| znowu pompa paliwa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=31401 |
| Autor: | mercedes230ce82r [ ndz sty 27, 2008 9:35 pm ] |
| Tytuł: | znowu pompa paliwa |
witam,kiedys pisalem o problemach z moja pompa.kupilem zamiennik w cennie 270zl,zalozylem i autko chodzi i pali bez zarzutu.problem tylko w tym ze caly czas ta pompa bzyczy kiedy silnik pracuje.co moze byc tego powodem?dodam ze pompa byla dobierana wedlug kodu w serwisie boscha. |
| Autor: | ZORTOX [ ndz sty 27, 2008 11:58 pm ] |
Wg mnie pompa pracować musi cały czas, ażeby paliwo dostawało się do gaźnika/wtrysków. Jeżeli Ci tak samo bzyczy jak przekręcasz stacyjkę w pozycje zapłon to wszystko gra i pompa jest ok, a że jej dźwięk pracy jest głośny/denerwujący to chyba tylko wina lub taka charakterystyka tej nowej pompy. Pozdro Arti |
| Autor: | DamonPr [ pn sty 28, 2008 1:03 pm ] |
Zauważ, że pompka znajduje się na zewnątrz i poza przednią osłoną nie posiada żadnej obudowy. Moja podróbka jak na razie działa bez zarzutu i jest o niebo cichsza od starej oryginalnej zatartej. Póki co ja bym sobie głowy nie zawracał. Pzdr |
| Autor: | mercedes230ce82r [ wt sty 29, 2008 10:04 pm ] |
ale ona nie bzyczy jednostajnie, |
| Autor: | DamonPr [ wt sty 29, 2008 10:13 pm ] |
Hmmm... To rzeczywiście dziwne Moja fakt nie należy do najcichszych, ale i tak jest o niebo lepiej niż na starej przytartej. Być może ma jakąś wadę konstrukcyjną?? Pzdr |
| Autor: | kondrix123 [ śr sty 30, 2008 1:05 pm ] |
Może wymień filtr w baku |
| Autor: | DamonPr [ śr sty 30, 2008 5:00 pm ] |
kondrix123 pisze: Może wymień filtr w baku
a czasami filtr nie jest nad pompą, czyli na zewnątrz ?? |
| Autor: | kondrix123 [ śr sty 30, 2008 6:10 pm ] |
Przecież napisałem że w baku, pod śrubą spustową odkręca się go o ile pamiętam imbusem 22mm |
| Autor: | mercedes230ce82r [ śr sty 30, 2008 6:14 pm ] |
filtr jest nowy |
