| Oświetlenie ogrzewania ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=316 |
| Autor: | ta linia [ czw sty 24, 2002 2:23 pm ] |
Czy suwaki regulacji kierunków nawiewu i pokrętła ogrzewania w W123 są podświetlane ? U mnie świeci tylko środek gałki regulacji prędkości dmuchawy a reszta jest ciemna. Czy są tam jakieś żarówki i jak można się do nich dobrać ? Pewnie powinno to wszystko świecić, w końcu mamy w naszych maszynach światłowody. |
| Autor: | remi [ czw sty 24, 2002 3:19 pm ] |
pokrętła regulacji temperatury są zdejmowane. Wystarczy złapac za pokrętło i pociągnąć do siebie. W środku powinna znajdować sie taka mała żaróweczka. U ciebie może ich nie być lub są przepalone - należy je wymienić. Przy zakładaniu pokręteł zwróć uwagę na wypusty w pokrętle i wpusty w ośce regulatora temp. Nie wciskaj na siłę lecz obracając delikatnie w lewo lub prawo pokrętło powinno samo wskoczyć na miejsce. powodzenia |
| Autor: | remi [ czw sty 24, 2002 3:20 pm ] |
| Autor: | szdowk [ czw sty 24, 2002 3:22 pm ] |
Hello Caly ten plastikowy "kokpit" z opisami funkcji pokretel jest podswietlany. Ma wlasne zaroweczki (chyba 2). Podobnie wszystkie galki sa podwietlane wlasnymi zarowkami (nie tylko srodkwa Aby sie tam dobrac, trzeba: 1) Zdjac galki - na mrozie jest to trudne 2) Odkrecic nakretki centralne przytrzymujace pokretla 3) Zdjac delikatnie caly "kokpit" sterowania ogrzewaniem. Trzeba uwazac, poniewaz tu i tam ma plastikowe zatrzasko-zaczepy. Pod nim beda zarowki odpowiedzialne za podswietlenie calosci. |
| Autor: | szdowk [ czw sty 24, 2002 9:51 pm ] |
Hello Opisy dotyczyly 123. W 107... nie wiem.. spodziewam sie, ze bedzie podobnie jak w 116... a tam podswietlony jest panel (napisy itp), pokretlo dmuchawy, suwaki (tzn. wzdluz krawedzi otworu), i same galki suwakow - jest w nich zatopiony kawalek pleksiglasu, ale swieca dosc ciemno - a w zasadzei pszeswituje przez nie tylko oswietlenie krawedzi otworow suwakow. _________________ <b><font size=-1 color=yellow>Szymon</font></b> <font size=-2 color=00BB00>W114 200D, W116 280SE</font> <font size=-1>Http <blink><a href=http://www.mb.w.pl>here</a></blink></font> <font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: szdowk dnia 2002-01-24 21:52 ]</font> |
