Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 3:39 am
Post: wt sty 15, 2008 4:56 pm
Witam. Mam dobrą skrzynię V-cio biegową wyciągniętą z 240d, oraz podpadniętą IV w swoim 200D. W związku z tym mam pytanie na które w "szukaj" nie znalazłem odpowiedzi konkretnej.
Czy będę stratny na wymianie z IV na V biegów przy silniku 200D, i jakich zmian mogę się spodziewać??
Chodzi mi dokładnie o spalanie, i czy ten silnik nie ma zbyt malej mocy, żeby poradzić sobie z przełożeniami skrzyni V(mam od niej wał i most).
Z góry dzięki za odp, i jeśli było to rozpatrzane na forum, a ja tego nie znalazłem, to poproszę o linka:)
W123 200D taxi 80' "Polly"
W123 240D 81' "Molly" - dawca...
Post: wt sty 15, 2008 5:06 pm
Tu masz wszystko , nie wiem po co Ci most , przełożenie jest takie same.
http://mb.auto.pl
Na stronie z której podałem możesz sobie porównać jakie ma osiągi na 4 i 5.
Będzie jeździł skoro można było mieć 5 przy zakupie.
Gearbox 5-speed gear shift
Differential ratio 3,92
Maximum speed 135 km/h
Accelerations 27,4 s
s
Fuel consumption 6,6/9,3/9,5 l
Post: wt sty 15, 2008 9:06 pm
Dzięki wielkie. Rozwiałeś moje wszelki wątpliwości:)
Pozdro:)
