| woda w bagazniku ! help ! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3097 |
| Autor: | ZBIGOL [ sob lip 05, 2003 12:23 pm ] |
| Tytuł: | woda w bagazniku ! help ! |
powierzyć sprawę fachowcom czy samemu zakasać rękawy ? dostaje mi sie woda przy silnych opadach deszczu do bagażnika ale nie wiem dokładnie skąd . po prostu kapie z góry z lewej strony bagażnika . wyjmować szybe z uszczelką czy co robić ? może są jakieś chemiczne wynalazki na to ? |
| Autor: | _me: how_ [ sob lip 05, 2003 3:07 pm ] |
Jakkolwiek to brzmi i miałoby wyglądać w praktyce, to jek się nie zamkniesz w bagażniku z latarką, a sąsiad nie poleje cię z węża, to się nie dowiesz, którędy woda się przedostaje. A na początek sprawdz uszczelkę bagażnika i ewentualnie oczyść kanał odpływowy wokół niej. Tam lubi zbierać się osad, który blokuje odpływ. Wiem, bo mieszkam & parkuję pod sosnami. |
| Autor: | Nilo [ sob lip 05, 2003 10:54 pm ] |
Jest jeszcze taka opcja.. wez duzy kredyt i nie zaplac go, wtedy chlopaki z wiertarkami w reku przewioza Cie w strugach deszczu w bagazniku. Wtedy jeszcze bedziesz mial czas popatrzec gdzie cieknie woda, pod warunkiem, ze pojedziecie Twym samochodem
Ech.. to takie same rozwiazanie co poprzednio. Chyba nie ma lepszego patentu niz samemu sprawdzic. No moze w takim przypadku, ze to Ty kogos powozisz w bagazniku
Pozdrawiam N. i oczywiscie to sa zarty. |
| Autor: | laudan [ ndz lip 06, 2003 1:23 am ] |
| Tytuł: | Re: woda w bagazniku ! help ! |
ZBIGOL pisze: powierzyć sprawę fachowcom czy samemu zakasać rękawy ? dostaje mi sie woda przy silnych opadach deszczu do bagażnika ale nie wiem dokładnie skąd . po prostu kapie z góry z lewej strony bagażnika . wyjmować szybe z uszczelką czy co robić ? może są jakieś chemiczne wynalazki na to ?
Najczesciej winna jest uszczelka tylnej szyby. Wode wtedy widac na bocznych nakladach i robi sie mokro w bagazniku. U mnie pomoglo uszczelnienie uszczelki/szyby i jest to opcja tansza od wymiany uszczelnki i czesto skuteczniejsza. Tylko nie rob tego silikonem, bo za jakis czas stracisz ranty:))) Ja auto oddalem to warsztatu, ktory uszczelnia szyby. |
| Autor: | _me: how_ [ ndz lip 06, 2003 1:28 pm ] |
ZBIGOL, NO TO HOOP !!! |
| Autor: | Krzysztof [ pn lip 07, 2003 1:23 pm ] |
Dobre |
| Autor: | msokolek [ pn lip 07, 2003 3:49 pm ] |
laudan pisze: Ja auto oddalem to warsztatu, ktory uszczelnia szyby.
I czym oni to uszczelniają, bo ja mam taki sam problem I jakie koszty? |
| Autor: | laudan [ pn lip 07, 2003 6:21 pm ] |
msokolek pisze: laudan pisze: Ja auto oddalem to warsztatu, ktory uszczelnia szyby. I czym oni to uszczelniają, bo ja mam taki sam problem I jakie koszty? W wawie sa 2 technologie: 1 na jakis kit (twardnieje i sie kruszy i znow problem po jakims czasie) 2 wpuszczaja pod cisnieniem jakas mase uszczelniajaca, ktora nie zastyga (ponoc lepsze). Koszt w wawie to okolo 100 pln. |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pn lip 07, 2003 9:49 pm ] |
Do uszczelniania polecam masę kauczukową - sprzedają to w takich tubach, jak silikon, ale jest ze 2 razy droższe |
| Autor: | Idzik [ pn lip 07, 2003 10:04 pm ] |
laudan pisze: W wawie sa 2 technologie: 1 na jakis kit (twardnieje i sie kruszy i znow problem po jakims czasie) 2 wpuszczaja pod cisnieniem jakas mase uszczelniajaca, ktora nie zastyga (ponoc lepsze). Koszt w wawie to okolo 100 pln. Tą drugą metodę zastosowali u mnie - biorąc pod uwagę stan mojej uszczelki sprawuje się znakomicie... Są małe przecieki, ale moja uszczelka to setki dziur połączonych gumą
| Autor: | lysy2 [ wt lip 08, 2003 11:32 am ] |
kauczuk jest dobry sprawdz jeszcze polaczenie blotnika z dachem |
| Autor: | Maniek [ wt lip 08, 2003 6:20 pm ] |
lysy2 pisze: kauczuk jest dobry
sprawdz jeszcze polaczenie blotnika z dachem Właśnie przyszło mi do głowy że u mnie przy remoncie okazało się, że wewnętrzna blacha tylnego słupka trochę była dziurawa. Widoczne to było przez otwory z zewnętrz - te odpowietrzające co je listwa przysłania. Zajrzyj bo może też lecieć tamtędy. Pozdrwaiam
