| żarówki https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=32114 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | maximad [ śr lut 27, 2008 9:57 pm ] |
| Tytuł: | żarówki |
Witam.. gdzie mogę znaleźć informację o żarówkach - gdzie jaka i o jakiej mocy? chodzi mi głownie o żarówki do oświetlenia deski rozdzielczej ( zegarów) oraz żarówkę która, za pomocą światłowodów oświetla przyciski na konsoli środkowej a umieszczona jest z tyłu, w głębi. |
| Autor: | Xytras [ śr lut 27, 2008 10:09 pm ] |
Wiesz co nie dam sobie ręki uciać, ale do zegarów są chyba 12V 3W, dostępne chyba tylko w ASO... |
| Autor: | kajtek1967 [ śr lut 27, 2008 11:16 pm ] |
Na temat zegarów nie mam danych,ale konsola środkowa poszukaj,najpierw popielniczkę, wykręć wkręty,a potem wykręć regulacje nawiewu,wyciągając pokrętła, zobaczysz że nie ma żadnych światłowodów,tam są żaróweczki które kupisz w każdym sklepie Moto. Z żarówami do zegarów zdaje mi się,są te same,trzeba zegary wypchać i wykręcić żarówy z obudowy,nie mam linku jak to zrobić ale koledzy pomogą,zajebiści fachowcy. |
| Autor: | Xytras [ śr lut 27, 2008 11:17 pm ] |
co do nawiewów to na pewno mniej niż 5W, czyli albo 3W albo i mniej. Ja wsadziłem sobie 5W i brykając na światłach non stop po chwili nie da się dotknąć pokręteł więc wiesz |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ śr lut 27, 2008 11:25 pm ] |
kajtek1967 pisze: ...zobaczysz że nie ma żadnych światłowodów...
Są, są. Podświetlają przyciski znajdujące się w rzędzie nad panelem ogrzewania. "Centralka" w której siedzi żarówka jest mocowana na boku konsoli sterowania ogrzewaniem bodajże po stronie kierowcy pod tapicerką. |
| Autor: | Xytras [ śr lut 27, 2008 11:28 pm ] |
Mike_THE_GR8 pisze: kajtek1967 pisze: ...zobaczysz że nie ma żadnych światłowodów... Są, są. Podświetlają przyciski znajdujące się w rzędzie nad panelem ogrzewania. "Centralka" w której siedzi żarówka jest mocowana na boku konsoli sterowania ogrzewaniem bodajże po stronie kierowcy pod tapicerką. Zgadza się, wyliczając w konsoli środkowej jest żarówka(taka duża banka chyba) do światłowodów, potem trzy do kręćków(małe) i dwie małe do suwaków. |
| Autor: | kajtek1967 [ czw lut 28, 2008 12:24 am ] |
ło cym gotka bo nie czaję,jaka bańka??? |
| Autor: | Xytras [ czw lut 28, 2008 12:28 am ] |
Bańka żarówki, akurat do oświetlenia są dwa rodzaje stosowane w naszych W123 do oświetlenia deski i konsoli(te o których mówię): http://carlamp.pl/produkty.php?aid=&nid ... mit=Szukaj |
| Autor: | kajtek1967 [ czw lut 28, 2008 2:15 am ] |
Przeca tam są przyciski podświetlane np.od anteny , szybru i szyby tylnej,chyba że taka lepsza wersja.Ja tak ich rzecy nie widzioł jak roskręcoł. Tak poważnie gdzie toto montowali.Do panela ogrzewania 2 żarówy wchodzą,może się mylę? |
| Autor: | Xytras [ czw lut 28, 2008 2:17 am ] |
Muszą być, albo ktoś je wywalił. Każdy przycisk owszem, ma żarówkę. Ale wyłączony jest delikatnie podświetlany właśnie przed te światłowody. Jak zdejmiesz osłone przycisków to z lewej strony tunelu jest. |
| Autor: | maximad [ czw lut 28, 2008 9:08 am ] |
Xytras pisze: Muszą być, albo ktoś je wywalił.
Każdy przycisk owszem, ma żarówkę. Ale wyłączony jest delikatnie podświetlany właśnie przed te światłowody. Jak zdejmiesz osłone przycisków to z lewej strony tunelu jest. Właśnie.. do tego już doszedłem,że tam są światłowody, ktoś jakiś czas temu tutaj wklejał schemat jak to wygląda.. Dlatego przed przystąpieniem do pracy w sobote lub w niedziele, chciałbym się dowiedzieć jakie żarówki zakupić aby już bez przeszkód je wymienić. Co do deski rozdzielczej - zegarów- rozumiem, że one są na wcisk, tak? tyle ze ja jakoś nie mogę ich wyciągnąć... ps: a jeśli chodzi o pokrętła kolego Xytras to też mam chyba 5W wstawione, bo nagrzewają się całkiem nieźle AHA, znalazłem: ktoś już wstawił kiedyś zarówno schemat i zdjęcie wiec pozwole sobie te dwa obrazki pokazać tu : http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... CI0608.jpg http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 8_0051.jpg |
| Autor: | maximad [ pt lut 29, 2008 9:51 pm ] |
Nie chce zakładać nowego tematu ale czy ktoś mi może wyjaśnić jak dobrać się do żarówek które oświetlają zegary? W koncu udało mi się "ruszyć" wskaźniki.. wychodzi to coś jakies 2-3 cm i koniec. dalej nie idzie.. myślałęm że żaróweczki są w tych "budkach suflera" odwróconych, na górze nad zegarami, ale chyba to przeźroczystym plastikiem idzie światło jakoś.. A jak dostać się do żarówek? gdzie one są? boję się za mocno ciągnąć za te zegary zeby czegoś tam z tyłu nie urwać. pomóżcie! |
| Autor: | THC [ pt lut 29, 2008 10:03 pm ] |
Zegary zwyczajnie musisz wypchnąć od wewnątrz, nic im nie będzie . Wtedy odłączasz linkę, oraz odkręcasz kluczem 10 wskaźnik oleju, a także wyciągasz okrągłą wtykę. Żarówki podświetlenia są na górze zegarów, takie plastikowe brązowe nakrętki, wykręcasz i widzisz żarówkę, ona ma mieć 5W, 10 W niszczy z czasem plastikowy element który to puszcza światło na cyferblaty. Żarówka kosztuje 1zł. Jest to szklana bańka z dwoma wyprowadzonymi drucikami, jutro rano moge miec jej symbol . |
| Autor: | maximad [ pt lut 29, 2008 10:07 pm ] |
Oki dzięki w takim razie musze spróbować troszkę mocniej bo dziś nie udało mi się ich wyjąć, a chciałem dobrać się właśnie do żarówek. Jakby to nie stanowiło problemu to poproszę o symbol pozdrawiam serdecznie! |
| Autor: | THC [ sob mar 01, 2008 10:10 am ] |
maximad pisze: Jakby to nie stanowiło problemu to poproszę o symbol 12V 3W T-10 Są tez 5W i 10 W, ale symbol to T-10. Wkładasz ją w tą brązową nakrętkę o której pisałem, jeśli nadal nie świeci, to wina potencjometra, który najlepiej zlutować na stałe. |
