| ABS W123 cz.2 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3073 |
| Autor: | Andrzej [ śr lip 02, 2003 6:31 pm ] |
| Tytuł: | ABS W123 cz.2 |
Witam. Poszuję schematu elektrycznego układu ABS W123 300TD. Bezpiecznik jest dobry, znalazłem go razem z przekażnikiem pod deską rozdzielczą z prawej strony obok "komputera". Są jeszcze dwa na pompie ABS. Czy na okrągłym złączu od czujników z kół przednich po uruchomieniu silnika ma być jakiś prąd ( wydaje mi się że tak ), bo u mnie niema ani 1 Volta. Nie lubię jak coś mi w aucie nie działa no a ABS to musi być. Koledzy pomocy. |
| Autor: | Własciciel W126 [ śr lip 02, 2003 8:02 pm ] |
A napisz mi jeszcze co się dzieje z kontrolką,kiedy gaśnie itp. Jak najdokładniej wszystko opisz.Mam podobny problem w W126 jednak juz go rozwiązałem i wiem co mu dolega.Może będe mógł Ci pomóc... |
| Autor: | Andrzej [ śr lip 02, 2003 10:24 pm ] |
Kontrolka świeci cały czas, nie ma ABS. Nie sprawdziłem jeszcze czujki z tyłu. No i w zasadzie niewiem gdzie jeszcze popatrzeć, co sprawdzić. |
| Autor: | Własciciel W126 [ śr lip 02, 2003 10:50 pm ] |
Gdyby był zepsuty czujnik kontrolka zgasłaby po zapaleniu silnika i zaswieciłaby się dopiero po przejechaniu ok 100 m ,wtedy komputer wyczułby brak impulsów z jednego czujnika i rozłączyłby ABS.U mnie właśnie tak jest. Doszedłem już że mam walnięty czujnik w przednim prawym kole (powinna być na nim jakaś rezystancja ,na moim miernik nic nie pokazuje).Szukam ten czujnik już chyba z pół roku i nie mogę go znaleźć.Może przy okazji jeszcze raz zaapeluję: gdyby ktos miał sprawny czujnik ABS do przedniego prawego koła do W126 w rozsądnej cenie chętnie odkupię.Fotkę zamieszczam poniżej. Jeżeli u Ciebie kontrolka swieci cały czas to myślę że nie będzie to wina czujnika... Będzie to raczej coś typu: brak pradu na zasilaniu ABS lub ogólnie mówiąc uszkodzony układ (komputer)
| Autor: | Andrzej [ śr lip 02, 2003 10:56 pm ] |
U mnie też miernik nic nie pokazuje właśnie w prawej czujce, ale mam wrażenie że brakuję prądu. Moja czujka jest dokładnie taka sama jak ta widoczna na fotografi. |
| Autor: | Własciciel W126 [ śr lip 02, 2003 11:02 pm ] |
Ale na czym masz ustawiony miernik : na rezystancji czy na napieciu? Bo napięcia żadnego na nim nie zobaczysz ... a jedynie jakiś opór (mam nawet gdzies zanotowane jakie dokładnie wartości powinny wyskoczyć) BTW: Myslę że masz rację że czujniki w 126 i 123 są takie same , w końcu sa to dość podobne konstrukcyjnie do siebie modele.... |
| Autor: | Andrzej [ śr lip 02, 2003 11:25 pm ] |
Oczywiście miałem na myśli "omy" |
| Autor: | Zielony [ czw lip 03, 2003 12:10 am ] |
| Tytuł: | A jak jest w benzynowych? |
Witam. Ciekaw jestem czy mój ABS w MB W123/250 różni się czymś od Waszych. Niestety też nie mam do niego schematu, nie jest też opisany w książce Haynesa. Jedyny wspólny element z Waszymi to ten, że też nie działa |
| Autor: | Własciciel W126 [ czw lip 03, 2003 1:29 pm ] |
No niewiem czy starczy Ci te 500 zł .... PS.Gdyby ktoś potrzebował czujnik do 190-tki to mam jeden sprawny na pozbyciu. PS 2. Zielony pytasz w temacie postu "Jak jest w benzynowych?" Otóż moj 280SE to też benzyna i myślę że W123 ma ten sam układ ABS |
| Autor: | VALENTINE123 [ czw lip 03, 2003 6:59 pm ] |
Może wam pomoże schemat blokowy ABS modelu 126 z lat 83-85 ,który tu zamieściłem.(ok.400kB) http://panwajler.w.interia.pl/126gas83-85.rar |
| Autor: | Andrzej [ pt lip 04, 2003 11:03 pm ] |
VALENTINE123 pisze: Może wam pomoże schemat blokowy ABS modelu 126 z lat 83-85 ,który tu zamieściłem.(ok.400kB)
http://panwajler.w.interia.pl/126gas83-85.rar Dzięki za schemat , drukuję i idę walczyć. |
