Kit, operacja dziś zostala przeprowadzona. Jak zamontuje to okaże się czy w ogóle chodzi, nie wspominając o spóźnianiu się. Przy okazji naprawiłem niedziałający potencjometr regulacji oświetlenia - po prostu go wyrzuciłem, a przewody zlutowałem na stałe przynajmniej bedzie świecić bez problemu i regulacja już się niepopsuje <br>Dodano po 13 godzinach. 7 minutach.:<br> Wiedziałem, k....a, że tak będzie Po wymianie kondensatorów zegarek nie chodzi w ogóle. Spowolniony jest ekonomizer. Wskażnik paliwa skacze jak wskazówka na wzmacniaczu w takt kręcacych się kół. Poradźcie coś bo oszaleję. <br>Dodano po 48 minutach.:<br> Właśnie zauważyłem, ze + do zegarka, na czerwono-żółtym przewodzie, ma jakby opaloną wsuwkę. Plus się spalił? może jak wyjmowałem licznik gdzieś się dotknęło trochę? co z tym zrobić? |
| Autor: | kubol [ wt mar 18, 2008 7:55 am ] |
Doprowadziłem to wszystko do jako takiego ładu, ale zegarek, mimo wymiany kondensatorów spóźnia się nadal.... |
| Autor: | teope [ pt mar 21, 2008 11:34 pm ] |
wymień rezonator, pomierz reszte elektrolitów jeśli wystepują (rezonator to koszt około 1,5zł (np w TME) koniecznie sprawdź również masę jak już jeden kolega podpowiadał |
| Autor: | kubol [ pt mar 21, 2008 11:41 pm ] |
Dzięki teope, zapomniałem napisać wcześniej, że jednak się nie spóźnia już, potrzebował jakiegoś czasu na rozruch pewnie |
| Autor: | howser [ sob mar 22, 2008 7:31 am ] |
Kolego Kubol, a nie lepiej było wymienić na inny zegarek? koszt żaden a wymiana 10 min. No ale wrażenia z naprawy bezcenne
Pozdro |
| Autor: | kubol [ sob mar 22, 2008 8:56 am ] |
howser pisze: Kolego Kubol, a nie lepiej było wymienić na inny zegarek? koszt żaden a wymiana 10 min.
No ale wrażenia z naprawy bezcenne Pozdro 1. Trzeba mieć inny. 2. Ten inny musi być 100% sprawny. 3. Po naprawie wiem co mam (mam nadzieje, że 100% sprawny) a i wrażenia z naprawy bezecenne. |
