| stuka przy hamowaniu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=31616 |
| Autor: | wielki3333 [ śr lut 06, 2008 2:21 pm ] |
| Tytuł: | stuka przy hamowaniu |
jak w temacie co to może byc ,dzieje sie to w przednim kole ,czyżby tarcza? |
| Autor: | chymon [ śr lut 06, 2008 2:42 pm ] |
Krzywa tarcza, opona, felga; luźny zacisk... |
| Autor: | Sproket [ śr lut 06, 2008 3:37 pm ] |
wielki3333 pisze: jak w temacie co to może byc ,dzieje sie to w przednim kole ,czyżby tarcza?
nie no znowu idiotyczne pytanie na forum |
| Autor: | THC [ śr lut 06, 2008 4:01 pm ] |
Sproket pisze: wielki3333 pisze: jak w temacie co to może byc ,dzieje sie to w przednim kole ,czyżby tarcza? nie no znowu idiotyczne pytanie na forum I kolejna idiotyczna odpowiedź. Stukać może element zamocowany do podłużnicy, od którego idzie rura wsporcza dolnego wahacza. Nazywa się chyba wspornik wahacza dolnego , takie to okrągłe mocowane na cztery otwory do podłużnicy. Zapomniałem nazwy fachowej,ale kosztuje około dwie stówki. |
| Autor: | leopold [ śr lut 06, 2008 6:10 pm ] |
Uszkodzony amorek też potrafi pięknie stukać, a przy tym normalnie działa.... Pozdrawia Leopold |
| Autor: | wielki3333 [ pt lut 08, 2008 1:27 pm ] |
Sproket pisze: nie no znowu idiotyczne pytanie na forum niemusisz sie kolego udzielac jak ci niepasuje pytanie THC pisze: I kolejna idiotyczna odpowiedź.
zgadza się tarcza i zaciski są ok ,trzeba bedzie udac sie gdzies do mechanika bo niewidze nic co by mogło powodowac takie stukanie. |
| Autor: | bp [ pt lut 08, 2008 1:37 pm ] |
U mnie po bardzo ostrym hamowaniu i pozlizgu zaczelo stukac. Sprawdzalem rozne elementy ostatecznie okazalo sie ze opona ulegla odksztalceniu po moim manewrze. Jak masz chwile to wloz sobie na miejsce stukajacego kola kolo zapasowe - moze stukanie ustanie. pozdr |
| Autor: | Jacku [ sob lut 09, 2008 11:55 am ] |
U mnie Qpe stukało przy gwałtownym hamowaniu tak z ok. 100-120km do 60 km/h też sobie myślałem że chyba tarcza lub zacisk.Okazało się że miałem pękiętą sprężynę, po wymianie wszystko O.K. Dodam że nie odczuwałem zmiany komforu w/z z pękniętą sprężyną , żadnego pukania na dołach czy przechyłu. Najśmieszniejsze to, że umówiłem się na diagnostykę i naprawę z mechanikiem, ale w między czasie kończył mi się przegląd więc pojechałem "na głupa" zrobić przegląd ( mówię sobie trudno da mi kartkę żebym to naprawił I spokojnie będę mógł go zrobić) , nawet wspomniałem gościowi że coś puka, sprawdzał i powiedział że wg niego wszystko jest O.K przegląd podpisał - za 2 dni wymieniałem sprężyny.
| Autor: | kit [ sob lut 09, 2008 4:43 pm ] |
Ja dodam, że może też stukać luźny klocek. |
| Autor: | Sokol [ sob lut 09, 2008 5:37 pm ] |
kit pisze: Ja dodam, że może też stukać luźny klocek.
luźny klocek na pewno nie będzie stukał przy hamowaniu bo w tym momencie już raczej nie bardzo jest luźny |
| Autor: | kit [ sob lut 09, 2008 6:10 pm ] |
Miałem tu na myśli stuk w momencie naciśnięcia na hamulec. |
