Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 11:01 pm
Post: pn lis 19, 2007 10:24 pm
Panowie otóż są kolejne problemy w moim mercusiu:
- stacyjka nadal nie zawsze załącza grzanie się świec ( przynajmniej kontrolki) , jak już się kontrolka załączy to świece grzeją się po nocy max 3-4 sek , silnik odpala za pierwszym obrotem rozrusznika, przy mrozie za drugim, to jednak nie za krótko?? Co do stacyjki to nadal szukam speca w Łodzi który mi ją zrobi od ręki, więc zobaczymy
- ma ktoś może schemat ogrzewania tylnej szyby, chodzi mi o kable idące od przełącznika na szybe, poprostu musze sobie posprawdzać bo mam troszke kabli luzem
- słyszałem że można dostać gdzieś uszczelke tylnej szyby nową, ma ktoś może namiar na osobe sprzedającą w/w towar:)
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
Ex: Mercedes Benz W123 200D 1979 r.
Poszukiwania właściciela w115:D
Post: wt lis 20, 2007 7:46 am
Z szukaniem speca w Łodzi spróbuj na Olechowskiej (nr chyba23) tam jest zakładzik elektryka który jeszcze pamięta jak się naprawia w123. Niestety nie mam nr tel tam ale jeśli wstrzymasz sie do wieczora to postaram się go wyczarować. Może od razu podopowiedziałby Ci co te luźne kabelki robią ???
w123 240TD - no kochałem ten wóz....
i kiedyś znów wrócę do Mercedes
Wyprzedzaj, wyprzedzaj - Twoje nerki uratują komuś życie !!
Post: wt lis 20, 2007 9:35 am
Witus_d byłem u tego faceta, numer dokładnie 22:) a dokładniej pan Janusz, wymontował stacyjke, niestety to nie jest problem na stacyjce tylko przekaźnik grzania świec, wie ktoś może ile takie cudeńko może kosztować?? Bo zasmucił mnie że nawet 300zł, a jest szrot mercedesa tylko nie wiem jak sprawdzić ten przekaźnik czy jest sprawny.
 Tytuł: przekaźnik
Post: wt lis 20, 2007 12:36 pm
ja ten problem rozwiązałem montując przekaźnik uniwersalny którego plusem i zarazem minusem jest to ze musisz włączac go na przycisk
jak co pytaj smiało GG 2617264
i koszytje 5 dych....
Trzech braci 2 kombi, już bez beczki ehhhh....
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: wt lis 20, 2007 3:16 pm
Taki przelacznik na przycisk, to mozna zrobic samemu bezposrednio sie wpinajac do swiec z przelacznikiem w kabinie. Tylko grubego kabla radze uzyc 2x1,5 bedzie malo. Nie ma szans, zeby wyszlo 50 PLN za 4 metry kabla i pstryczek elektryczek :)
A najlepiej, to kupic uzywany przekaznik ja kupilem do 300D za 80 PLN i tak sadze, ze drogo.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
