Dzisiaj jest ndz lis 08, 2026 7:42 pm
Post: wt mar 13, 2007 6:07 pm
W te wakacje robię blachę w moim kundelku (to chyba będzie najdroższy kundelek na forum [zlosnik] ) już mam opracowany zakres robot ale coś ostatnio mnie zdziwilo. Mianowicie znalazlem mokry dywanik tyl lewy wszystko ok ;) - ale byl mokry od spodu :cry: . Nie caly tylko kawalek pod fotelem kierowcy a nic nie wylalem itp. [oczko] Po zbadaniu sprawy stwierdzilem że woda wycieka z "tego czegoś" gdzie przypina sie na zatrzaski dywanik kierowcy. Jest to taki profil a'la prog drzwiowy tyle że nie wiem skąd tam woda? Podloga jak dzwon tylko progi przy otworach na lewarek są niewidzialne ;) ale czy to ma jakiś związek? Odplywy od szybra itp. sprawdzone i są ok.
Jak go kupilem to okazalo się że odplywy maski są zatkane i woda lala się do środka na wycieraczkę kierowcy i na to coś pod nią. Teraz już wszystko jest drożne więc nie pada do niego. Czy możliwe jest że to "wygluszenie" pod dywanikiem 3ma tak wodę i teraz ją mi oddaje ?
Post: wt mar 13, 2007 6:12 pm
Lepiej dobrze sprawdz te podloge, ja tez mialem dzwon, ale konserwacje bo lacha pod zjedzona [zlosnik]
Post: wt mar 13, 2007 10:12 pm
pewnie masz dziurę na przegrodzie między motorem a kabiną, po lewej stronie jest odpływ wody pod serwem hamulcowym... Jak tam jest dziura, to woda leci pod spodem i stoi za przednim fotelem -też tak mam [zlosnik]
Post: wt mar 13, 2007 10:28 pm
o to będzie to bo mam tą dziurę w planie remontu ale nie myślalem że dziura z przegrody ma efekty za przednim fotelem. wielkie dzięki
1 pkt sie należy [zlosnik]
Post: wt mar 13, 2007 11:34 pm
ixes pisze:
Sprawdz dokładnie kolego, bo ja miałem wode dokładnie w tych samych miejscach co ty i okazało się....że wode puszcza uszczelka szyby w dolnym rogu [oczko]
W123 CE - sprzedana
BMW 318i E-36
W202 C180
Octavia 1,9 tdi
Post: śr mar 14, 2007 12:00 am
mam identyczny problem w swoim w124.... zdaje się że za waszą namową będę się musiał wybrać do kanału na dokladne oględziny ;)
Przy okazji wspomnę, że jesienią wymieniałem z lewej strony próg i do tej pory nie jest zakonserwowany bo nie było czasu w związku z czym mam niezabezpieczony otwór w przedniej części progu... może to ma jakiś związek z tym? :o
S210 E320 CDI Avantgarde 2000r.
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
ex: W124, W201, W123 i wiele innych
Post: wt maja 22, 2007 10:26 pm
Pod fotelem pasażera odkryłem dziś trochę wilgoci.
Od kilku dni nie pada i nie myłem samochodu, za to jest gorąco i używam klimatyzacji.
Czy może mieć to jakiś związek?
Post: wt maja 22, 2007 11:07 pm
Jarzyn pisze:
Klima osusza powietrze więc nijak ma się to rzeczywistości.....
Ktoś kiedyś napisał na forum - dywaniki merca mają to do siebie, że lubią wilgoć i nie "chcą jej oddać". Otwierać auta i wyjmować dywaniki jak często tylko to się da zrobić.....
Pozddrawiam
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: wt maja 22, 2007 11:08 pm
Ale przecież klimatyzacja wydziela wodę? Może coś nie tak z przewodem, który powinien odprowadzać wodę na zewnątrz?
Post: śr maja 23, 2007 12:01 am
no roznica temperatur, woda sie skrapla grzyby, wszystko na miejscu...
Post: śr maja 23, 2007 8:48 am
Prawdopodobnie odpływ szwankuje. Czy ktoś wie gdzie go szukać?
Zdaje się, że jest gdzieś przy ścianie grodziowej.
Mile widziane zdjęcia i schematy.
Post: czw maja 24, 2007 1:20 pm
Monter pisze:
a co to sie ma do wody na podlodze?? jak wlaczysz klime to rozumiem ze Ci wysuszy tak??? dobre:)
Xytras pisze:
na pewno nie w takiej ilosci zeby powodowalo wode na podlodze
masz gdzies po prostu przewiew i tyle.. posprawdzaj dokladnie i to o czym pisali koledzy i to co jestes pewien ze masz, a byc moze jakies niespodzianki jeszcze Cie czekaja
Post: pt lut 22, 2008 6:48 pm
Też tak miałem i tak może to być
1)uszczelka przy obudowie nawiewu w komorze silnika - zmurszała itd.
2)zaślepka która znajduje sie pod konsolą w środku pojazdu w w podłodze przy wejściu nawiewu,zbiera sie tam woda która zimą wypycha zaslepke i wiosna woda w aucie tak miałem a problem zaczął się od niechlujstwa z mojej strony i nieczyszczeniu kanałuw ściekowych w aucie które sie zapchały
pozdro!!
Mer to tylko 300D :-)
