| Kasztanka do naprawy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3029 |
| Autor: | Futrzak [ pn cze 30, 2003 9:29 am ] |
| Tytuł: | Kasztanka do naprawy |
Czesc, niestety moje autko troche sie spsowalo Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | damian [ pn cze 30, 2003 4:46 pm ] |
Witam Miałem podobny przypadek i diagnoza była taka: wał napędowy trzymał się na ostatniej i do tego częściowo rozkręconej śrubie (jest ich trzy i powinny to być śruby o drobnym zwoju) przy wyjsciu ze skrzyni biegów. Przykęcenie wału z powrotem pomogło i mam spokój już jakieś 4 lata .
| Autor: | Pszczola [ pn cze 30, 2003 6:11 pm ] |
A może jakieś zwierzątko ci się wkręciło????
| Autor: | laudan [ pn cze 30, 2003 6:28 pm ] |
| Tytuł: | Re: Kasztanka do naprawy |
A czy przypadkiem nie jest to przegub laczacy wal ze skrzynia lub tylnym mostem? |
| Autor: | shampoo [ pn cze 30, 2003 9:06 pm ] |
Futrzak pisze: Czesc,
niestety moje autko troche sie spsowalo Pozdrawiam Futrzak No dokładnie jak Laudan pisze sprawdz gumy lub podpore wału no i nieomieszkaj sprawdzić terz srub |
| Autor: | sebi [ pn cze 30, 2003 9:26 pm ] |
laudan pisze: A czy przypadkiem nie jest to przegub laczacy wal ze skrzynia lub tylnym mostem? Tak to może byc to bo jak przyspieszasz to sie tam wszystko napręża i jest Ok a jak odpuszczasz gaz to jest luz i zaczyna bić.
| Autor: | Ocet [ wt lip 01, 2003 2:19 am ] |
Ja stawiam na to sprzegielko za skrzynia (tarczka gumowa) Szesc srob i po krzyku. |
| Autor: | Futrzak [ wt lip 01, 2003 8:41 am ] |
Dzieki za wszystkie odpowiedzi. Wezme wiec Kasztanke na podnosnik i sprawdze. Czy ta gume mzona kupic tylko w ASO czy np na Odolanskiej tez moze byc? Moze znacie numerek tej czesci? Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Ocet [ wt lip 01, 2003 12:06 pm ] |
U Marka tez powinny byc, ale zawsze lepiej zadzwonic. Chyba, ze masz po drodze, a i tak lubisz pogadac, spotkac znajomych itd... |
