| prosba o pomoc https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=31764 |
| Autor: | zawad [ wt lut 12, 2008 7:13 pm ] |
| Tytuł: | prosba o pomoc |
WITAM! Juz tlumacze o co mi chodzi: na 99% nie otwiera mi do konca przepustnicy i jak jade i musze przyspieszyc (o ile w tym modelu mozna mowic o przyspieszeniach) to strasznie topornie to idzie, tak ze osiwiec mozna. Patrzac pod maske doszedlem do wniosku ze to na 99% wina ciegien od gazu! jutro zrobie zdjecie to pokaze jak to wyglada. opisujac pokrotce: rzezba na jakies druty przy jabluszkach laczacych. I oto moja prosba: czy ktos by mogl zrobic zdjecie swojej komory silnika ze szczegolnym zwroceniem uwagi na ciegna gazu. najbardziej interesuje mnie fragment najblizej filtra powietrza. (jesli mozna to tak zobrazowac.) Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam -PIOTREK- |
| Autor: | roadrunner [ wt lut 12, 2008 7:37 pm ] |
zawad pisze: o ile w tym modelu mozna mowic o przyspieszeniach
czyli jakim? |
| Autor: | zawad [ wt lut 12, 2008 7:50 pm ] |
uuups. Przepraszam , ale musialo mi umknac. Samochod to W123 200D rok 78' |
| Autor: | butek22 [ wt lut 12, 2008 8:50 pm ] |
Musisz zrozumieć że 200D, nie przyspiesza tylko się toczy. |
| Autor: | azamat [ wt lut 12, 2008 10:33 pm ] |
Tak jak juz ktos kiedys wspomnial, 200D powinno miec zamias licznika kalendarz
Co do ciegien. Na 99% musisz spawac - yyy znaczy zrobic gluta spawrka albo wymienic ciegno. Wsadz kogos do auta, niech wcisnie pedal gazu, a ty patrz, w ktorym miejscu ciegno jest walniete. Dawno temu w 240 mialem to samo. Po zespawaniu, normalnie szatan
| Autor: | zawad [ czw lut 14, 2008 11:38 am ] |
OK! zastosuje sie do wskazowek, ale czy byl by ktos laskaw i zrobil zdjecie swojej komory silnika ze szczegolna uwaga na ciegna, te jak najblizej filtra powietrza. |
| Autor: | LiveLetDie [ czw lut 14, 2008 12:01 pm ] |
Daj swoje zdjęcie to zrobię identyczne bo mamy takie same auta. |
| Autor: | mysza3tm [ czw lut 14, 2008 4:45 pm ] |
ja też mam takie same tylko ze rocznik '77 |
| Autor: | boss87 [ czw lut 14, 2008 5:29 pm ] |
Diesle mają przepustnice? Wydaje mi się że tylko na pompie jest regulacja 'gazu' |
| Autor: | holyfido [ czw lut 14, 2008 10:33 pm ] |
Diesle mają przepustnice? No ja nie mam w swojej 200D, ale moja to wersja 44 KW, a nie 40, więc może jest zupełnie inna A poważnie to zasilanie tlenem jest bardzo proste. Jest filtr, jest kolektor ssący, są zawory i za nimi komora spalania. Żadnej przepustnicy nie uświadczysz. Pedałem przyspieszenia steruje się ilością paliwa wtryskiwanego do cylindra. |
