| prosba o sprawdzenie nr vin https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=30541 |
| Autor: | mercedes230ce82r [ sob gru 15, 2007 2:53 pm ] |
| Tytuł: | prosba o sprawdzenie nr vin |
witam prosze pomozcie oto nr WDB 123 243 120 129 19 cziekawy jestem czy moj niedawny zakup jest zgodny z oryginalem? |
| Autor: | mindo [ sob gru 15, 2007 3:04 pm ] |
VIN WDB12324312012919 Model 230 CE Chassis 12324312012919 Engine 102980 12 048589 Transmission 722122 02 120701 Order 0 1 246 01183 Approx. year 1981 Lights HELLA Cab 00821 Dealer Schweinfurt branch (246) Interior Unknown code (035) Paint 876 cypress green metallic (с 01.01.1975 по 31.12.1986, с 1994) Options 404 orthopaedic front seat backrest (multiple contour backrest in model 140), left (с 01.04.1970 по 31.12.1995) 410 electric sliding roof (с 01.03.1965 по 29.02.1988) 420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963) 466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993) 470 anti-lock braking system (abs) (с 01.06.1978 по 31.10.1993) 502 outside rear view mirror, on the right (с 01.01.1963 по 31.03.1983) 535 interference suppression without radio set and automatic antenna (с 01.04.1962 по 31.07.1997) 561 front seat, left, reinforced (с 01.04.1970) 570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970) front folding armrest w202 - housing at front with armrest 583 electric window lifters (front doors) (с 01.04.1970) 591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972) 640 aluminium disc wheels with radial-ply tires (с 01.10.1969 по 31.12.1989) 812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974) |
| Autor: | boss87 [ wt gru 18, 2007 10:11 pm ] |
Ja się podczepie, ruska strona mi mowi ze nie ma mojego vinu w bazie, a rocznik 84 : 12312010003094 |
| Autor: | LiveLetDie [ wt gru 18, 2007 10:27 pm ] |
A nie powinieneś mieć WDB przed cyframi? |
| Autor: | boss87 [ wt gru 18, 2007 10:32 pm ] |
Powinno byc i tak tez wpisywalem ale nie wchodzi WDB12312010003094 tak jest w dokumentach i na tabliczce czarnej pod maską. |
| Autor: | MajsterGarage [ śr gru 19, 2007 1:45 pm ] |
boss87 pisze: ruska strona mi mowi ze nie ma mojego vinu w bazie, a rocznik 84 (...) 12312010003094 Po numerze seryjnym widać że auto jest z poczatku produkcji. W 1976 roku wyprodukowano 36.894 sztuk 200D. boss87 pisze: 12312010003094
W123, 200D z kierownica po lewej stronie i manualna skrzynia biegów. |
| Autor: | boss87 [ czw gru 20, 2007 12:32 am ] |
Kurde a mój to 240D wersja taxi z el lusterkiem centralnym, kwadratowymi lampami i niby 1984 r |
| Autor: | MajsterGarage [ czw gru 20, 2007 7:11 am ] |
Kolego boss87 pokaż zdjecia swojej 240D |
| Autor: | boss87 [ czw gru 20, 2007 3:39 pm ] |
| Autor: | holyfido [ czw gru 20, 2007 9:19 pm ] |
Brązowa deska od sedana (w taksi jest inna), czarne drzwiczki od schowka, czarny tunel środkowy z taksy, zielony podłokietnik, niebieskie boczki zewnętrzne tuneli na nogi, miodowe siedzenia, gustowne głośniczki high-end, zmasakrowana kierownica, dywaniki z jakiegoś VW. Fajnie PS. Działa Tobie środkowy nawiew? Bo w taksie by nie działał na takich wylotach. PS2. Niektóre elementy, wbrew temu co sie może wydawać wyglądają, że są na przyzwoitym poziomie. |
| Autor: | kajtek1967 [ czw gru 20, 2007 10:48 pm ] |
No to masz chłopie roboty... Czego tak zasrany motur?????Boss87 |
| Autor: | boss87 [ czw gru 20, 2007 11:08 pm ] |
w środu kombinowane i to zdrowo, fakt, nawiew środkowy działa, i tylko środkowy... podłokietnik jest z jakiejs sklejki, tylko sobie leży. czemu kierownica zmasakrowana? brudna, czy cos jeszcze widzicie ? no i pytanie, ktory to moze byc rocznik? 76 czy 84, duza rozbieznosc jesli 76 z innymi lampami to moze silnik jeszcze 200d a nie 240 sie okaże... |
