| Dziwnie "Piszczy" https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=31400 |
| Autor: | UxY [ ndz sty 27, 2008 9:04 pm ] |
| Tytuł: | Dziwnie "Piszczy" |
Witam Taka dziwna rzecz dzieje się czasem z moim autem, jak przekraczam około 80 km/h to z tyłu gdzieś na wysokości tylnej kanapy coś mi piszczy...jak by z jakiegoś wężyka (przypuszczam) uciekało powietrze. Nie zawsze się tak dzieje a jak się dzieje to dźwięk (denerwujący) znika po odpuszczeniu gazu i pojawia się gdy go dodaje ale tylko w prędkościach 80/85 km/h Pewnie nic nie da się zrozumieć z tego co napisałem Pozdrawiam |
| Autor: | lysy2 [ ndz sty 27, 2008 9:17 pm ] |
a to nie most Ci halasuje? predkosc typowa dla objawu nic innego nie przychodzi do glowy |
| Autor: | Xytras [ ndz sty 27, 2008 9:19 pm ] |
Dyfer? |
| Autor: | THC [ ndz sty 27, 2008 9:32 pm ] |
Sprawdź w tylnych drzwiach lewych i prawych, uszczelkę , szczególnie przy słupku między drzwiami. Jest tam łączona, i często pęka, uszczelka jak to guma elastyczna, więc szparka się powiększa he eh. Mi ładnie piszczy kiedy przekraczam 120 , milknie dopiero przy 160. Czasem kiedy wieje to załącza się przy 80. |
| Autor: | UxY [ ndz sty 27, 2008 9:33 pm ] |
Most to mi wyje A ten dźwięk jest hyym...jak go opisać, jak by ktoś dmuchał w najwyższy ton na harmonijce ustnej...no i nie zawsze występuje.
Ja to mam takie szczęście do dziwnych dźwięków - to samo w motocyklach, zawsze coś mi dziwnie cyka A może jest gdzieś tam jakaś rurka od podciśnienia? Może jakiś łącznik, to nie jest także że na gazie ciśnienie w układzie podciśnienia jest większe? |
| Autor: | THC [ ndz sty 27, 2008 9:39 pm ] |
UxY pisze: Most to mi wyje A ten dźwięk jest hyym...jak go opisać, jak by ktoś dmuchał w najwyższy ton na harmonijce ustnej...no i nie zawsze występuje.Uszczelka drzwi , nie występuje pewnie wtedy kiedy nie ma dużego wiatru. UxY pisze: A może jest gdzieś tam jakaś rurka od podciśnienia? Może jakiś łącznik, to nie jest także że na gazie ciśnienie w układzie podciśnienia jest większe? Na gazie?? Na wciśniętym pedale tak? Przewody podciśnienia idą po plastikową osłoną za fotelem kierowcy, nie ma tam takich podciśnień żebyś słyszał aż tak. |
| Autor: | UxY [ ndz sty 27, 2008 9:44 pm ] |
Tak na wciśniętym pedale Oki, jutro jeżeli pogoda pozwoli to posprawdzam uszczelkę i dam znać co i jak. Dzięki wielkie. |
| Autor: | F!sh [ pn sty 28, 2008 2:07 pm ] |
Ja mialem takie piszczenie ale z glosnikow, jak masz z tylu glosniki to sprawdz czy kabelki nie dotykaja masy auta, jesli dotykaja to bedzie gwizdalo przez glosniki poniewaz glosniki odbieraja wszystkie napiecia (czy cos takiego) z alternatora:) pozdro |
