| ciekawy rozdzielacz... Światłowodowy :D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=31230 |
| Autor: | MercSwir [ ndz sty 20, 2008 8:55 pm ] |
Witam. A tak sobie remontuje beczusie , i przy okazji robót znalazłem takie coś oto:
wiem tylko tyle ze z jednej końcówki wychodził kabelek( światłowód) szkoda ze jeden bo z tego co widze powinno być 6. W środek pewnie wchodzi żarówka. Ale mam jeden dylemat. Gdzie te światłowody idą?? co one oświetlają?? ciekawa sprawa hmmm <br>Dodano po 9 minutach.:<br>
z tego rysunku wynika ze to oświetlenie przycisków. Dobrze myśle?? |
| Autor: | THC [ ndz sty 20, 2008 9:45 pm ] |
Tak jak na rysunku, podświetla stłumionym światłem dokładnie to co widać . |
| Autor: | maximad [ pn sty 21, 2008 12:14 pm ] |
Rozumiem że ten rodzielacz jest przy tunelu w nogach kierowcy, tak? Tez musze sie za to zabrać i fajnie że są tu zdjęcie i schemat |
| Autor: | THC [ pn sty 21, 2008 12:59 pm ] |
maximad pisze: Rozumiem że ten rodzielacz jest przy tunelu w nogach kierowcy, tak? Tez musze sie za to zabrać i fajnie że są tu zdjęcie i schemat
Trzeba wyjąc panel nad pokrętłami i w głębi po lewej widać go. Można tez wyjąć osłonę z lewej strony kokpitu,ale dużo z tym roboty. |
| Autor: | maximad [ pn sty 21, 2008 10:49 pm ] |
Czyli rozumieim tak, że w rozdzielaczu jest zarówka i swiatełko idzie swiatłowodami do przełączników... i one powinny dzieki temu być podświetlane, tak? ps: wszystkie przełączniki będą podswietlane? regulacja swiatel? szyberdach? lampka tyla? bo mi sie zapala włącznik gdy ją zapale.. więc jak to jest? |
| Autor: | MercSwir [ wt sty 22, 2008 12:41 am ] |
One są do oświetlania tylko i wyłącznie przycisków na panelu. Tak mi sie wydaje bynajmniej i tak wynika z rysunku |
| Autor: | maximad [ wt sty 22, 2008 11:14 am ] |
No właściwie tak ja tez to rozumiem.. ale... doświtlane są przyciski po właczeniu świateł, wtedy jest oświetlenie deski rozdzielczej oraz pokręteł ogrzewania. Natomiast u mnie te przyciski z panelu się nie palą po włączeniu świateł... ale np. gdy włącze przycisk od tylnej lampki to wtedy on się zapala. Czyli jak to jest... swiatłowody delikatnie doświetlają? a po włączeniu pali się mocniej? bo już nic nie rozumiem ...chyba zrozumiem jak się za to wezmę |
| Autor: | boss87 [ wt sty 22, 2008 11:57 am ] |
Dokładnie tak jak mówisz, świecą lekko a jak włączysz dany przycisk to świecą mocniej bo uruchamia się w nich osobna żaróweczka |
| Autor: | THC [ wt sty 22, 2008 12:09 pm ] |
Przyciski, które znajdują się nad pokrętłami czyli szyberdach, tylna szyba, regulacja świateł , ogrzewanie szyby i klakson dwu tonowy, są oświetlanie z tego rozgałęzienia.Również włącznik awaryjnych który jest pomiędzy fotelami, czy duży 1 seria czy mały 2 i 3 seria. Pokrętła sa oświetlane normalnymi żarówkami takimi jakie sa w kontrolkach . Włączniki opuszczania szyb 1 i 2 seria sa też oświetlane "światłowodami" ale nie sa powiązane z tym rozgałęźnikiem, a jak są to musiałbym zobaczyć u siebie. Włącznik ogrzewania tylnej szyby jest podświetlony na blado tak samo jak reszta obok, kiedy włączymy ogrzewanie , wtedy zapala się żarówka umieszczona w nim która sygnalizuje włączone ogrzewanie szyby, tak samo jak włączymy awaryjne. |
| Autor: | MercSwir [ wt sty 22, 2008 1:36 pm ] |
Ja mam awaryjne oddzielnie |
| Autor: | kwiatkowski.l [ wt sty 22, 2008 6:32 pm ] |
A jak jest podświetlana regulacja głośników przód-tył (koło awaryjnych)? |
| Autor: | maximad [ wt sty 22, 2008 8:15 pm ] |
THC pisze: Przyciski, które znajdują się nad pokrętłami czyli szyberdach, tylna szyba, regulacja świateł , ogrzewanie szyby i klakson dwu tonowy, są oświetlanie z tego rozgałęzienia.Również włącznik awaryjnych który jest pomiędzy fotelami, czy duży 1 seria czy mały 2 i 3 seria.
Pokrętła sa oświetlane normalnymi żarówkami takimi jakie sa w kontrolkach . Włączniki opuszczania szyb 1 i 2 seria sa też oświetlane "światłowodami" ale nie sa powiązane z tym rozgałęźnikiem, a jak są to musiałbym zobaczyć u siebie. Włącznik ogrzewania tylnej szyby jest podświetlony na blado tak samo jak reszta obok, kiedy włączymy ogrzewanie , wtedy zapala się żarówka umieszczona w nim która sygnalizuje włączone ogrzewanie szyby, tak samo jak włączymy awaryjne. Dzięki .. teraz przynajmniej wszystko wiem pozdrowionka! |
| Autor: | dobrzan [ czw sty 24, 2008 3:38 pm ] |
kwiatkowski.l pisze: A jak jest podświetlana regulacja głośników przód-tył (koło awaryjnych)?
nie jest podswietlana |
