| tylko na 2 biegu !!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3031 |
| Autor: | ZBIGOL [ pn cze 30, 2003 11:16 am ] |
| Tytuł: | tylko na 2 biegu !!! |
tylko na tym biegu w okolicach 30 km/h pojawiło sie trzepanie całym tyłem idzie to z tyłu od tylnego mostu ( pojawia sie stopniowo i narasta hałas ) luzne śruby czy jaki czort ? guma pod dyferencałem ? czy już działać czy poczekać na efekty ?? ( ostatnio krucho z kaską - długo oczekiwany remont kuchni wypłukuje mi kieszeń |
| Autor: | barto [ pn cze 30, 2003 10:04 pm ] |
moze to krzyzaczki?????i olej sprawdz czy jest w dyfrze! |
| Autor: | ZBIGOL [ pt lip 04, 2003 5:59 pm ] |
jest olej i nic luznego nie ma - sprawdziłem . czyli trzeba czekać ! |
| Autor: | CCCP [ pt lip 04, 2003 6:47 pm ] |
Cześć miałem bardzo podobną sytuacje tylko że w dostawczym 207 u mnie był źle wał napędowy wyważony i całym autem przy 40 rzucało i łożysko igiełkowe non stop rozp... a potem po zrobieniu wału rzucało przodem ale to dużo później przez uszkodzone opony więc proponuje abyś pierw spróbował z oponami a potem przypatrz się wałowi fakt 207 to chyba nie to co ty masz ale spróbuj pierw jak ja mówie identyczne objawy tylko jak był wał to całym autem rzucało a opony to rzucało na boki |
| Autor: | wiedzmin [ pt lip 04, 2003 10:11 pm ] |
głupią acz prosta metodą jest odkręcenie wału i pociągnięcie autka wtedy obaczysz czy ci coś sie telepie .... to tylko taka moja propozycja -wiem że nei najlepsza ale tak robiłem |
| Autor: | ZBIGOL [ pt lip 04, 2003 10:16 pm ] |
masz pomysła
