| Gdzie leży przyczyna?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=32255 |
| Autor: | soczap27 [ śr mar 05, 2008 2:08 pm ] |
| Tytuł: | Gdzie leży przyczyna?? |
Witam mam pewien problem który powstał po remoncie silnika 240d. Oddałem do zrobienia głowice standardowo zawory, uszczelniacze i planowanie. Po złożeniu wszystkiego okazuje się że znaki rozrządu minimalnie się nie pokrywają tzn na dole na OT a na górze trochę brakuje żeby znaki były naprzeciwko. Robie drgnięcie wałem na górze jest idealnie a na dole 2stopnie za daleko. Łańcuch jest nowy renomowanej firmy napinacz w porządku. Moje pytanie brzmi czy ten wynik jest związany z planowaniem głowicy??? Pozdrawiam |
| Autor: | darus [ śr mar 05, 2008 4:44 pm ] |
Moim zdaniem planowanie głowicy nic do tego nie ma. W książce Edzolta napisane jest, że znaki dla wałka rozrzadu sa na jego podkładce i przednim łożysku, więc może tu tkwi gdzieś problem. No, ale to tylko takie moje gdybanie i trudno mi co kolwiek doradzic. <br>Dodano po 1 godzinach. 23 minutach.:<br> Moim zdaniem splanowanie głowicy nie jest przyczyną. Z tego co mówi książka, to znaki znajdują się na podkładce wałka rozrzadu i pokrywie łożyska i tam coś może byc nie tak, bo fachowcy napewno wyjmowali wałek. Ale trudno mi cokolwiek doradzac. |
| Autor: | kit [ pt mar 07, 2008 11:00 am ] |
2 stopnie to nie tragedia. Być może powodem tej rozbieżności są zużyte koła zębate (na wale korbowym i nawałku rozrządu), albo luz na klinie na łączeniu: koło zębate - wałek rozrządu. Wiem, że np w silnikach m117 można tą róznicę korygować odpowiednim klinem, jak jest w 240D nie wiem. |
| Autor: | heniekx [ pt mar 07, 2008 11:03 am ] |
kit pisze: jak jest w 240D nie wiem.
Jak najbardziej można a kliny mają różne wartości. |
| Autor: | Mor [ pt mar 07, 2008 11:06 am ] |
Można korygować do 5 stopni. Przy 2 stopniach potrzebny jest klin A6219910467. |
| Autor: | soczap27 [ pt mar 07, 2008 12:40 pm ] |
Witam czy ten klin można dostać tylko w aso? Na górze wymieniłem koło bo miałem jeszcze dwa i po porównaniu stwierdziłem że na jednym zeby były cieńsze a jaka jest szansa że może być wytarte koło na wale korbowym bo chyba jedynym możliwym sposobem obejrzenia go jest ściągnięcie miski i ocena zębów. |
| Autor: | kudłaty [ sob mar 08, 2008 10:37 pm ] |
soczap27 pisze: Witam czy ten klin można dostać tylko w aso?
Ja znalazłem tylko w ASO koszt około 30 zł za taki KLINEK |
