Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 2:13 am
 Tytuł: drewno
Post: pn mar 03, 2008 9:31 pm
Witam..
kolejny problem z którym zgłaszam się na forum..
Chodzi mi o element drewna, ten który jest wokół pokręteł od ogrzewania.
Aktualnie jest on odklejony od elemetu aluminiowego do ktorego był fabrycznie przyklejony ( ale się tak wypaczał, że należało coś z tym zrobić.)
W związku z tym mam 2 pytania:
1. Jak sprawić aby nie był taki wypaczony.. tzn zaczął się delikatnie odchylać i zaczyna wyglądać jak literka C (oczywiście nie tak mocno).
Jak można to drewno wyprostować? boję się aby nie popękało samo drewno ani lakier.
2. jesli uda się, bądź nie, wyprostować to drewno to jak je przykleić - tzn czym? jakimś mocnym klejem..
Może ktoś miał już jakieś doświadczenia w tym temacie i mógłby się podzielić :)
Post: pn mar 03, 2008 10:24 pm
Fornir wokół pokręteł ma generalnie największą tendencję do wypaczania się , spowodowane jest to najczęściej nieodpowiednim doborem żarówek do podświetlenia, nadmierna temperatura okolicy pokręteł powoduje szybsze rozsychanie forniru i jego deformację.
Metodą jest zdjęcie forniru, odczepienie od blaszki,oczyszczenie z resztek kleju i przeszlifowaniu strony tylnej paierem ściernym.Następnie należy go nieco zmoczyć od strony wewnętrzenj i krawędzie- może to spowodować przejściową zmianę koloru - ściemnienie( po wyschnięciu wszystko wraca do normy).Tak napojony fornir należy na kilka dni umieścić pod równomiernym obciążeniem ( sterta książek itp.)Można co jaiś czas ponownie zmoczyć drewieno i dalej obciążać( zwiększać nacisk).Po kilku dniach fornir powinien być prosty. Przyklejać dobrym klejem ( Patex, dwuskładnikowy poxipol i inne?).
Metoda sprawdzona, polecona przez osobę zajmującą się renowacją mebli.U mnie fornir był mocno wygięty, ale wyprostował prawie całkowicie.
MB S210 E430 4matic
Post: pn mar 03, 2008 10:38 pm
Wielkie dzięki!!!
generalnie myślałem zeby to zmoczyć i położyć pod obciążeniem, ale bałem się jakiś skutków ubocznych
Wielkie dzięki za pomoc, zabieram się do działań :)
