| Specyficzny dźwięk przy mechaniźmie zmiany biegów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=31381 |
| Autor: | miklass [ sob sty 26, 2008 9:55 pm ] |
| Tytuł: | Specyficzny dźwięk przy mechaniźmie zmiany biegów |
Witam serdecznie, juz kiedys sie witałem jezdząc "Tatową" 190-tką, więc nie będę sie powtarzał. Kupiłem w 123, zrobie opis i wrzuce fotki jak znajde czas, teraz musze pare rzeczy ogarnąć. Niby pierdółka ale mnie denerwuje- chodzi o mechanizm zmiany biegów, zaraz pod mieszkiem skórzanym jest taki mały mechanizm, który hałasuje dość specyficznym dźwiękiem. Wsteczny, jedynka i dwójka wchodzą cichutko a trzy i cztery słychac wyraźny "jęk". Nie słychac tego w skrzyni i nigdzie w "środku" tylko zaraz pod mieszkiem, jest tam jakas sprężyna? element ktory sie wyrabia? Jeśli ktos mial taki problem bądź wie co tak mnie drażni to prosze o podpowiedź. Pozdrawiam gorąco |
| Autor: | Xytras [ sob sty 26, 2008 10:02 pm ] |
Sprężyna jest, polecam wykręcić i rozebrać, jednak uważnie tak by wszystko było później we właściwej pozycji, we właściwym miejscu!! Sprężyna jest i polecam całość dobrze wyczyścić i nasmarować jakimś mazidłem, ew. doraźnie popsikać WD-40, a najlepiej smarem teflonowym w spray'u i to bez rozbierania całości. Mój przestał "hałasować" |
| Autor: | miklass [ sob sty 26, 2008 10:34 pm ] |
dzieki za tak szybką odpowiedź, całą gałke wiem jak zdjąc i zostaje ten mechanizm przykręcony na bodaj cztery srubki 8. jak to odkręce zeby wyczyścic i nasmarowac to nic sie nie przestawi? chodzi mi o cięgna do skrzyni ? nigdy podobnej rzeczy nie robiłem wiec nie wiem czy spokojnie rozkręcac czy czychają na mnie jakies pułapk? Pozdrawiam |
| Autor: | Xytras [ sob sty 26, 2008 11:00 pm ] |
Oznacz cięgła, który do odpowiedniego "wąsa" i odepnij (uwaga na zapinki, mogą pęknąć ze starości) potem czyść, rozbieraj Tylko tak jak mówię, trzymaj porządek i dokładnie rozłóż wszystko tak byś potem to złożył jak w instrukcji, ja sobie zrobiłem bajzel i do dzisiaj nie wiem czy dobrze złożyłem
| Autor: | miklass [ ndz sty 27, 2008 9:06 pm ] |
to to jest az takie skomplikowane? Po odkręceniu tych czterech śrubek ostrożnie wyciągać? Pozdrawiam |
| Autor: | Xytras [ ndz sty 27, 2008 9:18 pm ] |
No to nie, dopiero jak to rozkręcisz później. |
| Autor: | miklass [ wt sty 29, 2008 12:21 am ] |
odkręciłęm dzis ten mechanizm plastikowy, i okazalo sie ze piszczały/jęczały gumowe przekladki miedzy tymi ciegnami od skrzyni, wd-40 spsikalem to dokladnie. Kiedys to wyjme i zrobie generalne smarowanie itd. ps tak z ciekawosci to ak to wyjąłes? bo ja nie wyciągnąłęm tylk odo pewnego momentu a dalej juz mi ten otwor w tunelu srodkowym przeszkadzal, zeby wyciągnąc to wyzej to trzeba rozpiąć te cięgna? pozdrawiam i dzieki za pomoc |
| Autor: | Xytras [ wt sty 29, 2008 1:13 am ] |
No musisz cięgna odpiąć, nie ma siły |
