| Jaki olej do pompy wtryskowej? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=32217 |
| Autor: | LiveLetDie [ pn mar 03, 2008 8:13 pm ] |
| Tytuł: | Jaki olej do pompy wtryskowej? |
Wybaczcie, może i trywialne pytanie ale zwyczajnie nie znam na nie odpowiedzi a chciałbym wymienić ten płyn żeby mieć pewność że nie zatrę pompy (co jak wiem jest niewskazane i wielce kosztowne). Jeśli odpowiedź znajdę gdzieś na forum to proszę wybaczyć niechęć do nie najlepszej wyszukiwarki i wskazać odpowiedni temat przy czym zastosować umiarkowaną ilość gorzkich słów pod moim adresem. |
| Autor: | Janfocus [ pn mar 03, 2008 8:25 pm ] |
ten sam co do silnika... |
| Autor: | MercSwir [ pn mar 03, 2008 8:34 pm ] |
A jaką masz pompe?? W mechanicznej sie nie leje oleju, natomiast leje sie olej do tej z odkręcanym korkiem( pneumatyczna czy jak jej tam). Poziom oleju sprawdzasz bagnetem olejowym. Wtykasz go w wlew oleju do pompy. Ja miałem zawsze ponad maxa bo mi puszczała i zamiast oleju miałem rope. Czasami zlałem i nalałem oleju ale był to zabieg na krótką mete, po pewnym czasie spowrotem była ropa
| Autor: | darus [ wt mar 04, 2008 5:04 pm ] |
Tak jak kolega mówi olej silnikowy, oczywiscie jezeli pompa jest starszego typu-pneumatyczna, bez gaszaka, ale z czerwonym korkiem wlewu oleju. |
| Autor: | Perzu126 [ wt mar 04, 2008 9:53 pm ] |
Wtrące się do tematu: czy chodzi o pompe wtryskową w w123 w dieslu??? |
| Autor: | MercSwir [ wt mar 04, 2008 10:44 pm ] |
Tak jest, są dwa rodzaje pomp. |
| Autor: | mysza3tm [ wt mar 04, 2008 11:33 pm ] |
a ja mam taką z czerwonym korkiem itam jest napis OEL. I nie wiem tam jest sucho cvzy powinienem tam coś wlać?? |
| Autor: | darus [ śr mar 05, 2008 4:46 pm ] |
Nawet powinieneś wymienic to co tam jest kolego, o ile coś tam jest. |
| Autor: | Perzu126 [ czw mar 06, 2008 5:55 pm ] |
Dokladnie obejrzalem swoja pompe wtryskową i nie wiem gdzie jest korek przez ktory móglbym sprawdzic poziom oleju? Jak ewentualnie spuscic stamtąd plyn ktory tam jest. Jedyne co widzę to ręczną pompkę do odpowietrzania pompy. Mam wersje 3litrową palona z kluczyka. |
| Autor: | boss87 [ czw mar 06, 2008 8:32 pm ] |
Widocznie masz nowszą pompę. Te z olejem były na początku produkcji 123, tak jak koledzy napisali. http://photos01.allegro.pl/photos/orygi ... 23187212_1 http://allegro.pl/item323187212_pompa_w ... w_123.html tak wygląda pompa do której sie wlewa olej. |
| Autor: | Perzu126 [ czw mar 06, 2008 9:31 pm ] |
Dzięki! |
| Autor: | darus [ pt mar 07, 2008 6:15 pm ] |
W 300 są chyba tylko pompy smarowane paliwem, nowszego typu, tam się nic nie wlewa. |
