Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 9:30 am
Post: ndz sty 27, 2008 9:04 pm
Taka dziwna rzecz dzieje się czasem z moim autem, jak przekraczam około 80 km/h to z tyłu gdzieś na wysokości tylnej kanapy coś mi piszczy...jak by z jakiegoś wężyka (przypuszczam) uciekało powietrze. Nie zawsze się tak dzieje a jak się dzieje to dźwięk (denerwujący) znika po odpuszczeniu gazu i pojawia się gdy go dodaje ale tylko w prędkościach 80/85 km/h
Pewnie nic nie da się zrozumieć z tego co napisałem :roll:
Pozdrawiam :)
W123 '77 - "Dubai White" ;]
Post: ndz sty 27, 2008 9:17 pm
a to nie most Ci halasuje?
predkosc typowa dla objawu
nic innego nie przychodzi do glowy
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: ndz sty 27, 2008 9:19 pm
Dyfer?
Post: ndz sty 27, 2008 9:32 pm
Sprawdź w tylnych drzwiach lewych i prawych, uszczelkę , szczególnie przy słupku między drzwiami.
Jest tam łączona, i często pęka, uszczelka jak to guma elastyczna, więc szparka się powiększa he eh.
Mi ładnie piszczy kiedy przekraczam 120 , milknie dopiero przy 160.
Czasem kiedy wieje to załącza się przy 80.
Post: ndz sty 27, 2008 9:33 pm
Most to mi wyje [zlosnik] A ten dźwięk jest hyym...jak go opisać, jak by ktoś dmuchał w najwyższy ton na harmonijce ustnej...no i nie zawsze występuje.
Ja to mam takie szczęście do dziwnych dźwięków - to samo w motocyklach, zawsze coś mi dziwnie cyka :roll:
A może jest gdzieś tam jakaś rurka od podciśnienia? Może jakiś łącznik, to nie jest także że na gazie ciśnienie w układzie podciśnienia jest większe?
Post: ndz sty 27, 2008 9:39 pm
UxY pisze:
Uszczelka drzwi
, nie występuje pewnie wtedy kiedy nie ma dużego wiatru.
UxY pisze:
Na gazie?? Na wciśniętym pedale tak?
Przewody podciśnienia idą po plastikową osłoną za fotelem kierowcy, nie ma tam takich podciśnień żebyś słyszał aż tak.
Post: ndz sty 27, 2008 9:44 pm
Tak na wciśniętym pedale :)
Oki, jutro jeżeli pogoda pozwoli to posprawdzam uszczelkę i dam znać co i jak.
Dzięki wielkie.
Post: pn sty 28, 2008 2:07 pm
Ja mialem takie piszczenie ale z glosnikow, jak masz z tylu glosniki to sprawdz czy kabelki nie dotykaja masy auta, jesli dotykaja to bedzie gwizdalo przez glosniki poniewaz glosniki odbieraja wszystkie napiecia (czy cos takiego) z alternatora:) pozdro
MB115-300D-1976
MB123-300D-1981
MB124-200D-1986
MB124-300D-1987
MB124-300TD4Matic-1992
