| Światła drogowe https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=31792 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | mysza3tm [ śr lut 13, 2008 10:14 pm ] |
| Tytuł: | Światła drogowe |
Witam. Mam problem ze światłami drogowymi(długimi) tzn z lewym światłem drogowym. Problem mój polega na tym że jak włączam światła długie to pali mi tylko prawe. kupiłem nową żarówkę i problem jest nadal. Próbowałem tą żarówkę podłączyć do prawego i działa a na lewym nie. Z kablami wygląda wszystko OK. Czy może to być wina jakiegoś bezpiecznika czy coś? |
| Autor: | holyfido [ śr lut 13, 2008 10:22 pm ] |
Z kablami wygląda wszystko OK. Tylko wygląda. Tutaj szukałbym przyczyny. Dziwne rzeczy dzieją się ze światłami w beczkach, najczęściej z przyczyny masy, ale nie tylko. Czy może to być wina jakiegoś bezpiecznika czy coś? Nie jestem pewien, ale obstawiam, że długie nie mają własnego bezpiecznika. |
| Autor: | mysza3tm [ śr lut 13, 2008 10:28 pm ] |
Ok jutro z rana sprawdze. |
| Autor: | Idzik [ śr lut 13, 2008 11:36 pm ] |
Hehe - miałem to samo w starych reflektorach Dokładnie tak jak napisał holyfido - problem z masą
| Autor: | georem [ czw lut 14, 2008 12:09 am ] |
Idzik pisze: Hehe - miałem to samo w starych reflektorach
Dokładnie tak jak napisał holyfido - problem z masą ![]() Miałem podobnie i okazało się, że wtyczkę do lampy źle założyłem przy wymianie żarówki, a wydawałobny się że nie można jej źle założyć.
| Autor: | wielki3333 [ czw lut 14, 2008 10:55 am ] |
a ja bym sprawdził bezpieczniki i najlepiej przekładaj bo wzrokowo może wyglądac na dobry ale niebedzie miał styku |
| Autor: | darus [ czw lut 14, 2008 5:19 pm ] |
Często w skrzynce bezpieczników nie ma styku między bezpiecznikiem, a blaszką, może też byc sprawa masy jak wspomnieli już koledzy, a napięcie do lampy dochodzi? |
| Autor: | mysza3tm [ czw lut 14, 2008 6:28 pm ] |
Tzn mijania sa ale drogowe lewe nie |
| Autor: | Daimler [ czw lut 14, 2008 7:25 pm ] |
Ja bym jeszcze sprawdził kostke przy światłach. U siebie rozebrałem, wyczyściłem i teraz działa jak należy. |
| Autor: | Janfocus [ czw lut 14, 2008 10:42 pm ] |
darus pisze: Często w skrzynce bezpieczników nie ma styku między bezpiecznikiem, a blaszką
pora wymienić bezpieczniki, bo stare śniedzieją... Koszt żaden a kłopotów mniej... |
| Autor: | ziulek [ pt lut 15, 2008 1:46 pm ] |
Te bezpieczniki maja to do siebie ze potrafia sie wytrzec pod blaszkami i na oko jest git ale jak go wyjmiesz to zobaczysz, ze w miejscach gdzie styka sie za blaszka jest wytarty. Mialem taki myk w maluchu i radio gaslo. |
| Autor: | kielbik [ pt lut 15, 2008 9:04 pm ] |
holyfido pisze: Nie jestem pewien, ale obstawiam, że długie nie mają własnego bezpiecznika. Jeden z najwiekszych odbiornikow w samochodzie z niezabezpieczonym obwodem? |
| Autor: | holyfido [ pt lut 15, 2008 10:08 pm ] |
Jeden z najwiekszych odbiornikow w samochodzie z niezabezpieczonym obwodem Dlaczego niezabezpieczone? Mogą mieć wspólne zabezpieczenie na całą lampę. Nie chce mi się sprawdzać ;p |
| Autor: | mysza3tm [ pt lut 15, 2008 11:34 pm ] |
Wyczyściłem styki, masę.... a światła jak nie działają tak nie działają. A z bezpiecznikami to nie wiem jaki to jest bo się nie znam. Pomóżcie... PLEASE |
| Autor: | kielbik [ sob lut 16, 2008 12:09 am ] |
mysza3tm pisze: A z bezpiecznikami to nie wiem jaki to jest bo się nie znam. Jak sie nie znasz to pojedz do kogos, kto sie zna, czyli do elektryka holyfido pisze: Mogą mieć wspólne zabezpieczenie na całą lampę. No comments |
