| Przekladanie silnika + Zawieszenie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=31439 |
| Autor: | I.T [ wt sty 29, 2008 8:06 pm ] |
| Tytuł: | Przekladanie silnika + Zawieszenie |
Witam, Obecnie jestem po sprawach blacharsko-lakierniczych moim W123 i ostatnio postanowilem wciasc sprawy dalej i zajac sie silnikiem i zawieszeniem. Obecnie mam na pokladzie silnik 240d i zawieszenie od jego. Planuje przerobic diesla na benzyne 280 z wtryskiem i teraz moje pytania: Czy moge juz dzis montowac cale zawieszenie 4x sprezyny plus 4 x amory od 280? Kupowane nowe w hurtowni Mercedesa pod model benzynowy. I czy bede mogl jeszcze z 1-3 miesiace jezdzic z diselem, mimo benzynowego zawieszenia ? Poniewaz nigdzie nie moge znalesc czy przypadkiem diesel nie jest ciezszy od benzyniaka. Interesuja mnie jeszcze przerobki przy wkladaniu benzyniaka tzn co poza: - zawieszeniem - wydechem - tarczami hamulcowymi - skrzynia biegow Rozumiem ze tylni most tez idzie pod wymiane? Czy jest cos moze jeszcze do wymiany? Prosze o odpowiedz, Prosze nie pisac odpowiedzi w stylu (nieoplaca sie, lepiej kupic inna wersje) poprostu samochod ma wielka wartosc rodzina, a na dzien dzisiejszy jestem juz w stanie pracowac nad nim bez ograniczen wkladu finansowego. Ale musi zostac buda ktora posiadam. Z Gory Dziekuje I.T |
| Autor: | t.king [ wt sty 29, 2008 8:25 pm ] |
jak wstawisz silnik benzynowy ,to będziesz miał większego penisa ??? ten diesel jest trędowaty ??? |
| Autor: | Seweryn 1977 [ wt sty 29, 2008 8:32 pm ] |
t.king pisze: jak wstawisz silnik benzynowy ,to będziesz miał większego penisa ??? ten diesel jest trędowaty ???
| Autor: | Xytras [ wt sty 29, 2008 8:41 pm ] |
Ten tekst nie jest śmieszny tylko żałosny, nie wiem z czego się śmiejesz. Co do przekładki to możliwe że diesel będzie cięższy, ale to nie jest chyba problem, jakoś ujeździsz, chociaż lepiej byłoby od razu całość zrobić razem z silnikiem. Silnik musisz mieć razem ze skrzynia od benzyny, most najlepiej też bo bez sensu jest zostawiać most z 240D do tak mocnej krowy. Wymienić musisz również licznik, cała elektrykę od sterowania motorem. Wydech będzie również inny, bo 280 ma dwie rury. Hamulce zostają stare. |
| Autor: | I.T [ wt sty 29, 2008 10:59 pm ] |
Instalacja elektryczna wewnatrz samochodu rozumiem ze zostaje ta sama? |
| Autor: | Xytras [ wt sty 29, 2008 11:17 pm ] |
Chodzi tylko o "sterowanie" silnika |
| Autor: | holyfido [ wt sty 29, 2008 11:41 pm ] |
Silnik zywy czy padaka? Jesli w dobrym stanie moze bede chetny na kompletny silnik. |
| Autor: | I.T [ śr sty 30, 2008 12:19 am ] |
Ogolnie z silnikiem nigdy nie bylo problemow, cisnienie trzyma elegancko. Niestety silnik pali olej sa do wymiany pierscienie, byl juz na warsztacie ale mechanik wyjechal do niemczech i nie zostaly zrobione. Poniewaz postanowilem wymieniac na benzyne nie naprawialem silnika. |
| Autor: | sz4l0ny [ śr sty 30, 2008 5:30 pm ] |
masz mój głos na autora tekstu miesiąca
on chce o prostu uszlachetnić swój klejnot rodzinny
od siebie: ta jakże przemyślana decyzja jest prawie tak dobra jakby ktoś kto 20 lat miał za domem dół z gnojowicą nagle pewnego dnia stwierdził że chce mieć w tym samym miejscu basen jak już wymienisz silnik, wiązkę, skrzynię, wał, most i wydech to nie zapomnij sobie jeszcze baku z ropą wyjąć bo pewnie zapomnisz to zrobić opanowany rządzą zredefiniowania swojego klejnotu rodzinnego |
| Autor: | Kierowca bombowca [ śr sty 30, 2008 7:45 pm ] |
Właśnie przestałem się śmiać Nie lepiej kupić merca z takowym silnikiem, niż to wszystko przekładać?? |
| Autor: | damien [ śr sty 30, 2008 8:27 pm ] |
A wedle mnie jak bodajze Artur Andrus mawial.."bo kto bogatemu zabroni?" |
| Autor: | Jacku [ sob lut 02, 2008 12:36 pm ] |
sz4l0ny pisze: t.king pisze: jak wstawisz silnik benzynowy ,to będziesz miał większego penisa ??? masz mój głos na autora tekstu miesiąca on chce o prostu uszlachetnić swój klejnot rodzinny Panowie jesteście żenujący |
