Dzisiaj jest ndz lis 08, 2026 10:21 pm
Post: sob lut 16, 2008 3:04 pm
Jakie oryginalnie mial sprezanie m110 ? i na jakim mozna spokojnie jezdzic, a ponizej jakiego juz nadaje sie do naprawy silnik ?
Prosze o informacje.
W123 i W140 :) prawdziwe Mercedesy
W123 81` 280E manual 185hp
200SX 94` S14 SR20DET 250hp
Post: sob lut 16, 2008 3:19 pm
Było o tym sporo na forum, wyszukiwarka nie boli.
Z tego pamiętam to generalnie poniżej 10 jest już nie wesoło.
Post: sob lut 16, 2008 9:03 pm
Z tego co ja pamietam (ze szkoly) najwazniejsza wcale nie jest minimalna wartosc cisnienia sprezania a to, zeby roznica miedzy poszczegolnymi cylindrami nie przekraczala 10%. W silniku benzynowym nawet 8 bar zapewnia pewny rozruch w niskich temperaturach i nie wplywa znaczaco na zuzycie paliwa.
Post: sob lut 16, 2008 11:55 pm
^Tez takowe rzeczy czytalem. Natomiast cisnienie w cylindrach w nowych benzynach powinno byc 13 barów, przy zakupie swojego robilem badanie i wszystkie cylindry mialy po okolo 12,5.
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
Post: ndz lut 17, 2008 5:04 pm
kielbik pisze:
nie 8 a nawet i 6 [zlosnik] pozwala odpalic przy minus 20 od pierwszego szlagu [zlosnik]
Marv pisze:
To wzorowy wynik ja miałem podobnie w granicach 12 -/+ 0,5
Pozdro
W 123 280E
Post: ndz lut 17, 2008 7:48 pm
I.T pisze:
Było conajmniej 2 razy na tym forum dokładnie podane wg danych producenta. Powodzenia w poSZUKIWANIU. [cool]
Do pozostałych Panów udzielających DEZinformacji - albo napiszcie ile ma być albo nic nie piszcie. [szalone]
10 to normalne ciśnienie sprężania w M110, jakoś trudno mi też uwierzyć że na wszystkich cylindrach może być równe 12,5 więc informacja conajmniej poniżej przeciętnej. ;)
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: ndz lut 17, 2008 10:03 pm
georem pisze:
I.T pisze:
około 12,5 w sensie na jednym 12,3 na kolejnym 12,7 itd ale roznice nie byly zbyt duze i generalnie oscylowaly wokol 12,5. chyba nie myslales ze wciskam kit ze bylo 12,49 na jednym i 12,51 na drugim itd. troche chlopaki nie macie co robic zeby tak nadinterpretowac wszystkie posty.
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
Post: ndz lut 17, 2008 10:58 pm
Obecnie mam jedna oferte silnika ale bardzo niepokoi mnie niski stopien sprezania.
W oferowanym silniku sa nastepujace wyniki:
1 - 8 atm,
2 7,5 atm,
3 9 atm,
4 7,5 atm,
5 brak danych
6 7,5 atm.
Mierzone przy -2 na zimy silnik. Mam nadzieje ze na cieplym silniku poprawia sie wyniki.
Prosze o jakies informacje czy kierowac sie glownie sprezeniami jako okreslenie stanu silnika? Poniewaz nie chce wpasc w silnik ktory bedzie wymagal ogromnego remontu.
Post: ndz lut 17, 2008 11:16 pm
I.T pisze:
1 - 8 atm,
2 7,5 atm,
3 9 atm,
4 7,5 atm,
5 brak danych
6 7,5 atm.
Widzę że jesteś twardy i nie poszukasz - silnik nadaje się do remontu wg wskazań producenta.
604-18-22-31
Post: ndz lut 17, 2008 11:20 pm
Marv pisze:
pamiętam i potwierdzam!! [oczko]
Post: ndz lut 17, 2008 11:21 pm
Marv pisze:
Mi chodzi o to że albo wiesz ile powinno mieć, albo nie pisz co usłyszałeś gdzieś kiedyś. Napisałeś że 13 powinno być w nowych silniikach na PB, a ja miałem SEC z przebiegiem ok. 300kkm i sprężanie 13-14, dla niektórych silników norma może być np. 11. Pisanie że powinien mieć 13 nowy silnik to duże uogólnienie, ja bym wolał trzymać się konkretów przy takich tematach i konkretnym pytaniu kolegi.
604-18-22-31
Post: wt lut 19, 2008 8:04 pm
I.T pisze:
1 - 8 atm,
2 7,5 atm,
3 9 atm,
4 7,5 atm,
5 brak danych
6 7,5 atm.
jednym słowem daj sobie spokój
Pozdro
W 123 280E
Post: wt lut 19, 2008 8:41 pm
Cisnienie sprężania jest wartościa orientacyjną-pomiar nie jest powtarzalny bo zalezy od sprawności akumulatora,rozrusznika i wielu innych czynników.
Ważne jest aby nie było różnic między cylindrami a czy jest to 9 czy 10 atm to juz mniej istotne.
Na starym silniku w moim 280E gdy zaczynałem jezdzic było po 8,5 ale równo na wszystkich a po 100000km głownie na LPG ciśnienie wynosilo 8atm i tez równo na wszystkich cylindrach.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
