| Auto gaśnie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3063 |
| Autor: | Marcin Nieszkowiecki [ wt lip 01, 2003 8:40 pm ] |
| Tytuł: | Auto gaśnie |
Mam problem.Jadac swoja W115200D powiedzmy 100tką i zwalniając przy60ciu wrzucam luz i auto mi parę razy zgasło .
| Autor: | wigeth [ wt lip 01, 2003 8:53 pm ] |
| Tytuł: | Re: Auto gaśnie |
Marcin Nieszkowiecki pisze: Mam problem.Jadac swoja W115200D powiedzmy 100tką i zwalniając przy60ciu wrzucam luz i auto mi parę razy zgasło . |
| Autor: | sebi [ wt lip 01, 2003 8:58 pm ] |
wigeth pisze: Marcin Nieszkowiecki pisze: Mam problem.Jadac swoja W115200D powiedzmy 100tką i zwalniając przy60ciu wrzucam luz i auto mi parę razy zgasło .HAHAHAHAHAHAHAA dobre naprawde dobre W115 200D sory
| Autor: | damian [ wt lip 01, 2003 8:58 pm ] |
Wigeth wczytaj się --->>> 200 D |
| Autor: | Marcin Nieszkowiecki [ śr lip 02, 2003 5:09 am ] |
| Tytuł: | Silnik chodzi jak dzwon |
Ocet pisze: Mozna, ale w odroznieniu od benzynowych motorow nie mozna pozniej tym jezdzic na rope. Kompresja jest ok, bo gaz nie ma sklonnosci to spalania stukowego, wiec im wyzsza tym lepiej!
A wracajac, to w rzeczy samej niewiele danych - jak cisnienie oleju, jak wolne obroty na nierozgrzanym? Jak ogolny stan silnika? Panowie widzę że zaczeliście się zagłębiać w temat czy diesla mozna zrobić na gaz.A ja mam inny problem.Silnik w mojej W115 chodzi jak dzwon,nic mu nie dolega.Gaśniecie zdazyło się pare razy przy schodzeniu z dużej prędkości na mniejszą przy wrzuceniu luzu auto gasło.A czy da się przerobic na gaz to mnie naprawdę nie interesuje. |
| Autor: | Bukol [ śr lip 02, 2003 11:22 am ] |
Ja bym zaczął od przeczyszczenia układu paliwowego - może coś masz przytkane. |
| Autor: | barto [ śr lip 02, 2003 12:15 pm ] |
ja moze podziele sie doswiadczeniami z mojej w 124 automat. Tak wiec mialem pare przypadków gdzie oauto po przygazowce wpadało w dolek tj. do około 300obr/min i po ukłamku sekudny wracało do 750 obr/min, a gdy klime wlaczyłem to zazwyczaj gasło. W pompie wtryskowej (w 124 250 TD) znalazłem srube 13(kontra i 6 do regulacji obrotów i po pokreceniu ta srubka obraty praktycznie nie podniosły sie ale ten dół zginą i wszystko gra. Moze ten sam problem masz.?????? Pozdrawiam |
| Autor: | DruidusMaximus [ śr lip 02, 2003 3:57 pm ] |
jezeli kiedys było dobrze a teraz gaśnie tzn że regulator juz sie wyrobił (diesel) zalezy jakiej jest konstrukcji, a jezeli cos trzeba robić to ustawic większą dawkę dla biegu jałowyego |
| Autor: | barto [ śr lip 02, 2003 7:21 pm ] |
ile taki regulator kosztuje???? dla modelu 115 i w 124 250 TD???????? |
