| Antena elektryczna - jak podłączyć ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=31733 |
| Autor: | maniek780218 [ pn lut 11, 2008 6:40 pm ] |
| Tytuł: | Antena elektryczna - jak podłączyć ? |
Witam. Mam zamontowaną elektryczną antenę w moim wózku. Chyba oryginał HIRSCHMAN, ale ma naklejkę ...Ford Wychodzą z niej trzy kable, tj plus, minus i biały. Z radia wychodzi mi kabelek do podłączenia anteny elektrycznej. Moje pytanie brzmi: jak podłączyć kable by antena wysuwała się po przekręceniu stacyjki i chowała się po jej wyłączeniu? Pewnie to dennie proste, mam nadzieję dla mnie tez tak niedługo będzie. Proszę o cenne wskazówki |
| Autor: | darus [ pn lut 11, 2008 7:13 pm ] |
Nie wiem, ale moim skromnym zdaniem, żeby się schowała trzeba zmienic obroty silniczka w drugą strone, a więc zamienic biegunowosc. |
| Autor: | grabekk [ pn lut 11, 2008 9:06 pm ] |
Jakie masz radio? Jakie masz kostki ISO? Jak ISO to po wlaczeniu radia antena powinna sie wysunac a po wylaczeniu chowac. Przy kostce ISO jest jeden kabel sterujacy antena. Powinnien byc podpisany ... Albo po kolorze dojdziesz niestety nie pamietam jaki kolor powinien miec bo 2 lata temu to robilem... Tak samo jak wzmacniacz podlaczasz. To tez jest jeden kabel starujacy ktory odpowiada za właczenie wzmaczniacza jak sie radio właczy. |
| Autor: | bary123ce [ pn lut 11, 2008 9:17 pm ] |
sama będzie jechać raz w jedną raz w drugą stronę. kolor kabla z radia to niebieski. nie zapomnij o przekaźniku, żeby silniczka nie spalić w razie czego! |
| Autor: | maniek780218 [ pn lut 11, 2008 9:24 pm ] |
Radio made in deawoo lanos, ale ma wyjście z niebieskim kabelkiem na el.antenkę. Nie ma kostki bo kiedyś uciąłem, ale tam i tak była inna. Więc co dalej? I jaki przekaźnik ? |
| Autor: | ixes [ wt lut 12, 2008 11:16 pm ] |
brązowy minus czerwony to plus a bialy to sterowanie... |
| Autor: | bary123ce [ czw lut 14, 2008 4:56 pm ] |
maniek780218 pisze: I jaki przekaźnik ?
taki, który wyłączy silniczek, jeśli ten sam nie zatrzyma się po schowaniu anteny. |
| Autor: | Marv [ czw lut 14, 2008 11:34 pm ] |
3 przewod jest od sterowania, czyli zapodaje impuls, poki impuls jest - silniczek kreci sie w jedna strone wysuwajac bat, po zdjeciu impulsu (oryginalnie przy wylaczeniu radia) silniczek zaczyna sie krecic w druga strone chowajac antene. wszystko jest realizowane przez przekaznik oraz mechaniczny przerywacz dostosowany do dlugosci bata. swoja droge to pod zaplon bedzie Ci ciezko podlaczyc, poniewaz impuls przy zaplonie jest chwilowy, chyba ze pod przekrecenie kluczyka chesz podlaczyc, ale to wtedy przy kadym kreceniu itd. antena chodzi w gore i w dol (jakby nie patrzec zuzywa sie o wiele mocniej, niz przy wlaczeniu radia, ktorego zawsze sie nie wlacza). niestety jest to dosc delikatny mechnizm i lubi psocic. |
