| [W116] Cztery konie !!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=32327 |
| Autor: | nadir36 [ sob mar 08, 2008 11:01 pm ] |
| Tytuł: | [W116] Cztery konie !!!! |
witam Moze ktos rozwiazac zagadke tej różnicy? W116 silnik 280S na gazniku. Czesc modeli posiada 156 KM , czesc 160 KM. W jaki sposób odróznic ilosc posiadanych KM za wyjątkiem wpisu w dowod rejestracyjny....???? Z góry dziekuje |
| Autor: | kielbik [ ndz mar 09, 2008 1:57 am ] |
Wszystko sie zgadza - byly po prostu rozne wersje tych silnikow. Tutaj to jest wszystko dokladnie opisane. Wersje rozroznisz na podstawie numeru silnika (cyfry 4 do 6). Przy okazji: cyfry 7 i 8 mowia odpowiednio do jakiego samochodu (prawo/lewostronny, CDK prawo/lewostronny) i z jaka skrzynia (mechaniczna/automatyczna) go zabudowano. |
| Autor: | nadir36 [ ndz mar 09, 2008 9:41 am ] |
witam Dziekuje za odpowiedz... ale mimo tego cos sie nie zgadza. Tam jest napisane: Cytuj: The .932 is the low-compression version of the .922.
Power output of .922: 160 hp (118 kW) at 5500rpm. Power output of .932: 145 hp (107 kW) at 5500rpm. Applications: 1972-1980 280S Ja mam w swoim dowodzie napisane 115kW . Skad to 107 ???? pozdrawiam |
| Autor: | kielbik [ ndz mar 09, 2008 12:17 pm ] |
W polskich dowodach pisali (i nadal pisza) co im do glowy wpadnie. Najlepiej sprawdz numer silnika a jeszcze lepiej porownaj go z karta danych. Byc moze silnik byl juz wymieniany i jezeli zrobiono to np. w Niemczech to na 99,99% uaktualniono przy tym jego dane w dokumentach. Cytuj: The .932 is the low-compression version of the .922. Silniki o mniejszcej mocy (***.*3*) to wersje silnikow o obnizonym cisnieniu sprezania. Dzieki temu mogly byc zasilane paliwem o nizszej liczbie oktanowej.
| Autor: | nadir36 [ ndz mar 09, 2008 9:25 pm ] |
witam Czyli mam zle wpisane w dowodzie. Mój silnik to 110922 o mocy 160KM czyli 118 kW. W dowodzie mam wpisane 115 kW. Jeszcez raz dziekuje i pozdrawiam Roman |
| Autor: | witek-sec [ wt mar 11, 2008 4:22 pm ] |
nadir36 pisze: Mój silnik to 110922 o mocy 160KM czyli 118 kW. W dowodzie mam wpisane 115 kW.
Może jak stałeś w kolejce do przerejestrowania , to urzędnik WK pojechał 116-tką na hamownie sprawdzić moc twojego auta,stąd ta rozbieżność
