| Skladanie samochodu - detale https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=30540 |
| Autor: | Kubitus [ sob gru 15, 2007 2:35 pm ] |
| Tytuł: | Skladanie samochodu - detale |
Witam, Mam kilka małych problemikó ze złożeniem merca. O pomoc przy niektórych z nich będe pisał tutaj,co by nie zaśmiecać forum. Problem nr 1.... Chromowane listwy progowe: O ile wpięćie ich nie jest problemem, to pojawia się zgrzyt z przednią częscią listwy. Czy ona musi być przykręcona na srube, ordynarnie w blache? :/ Czy jest jakiś oryginalny sposób na montaż tego ? Średnio chce wkręcać się w nową blache .
A może macie jakieś nie inwazyjen sposoby na montaż przedniego (zawijanego) krańca listwy ? |
| Autor: | Mitu [ sob gru 15, 2007 2:42 pm ] |
Fabrczynie jest ona mocowana na blachowkręt z przodu, a po bokach spinki i uszczelka. Jak nie chcesz robić lub nie masz otworu pod ten blachowkręt to może spróbój w tym miejscu przykleić na masę poliuretanową (tylko nie na silikon!) |
| Autor: | Kubitus [ sob gru 15, 2007 2:44 pm ] |
no no, silikon jest fe Mam mocną taśme dwustronną, spróbuje na nią
Dzieki za expresową pomoc;] |
| Autor: | chymon [ sob gru 15, 2007 3:37 pm ] |
Na cooo??!! Nijak mi taśma pasuje do tego całego 'designo' Pozdrawiam nikczemny chymon
| Autor: | Kubitus [ sob gru 15, 2007 4:03 pm ] |
chymon pisze: Nijak mi ta¶ma pasuje do tego ca³ego 'designo'
Te całe 'designo' ma kod wypasu "taśma dwustronna' .
Szymon, zlituj się, przecież nie bede dziurawił ładnej zdrowej blachy ? Bo radia nie zamontuje....
| Autor: | Cem [ sob gru 15, 2007 4:06 pm ] |
Designo, designem, a co z wnętrzem. Zostanie zielone? |
| Autor: | Kubitus [ sob gru 15, 2007 4:14 pm ] |
Cem pisze: Designo, designem, a co z wnêtrzem. Zostanie zielone?
Jakoś do lata na 100% bedzie zielone. Moooże kupie mu białe pokrowce na tymczasowe rozwiązanie .
W między czasie poszukuje tapicera (narazie jedyny kandydat to ten co Baremu robił coupe). Będzie skóra. Jakaś jasna,ale nie śnieżno biała z czarną albo czerwoną,albo inną .
Sam jeszcze nie wiem, ale zieleń zniknie. |
| Autor: | chymon [ sob gru 15, 2007 4:33 pm ] |
Kubitus pisze: Szymon, zlituj się, przecież nie bede dziurawił ładnej zdrowej blachy ? Toż to tylko będzie fabryczny otwór technologiczny - mniejsza szansa na późniejsze skorodowanie rantu niż w przypadku taśmy czy pasty - no i bezcenna pewność, że nie przyszurasz piękną listwą o idealnie równy asfalt ![]() Kubitus pisze: Bo radia nie zamontuje.... ![]() Działa!!?? ![]() Kubitus pisze: białe pokrowce
Może 'białego misia' w dzierżawę?? |
| Autor: | Kubitus [ sob gru 15, 2007 11:07 pm ] |
chymon pisze: Dzia³a!!?? nie wiem narazie zmontowałem wszystkie listwy zewnętrzne, przedni pas i tylni pas Dziś wieczorem zamontuje szyber i jak czas pozwoli to tunel srodkowy. A zaraz po nim sprawdze radio problem nr 2 AAAA..no i nie działają mi wycieraczki :/ Przełącznik działa,bo słysze jak cyka przerywacz....a silnik wycieraczek ani drgnie Cóż to może być? Cytuj: Mo¿e 'bia³ego misia' w dzier¿awê??
hmmm, dawaj foty na priva <br>Dodano po 6 godzinach. 26 minutach.:<br> A może ktoś dysponuje schematem instalacji na która sklada składają się wycieraczki ?:(
W ostateczności oddam to do elektryka, ale...wolał bym zrobić to sam. |
| Autor: | Kubitus [ wt gru 18, 2007 9:38 am ] |
wycieraczki zrobione . coś nie kontaktowało..gdzieś...
prześledziłem i przeczyściłem cały układ od początku do końca..i zaczęło działać |
| Autor: | Thomas [ wt gru 18, 2007 12:03 pm ] |
chymon pisze: Może 'białego misia' w dzierżawę??
Czyzby to byl TEN bialy mis z zielonej W123?? |
| Autor: | chymon [ wt gru 18, 2007 10:36 pm ] |
Thomas pisze: Czyzby to byl TEN bialy mis z zielonej W123??
Jest to 'miś' z gatunku białych-wędrownych. Pozdrawiam
