| Tarcie w okolicach mostu/polosiek przy ostrym skrecaniu? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=32324 |
| Autor: | I.T [ sob mar 08, 2008 10:16 pm ] |
| Tytuł: | Tarcie w okolicach mostu/polosiek przy ostrym skrecaniu? |
Witam, Ostatnio po calkowitej wymianie zawieszenia zaczelem moja beczka ostrzej skrecac z wiekszych predkosci wiadomo bo duzo lepiej sie trzyma drogi. Niestety zauwazylem ze podczas ostrego skrecania cos trze w okolicach tylnich kol. Poczotkowo myslalem ze moze cos trzec po robocie blacharza, ale po sprawdzeniu okazalo sie ze w nadkolu jest wszystko jak powino i nie ma najmniejszych sladow tarcia. Podejrzewam Poloski lub most? Chyba ze moze byc to co innego ? |
| Autor: | Perzu126 [ ndz mar 09, 2008 1:31 pm ] |
Tarcie niekoniecznie może byc związane z pólosiami albo mostem, to może być drobiazg, którego nie podejrzewasz... Wiem ze to ogólne stwierdzenie, ale mi kilka tygodni temu cos tarlo z przodu przy skręcie w prawo. Szukałem i pytalem na forum- podejrzanych mylo mnóstwo rzeczy: od zrywających sie nadkoli po łozyska w kole. Winna okazala sie... obudowa wentylatora która po prostu sie przestawila. To tarcie występuje tylko przy dużych prędkościach? <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Jesli to mozliwe to jedz na jakis zamknięty plac z druga osobą i ostro skręcaj, może coś wtedy będzie widać więcej? |
| Autor: | I.T [ ndz mar 09, 2008 8:12 pm ] |
Wystepuje to nawet przy malych predkosciach jak skreca sie mocno / do oporu. Sprawdzalem tarcie na placu i jedna strona mocniej trze. Tarcie dopiero wystepuje kiedy jedna strona samochodu osiada podczas mocnego skretu. |
| Autor: | Perzu126 [ ndz mar 09, 2008 8:25 pm ] |
Głowy nie dam sobie uciąć, ale obstawiam, ze cos gdzieś ociera. Skoro było robione zawieszenie to może cos jest zalożone nie tak jak trzeba. Jedz jeszcze raz na ten plac z drugą osobą. Ty jedż autem w kólko a druga osoba niech obserwuje ta stronę z której slychać halasy. |
| Autor: | I.T [ ndz mar 09, 2008 8:37 pm ] |
zawieszenie bylo montowane w ASO, wiec wykluczam to. Sprawdzalem nadkola i nie ma sladow otarc. |
| Autor: | Perzu126 [ ndz mar 09, 2008 10:10 pm ] |
Nawet jesli bylo montowane w ASO to nie mozna wykluczyc bledu podczas montażu. W takim przypadku jedż na reklamacje, skoro po naprawie wystąpily dziwne dzwięki. Ewentualnie, jesli masz mozliwość wjedż na kanal i zobacz może bedzie cos widać od spodu. Ale ja na Twoim miejscu wrocilbym do ASO... |
| Autor: | I.T [ ndz mar 09, 2008 10:48 pm ] |
sprawdzalem juz odzielnie w kanale i pod nadkolami, bo tez myslalem o tym. nie ma zadnych sladow po tarciach a na placu specjalnie poddawalem sie dluzszemu tarciu aby ewentualnie widac bylo obtarcia. Wczesniej nigdy nie skrecalem tak ostro jak teraz poniewaz mialem zawieszenie dosc zurzyte od diesla, a teraz jezdze na calkowicie nowym pod 280e, przez co samochod jest duzo duzo sztywniejszy. Wolalbym sie skupic na moscie lub poloskach (tez sa w slabym stanie u mnie) wymieniac je zamierzam w przyszlym miesiaciu. Ale wole wiedziec juz teraz czy ewentualnie moze byc cos innego. |
| Autor: | howser [ pn mar 10, 2008 7:23 am ] |
A co miałes dokładnie robione w tylnim zawieszeniu??? moze to faktycznie pierdoła i moze trzeć np łącznik stabilizatora wystarczy że, śruba jest za długa i ociera przy ostrym skrecie o felge czy opone
Pozdro |
| Autor: | Mitu [ pn mar 10, 2008 11:54 am ] |
Może i półoś, ale na początek zweryfikuj stan wahaczy, czy przypadkiem któryś nie jest przerdzewiały. |
| Autor: | Kierowca bombowca [ pn mar 10, 2008 9:31 pm ] |
U mnie też było tarcie przy skręcaniu. Winowajcą okazał się łącznik stabilizatora |
