| Rezerwa cały czas się pali, czasem mocniej. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=31023 |
| Autor: | BrunoGiamatti [ czw sty 10, 2008 6:20 pm ] |
hmm ja miałem tak w beczkowozie .. i wina była jakiegoś wiszącego, pod nic nie podczepionego kabelka idącego z liczników .. i tak zostało... |
| Autor: | boss87 [ czw sty 10, 2008 6:48 pm ] |
Udało się, pies był pogrzebany w tym czarnym plastykowym elemencia na samym dole pręcika, rozebrałem wszystko przeszysciłem ze szlamu i teraz rezerwa świeci się tylko wtedy kiedy musi. Uwaga na druciki oporowe przy rozbieraniu, polecam odgiąć blaszke w górnej części czujnika żeby druciki były luźne. Pozdrawiam |
| Autor: | darus [ czw sty 10, 2008 7:03 pm ] |
Też miałem problem z żydkiem, ale u mnie się nie zapalał. Nie było przejścia między pływakiem, a blaszką stykową rezerwy, ale jeden mostek i żydek znowu się pali. Co do drucików to rzeczywiście trzeba je traktowac delikatnie. |
| Autor: | ZORTOX [ pt sty 11, 2008 2:17 am ] |
Tak przy okazji zapytam (S123 280TE) czy to normalny objaw jest : po przekręceniu stacyjki w pozycję ZAPŁON, zapala się kontrolka rezerwy, po odpaleniu silnika gaśnie i zapala się ponownie gdy w baku jest około 8l. O co biega, czy to jakiś niby test sprawności rezerwy przed jazdą?? Arti |
| Autor: | matrix [ pt sty 11, 2008 8:05 am ] |
ZORTOX pisze: O co biega, czy to jakiś niby test sprawności rezerwy przed jazdą??
Tak. |
| Autor: | DamonPr [ pn sty 14, 2008 12:15 am ] |
Tylko dziwne, że zapala się gdy w baku jest około 8 litrów. Jak zmieniałem u siebie w QP pompę paliwa, to po 3 dniach jeżdżenia na rezerwie (a "Maleństwo" mało nie pali), zlałem do baniaka jakieś 14 -15 litrów Pzdr |
| Autor: | boss87 [ pn sty 14, 2008 2:30 am ] |
To chyba masz podobny problem, ale czy benzyna też tworzy taki syf na czujniku, że przebija 'prąd rezerwy' ? |
| Autor: | kwiatkowski.l [ wt sty 22, 2008 7:22 pm ] |
Witam podłącze się do tematu i zapytam gdzie szukać czujnika poziomu paliwa w modelu kombi-240td?Rezerwa zapala się gdy wskaźnik pokazuje połowie zbiornika. |
