| Lpg czy napęd oto jest pytanie ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3143 |
| Autor: | Webastoman [ czw lip 10, 2003 9:28 am ] |
| Tytuł: | Lpg czy napęd oto jest pytanie ? |
Witam Noszę się z zamiarem kupna nieco szybszej fury niż moja W 123 200 D i targaja mną wątpliwości bo i to kusi i to nęci to znaczy nie wiem czy zdecydować się na 123 230 + LPG czy na 123 300 D. Czy z taką gazownią rzeczywiście mogą być poważne problemy, czy się w to lepiej nie pchać i zostać przy dieslu? pozdrawiam wszystkich wielbicieli mercedesów Sławek |
| Autor: | ZbigT [ czw lip 10, 2003 10:44 am ] |
Czesc! Bylem wlascicielem beczki 240D (a jeszcze wczesniej 200D). Teraz od niedawna mam 300D i musze powiedziec ze roznica w osiagach jest kolosalna. Tak wiec zamiana dwusetki na trzysetke jest pod tym wzgledem sensowna. Benzynowa 230tka M102 bije na glowe wszystkie beczkowe diesle osiagami i komfortem jazdy tak dalece ze to praktycznie zupelnie rozne samochody. Niedawno tez sie wahalem co wybrac ale szybciej trafilem na w miare dobre 300D wiec sprawa rozstrzygnela sie sama. Pozdrawiam, |
| Autor: | Bukol [ czw lip 10, 2003 12:29 pm ] |
Ja zdecydowanie wybrał bym 300D lub poszukał 300DT (turbo) oba z automatem. Po prostu nie lubię gazu w samochodzie, natomiast wielu kolegów jexdzi 230 + LPG i sobie bardzo chwali, a Idzik ma 230 bez gazu i chwalę ją też JA . Zastanów się jak długo będziesz chciał jeździć nowym autem, jeżeli krótko to może pokusić się nawet o 280 lub 230 na benzynce - spytaj Idzika o spalanie.
| Autor: | Sebian [ czw lip 10, 2003 12:36 pm ] |
Bukol pisze: Ja zdecydowanie wybrał bym 300D lub poszukał 300DT (turbo) oba z automatem. Po prostu nie lubię gazu w samochodzie, natomiast wielu kolegów jexdzi 230 + LPG i sobie bardzo chwali, a Idzik ma 230 bez gazu i chwalę ją też JA
. Zastanów się jak długo będziesz chciał jeździć nowym autem, jeżeli krótko to może pokusić się nawet o 280 lub 230 na benzynce - spytaj Idzika o spalanie.Miałem W123 300D 80' czyli 80+8KM extra Poezja. 3 litry to jest to. A jesli chodzi o 230E, to na gazie nie będzie juz tak szybka jak na beznynie - wystarczyło spojrzeć na wyscig 230E w Trzebnicy. Wszyscy wachali spalinki Idzikowozu - z wyjatkiem oczywiście jego samego
| Autor: | Wrobel [ czw lip 10, 2003 2:55 pm ] |
Gaz jest dobry do... kuchenek gazowych i samochodów. Polecam! Troche częściej sie reguluje, ale można przywyknąć.A! Wkurzają częste wizyty na stacji (przy 280)
| Autor: | Sebian [ czw lip 10, 2003 3:36 pm ] |
Wrobel pisze: Gaz jest dobry do... kuchenek gazowych
Oto przykład moderowania
| Autor: | msokolek [ czw lip 10, 2003 3:57 pm ] |
Ja bez gadania wybrałbym 230. Dopiero co sprzedałem takie i mogę bez wahania powiedzieć, że silnik M102 przyjmuje gaz i można go tak wyregulować, że będzie tak samo chodził jak na benzynie. Tylko, że spalanie >18l |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ czw lip 10, 2003 9:07 pm ] |
msokolek pisze: Tylko, że spalanie >18l
Miałem swego czasu 230E na gazowni i do tego z automatem i po mieście nie brał na gazie więcej, jak 15 litrów.... Chyba, że masz bardzo ciężką nogę |
| Autor: | Wrobel [ pt lip 11, 2003 8:20 am ] |
Sebian pisze: Wrobel pisze: Gaz jest dobry do... kuchenek gazowych Oto przykład moderowania ![]() ŁOBUZIE!!! |
| Autor: | msokolek [ pt lip 11, 2003 8:52 am ] |
Mike_THE_GR8 pisze: Miałem swego czasu 230E na gazowni i do tego z automatem i po mieście nie brał na gazie więcej, jak 15 litrów.... Chyba, że masz bardzo ciężką nogę
Spalanie >18 l osiągałem przy jeździe po mieście w stylu 0-110, odplanie na gazie i w sumie to zero oszczędzania. Chyba można nazwać to ciężką nogą Szczególnie, że na trasie spadał do 11-12 l. |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pt lip 11, 2003 11:49 am ] |
msokolek pisze: Mike_THE_GR8 pisze: Miałem swego czasu 230E na gazowni i do tego z automatem i po mieście nie brał na gazie więcej, jak 15 litrów.... Chyba, że masz bardzo ciężką nogę Spalanie >18 l osiągałem przy jeździe po mieście w stylu 0-110, odplanie na gazie i w sumie to zero oszczędzania. Chyba można nazwać to ciężką nogą Szczególnie, że na trasie spadał do 11-12 l. Ja w czasach posiadania tej 230E też nie oszczędzałem jakoś specjalnie tego autka, zwłaszcza, że gaz kosztował wtedy śmieszne pieniądze i można było śmigać... Ech, szczeniackie czasy. |
