| [W123] Pytanie o podłokietnik ze zdjęciami https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=31862 |
| Autor: | Seweryn 1977 [ ndz lut 17, 2008 2:10 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Pytanie o podłokietnik ze zdjęciami |
Mam do Was kilka pytań o podłokietnik, dużo było o tym na forum jednak nie znalazłem tego co chciałem. Nabyłem za przysłowiową flaszkę podłokietnik, wyglądał tak w pokrowcu
Po zdjęciu materiału wyglada tak:
Moje pytania sa takie: Czy mechanizm jest kompletny?
Rozumiem że podłokietnik mocuje sie na tej szerokiej śrubie do ramy oparcia fotela, dlaczego po drugiej stronie jest otwór? Powinna tam być jakaś zaślepka czy otwór jest twórczościa własną poprzedniego właściciela. Docelowo podłokietnik będzie niebieski drugo seryjny, mechanizm opuszcznia i podnoszenia działa więc chyba wszystko jest OK. |
| Autor: | Cem [ ndz lut 17, 2008 2:14 pm ] |
Wszystko jest ok, dziura po drugiej stronie jest przysłaniana zaślepką z czarnego plastiku. W ASO można ją dostać za przyzwoite pieniądze. Pozdrawiam. |
| Autor: | kondrix123 [ ndz lut 17, 2008 2:36 pm ] |
Na ostatnim zdjęciu brakuje jeszcze plastikowego kółka które jest mocowane na wcisk |
| Autor: | Seweryn 1977 [ ndz lut 17, 2008 3:36 pm ] |
kondrix123 pisze: Na ostatnim zdjęciu brakuje jeszcze plastikowego kółka które jest mocowane na wcisk
To kółko plastikowe robi za zaślepkę? Dzięki za opinie. |
| Autor: | kondrix123 [ ndz lut 17, 2008 4:24 pm ] |
To kółko jest od strony zawiasu mam taki podłokietnik w domu i jutro moge ci przesłać zdjęcie jak on wygląda |
| Autor: | Seweryn 1977 [ ndz lut 17, 2008 5:27 pm ] |
kondrix123 pisze: To kółko jest od strony zawiasu mam taki podłokietnik w domu i jutro moge ci przesłać zdjęcie jak on wygląda
Byłbym zobowiązany |
| Autor: | howser [ pn lut 18, 2008 10:09 am ] |
| Tytuł: | Re: [W123] Pytanie o podłokietnik ze zdjęciami |
Seweryn 1977 pisze: Czy mechanizm jest kompletny?
![]() na moje oko brakuje elementu 172 jak na rys.
i 215 jak juz wyzej napisano. Zwróć jeszcze uwage na tzw wspornik (226) , w wersji bez podłokietnika on nie wystepuje. Pozdro |
| Autor: | Seweryn 1977 [ pn lut 18, 2008 8:03 pm ] |
Dzięki za kolejne podpowiedzi |
| Autor: | howser [ pn lut 18, 2008 10:45 pm ] |
Seweryn 1977 pisze: Czy wspornik 226 jest niezbędny do montażu leniucha? Do czego jest ta "zębatka" 219, mam ja w moim luźno sobie lata.
ten wspornik jest po to aby Ci leniuch nie latał itp, mysle że sie obejdzie bez tego wspornika, co do elementu 219 to zwykła podkładka, która uniemozliwia odkręcenie śruby(221) Pozdro |
