| szyberdach https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=31748 |
| Autor: | sachaj [ wt lut 12, 2008 10:57 am ] |
| Tytuł: | szyberdach |
w jaki sposob sa zamontowane prowadnice szybra do dachu czy sa jakies specjalne uchwyty i czy sa one w modelach bez szybra mam w tej chwili zamontowany przez poprzedniego wlasciciela szyber uchylny (o innej krzywiźnie niz dach i leje ) a chcialbym wstawic orginalny wsuwany w dach i nie wiem czy beda jakies problemy z montarzem moze jakies podpowiedzi i drugie pytanie czy wydech powinien byc zamontowany do kolektora wydechowego za pomoca srob za sprezynami czy na sztywno strasznie telepie przy gaszeniu samochodu mam jedna poduszke do wymiany ale zastanawiam sie jeszcze nad tym wydechem z gory dzieki za pomoc pozdrawiam sachaj |
| Autor: | howser [ wt lut 12, 2008 12:34 pm ] |
Bedzie nam łatwiej rozmawiac jak napiszesz o jakim dokładnie aucie mówisz. Pozdro |
| Autor: | sachaj [ wt lut 12, 2008 12:38 pm ] |
w123 sedan/limuzyna sorki |
| Autor: | howser [ wt lut 12, 2008 1:05 pm ] |
sachaj pisze: mam w tej chwili zamontowany przez poprzedniego wlasciciela szyber uchylny (o innej krzywiźnie niz dach i leje ) a chcialbym wstawic orginalny wsuwany w dach i nie wiem czy beda jakies problemy z montarzem
W 123 szyberdachy nie sa uchylne tylko odsuwane i mocowane sa do ramy szyberdachu (która jest przykrecana na wkręty do belek wzmacniajacy dach) rama ta ma z kazdej strony odpływy wody. W beczce były szybry odsuwane recznie i elektrycznie. Ale czy w Twoim aucie da sie zamontowac oryginalny dach to nie wiem bo nie wiem jaka masz dziurę w dachu
Pozdro |
| Autor: | kokosz [ wt lut 12, 2008 11:12 pm ] |
Ten temat był wałowany na forum, ja tym byłem zainteresoway, wiem ,że poprzedni właściciel był zainteresowany, ale jedyne co możesz zrobić to dobrać jakiś uchylny szyber idealnie pasujący do dachu. |
| Autor: | sachaj [ śr lut 13, 2008 12:05 am ] |
acha czyli mam rozumiec ze nie da sie zrobic takiego przeszczepu czy poprostu za duzo z tym problemow |
| Autor: | Wojtyla [ śr lut 13, 2008 9:15 am ] |
Witam sachaj pisze: acha czyli mam rozumiec ze nie da sie zrobic takiego przeszczepu czy poprostu za duzo z tym problemow
nie mam pojęcia jak pozawijasz ranty dachu pod szyber? poszukaj za radą Krzysiek W123c takiego by krzywizną pasował i po problemie pozdro |
| Autor: | bary123ce [ czw lut 14, 2008 4:55 pm ] |
howser pisze: W 123 szyberdachy nie sa uchylne tylko odsuwane howser pisze: W beczce były szybry uchylane recznie i elektrycznie.
| Autor: | howser [ pt lut 15, 2008 10:31 am ] |
bary123ce pisze: howser pisze: W 123 szyberdachy nie sa uchylne tylko odsuwane howser pisze: W beczce były szybry uchylane recznie i elektrycznie. ![]() no to mnie masz
miało być odsuwane recznie lub elektrycznie Pozdro p.s. a juz myslałem ze nikt moich postów nie czyta |
| Autor: | erio [ sob lut 16, 2008 1:43 pm ] |
sprzedam ci cały dach .. utniesz sobie na słupkach i wspawasz .. wbrew pozorom bedzie to łatwiejsze niż obróbka twojego dachu .. ale i tak koszt roboty wyjdzie ci podobny do wartości twojego auta |
| Autor: | boss87 [ sob lut 16, 2008 2:08 pm ] |
erio Jak możesz takie coś proponować! Tego już nawet szczepieniem nie można nazwać, to rzeźnia |
| Autor: | sachaj [ ndz lut 17, 2008 11:49 am ] |
skorzystam z rady kolegi zamontuje szyber uchylny o prawidlowej krzwiżnie dachu dzieki za odzew |
| Autor: | kokosz [ ndz lut 17, 2008 11:55 am ] |
Może poszukaj czegoś na szrotach, moze trafisz coś na 123 |
