| Klopot ze sprzeglem? skrzynia? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=29970 |
| Autor: | szym [ ndz lis 18, 2007 7:48 pm ] |
| Tytuł: | Klopot ze sprzeglem? skrzynia? |
Witam wszystkich. Przegladalem forum kolo dwoch godzin i w koncu postanowilem zapytac Kupilem 123 i wracajac od sprzedajacego wcielo biegi:) jest 2 i 4 . reszte gdy chce wrzucic to starsznie wszystko zaczyna zgrzytac wiec nie wrzucam i teraz pytanie co sie mogle popsuc? plyny sa wszystkie pod maks aa to jest 200 d z 1977 (chyba) roku nr vin to 12312310032791 |
| Autor: | voytas [ ndz lis 18, 2007 9:44 pm ] |
Cytuj: nr vin to 12312310032791
no to chyba raczej 240D... |
| Autor: | szym [ ndz lis 18, 2007 9:53 pm ] |
Voytas w dowodzie jest 240d ale ppjemnosc silnika 2000 cos tam nasmarowane chyba jest:) |
| Autor: | boss87 [ ndz lis 18, 2007 10:26 pm ] |
Kolego moglbys powiedziec gdzie go kupiles, albo chociaz jaki ma kolor? Pytam bo nie wiem czy to ten sam który oglądałem... |
| Autor: | szym [ ndz lis 18, 2007 10:38 pm ] |
jest bialy z Tczewa jutro pstaram sie jakies fotki wrzucic |
| Autor: | boss87 [ ndz lis 18, 2007 10:48 pm ] |
uf, to nie ten, ale też mam na oku białego. Troche obawiam się go kupić bo jest tanii bez OC ani przeglądu. No ale koniec OT. |
| Autor: | ZORTOX [ ndz lis 18, 2007 10:55 pm ] |
szym pisze: jest 2 i 4 . reszte gdy chce wrzucic to starsznie wszystko zaczyna zgrzytac wiec nie wrzucam
Prawdopodobnie spadło Ci któreś cięgno biegów. Jeżeli lewar lata luźno w pozycji biegu 1 to chyba tylko jedno cięgno dynda...Czy znajdujesz luz?? jeżeli tak to jeszcze nie jest źle...czasami skrzynia potrafi się zaklinować i wtedy jest kłopot odblokować to, czasem nawet trzeba wywalać skrzynkę na glebę |
| Autor: | szym [ pn lis 19, 2007 6:09 am ] |
wszystkie biegi znajduje gdy silnik nie jest odpalony luz znajduje na zgaszonym silniku moge wrzucic wszystkie biegi odpalam na jedynce i moge ruszyc normalnie tylko zeby wrzucic 2,3,4 zaczyna sie zgrzyt aaaa i do czego w komorze silnika moze byc normalna wtyczka do pradu??? taka jak w domu od zelazka czy odkurzacza? |
| Autor: | Witus_d [ pn lis 19, 2007 7:19 am ] |
Co do biegów to faktycznie "cosik" ze skrzynia bo tak na logike - skoro daje sie wrzucić 2 i 4 to sprzęgło musi działać. A skoro na wyłączonym znajdujesz wszystkie biegi to i cięgła chyba niekoniecznie wadliwe. Ale od razu mówię że żadnym ultrafachurą w tej materii to nie jestem wiec potraktuj tego posta bardziej jako głos rozsądku a nie wiedzy A co do wtyczki "odkurzacza" to na 99%twoja baczucha ma grzałkę płynu chłodzącego. Całkiem przydatne na mrozy jeśli działa i masz ją gdzie podłączyć pod domem. |
| Autor: | szym [ pn lis 19, 2007 7:56 am ] |
ja sie tak dopytuje bo auto u mechanika kwitnie i on chce dzis wywalilc z niego skrzynie bo mowi ze to docisk chcialbym uniknac kosztow a musze podjac decyzje co robic |
| Autor: | skorp_2004 [ pn lis 19, 2007 10:11 am ] |
witam kiedyś też w beczce skończyły mi sie biegi w podobny sposób jak opisujesz była 2 i 4 a reszty bez zgrzytu nie. Okazało sie po wyjęciu skrzyni że wszystko ze sprzegłem jest ok natomiast poluzowała się śruba na końcu skrzyni (wyjście na wał) wystarczyło dokręcić i wszystko wróciło do normy. Sprawdź bo może nie będziesz musiał wyciągać skrzyni da się ją dokręcić bez wyciągania skrzyni pozdrawiam |
| Autor: | szym [ pt lis 23, 2007 11:38 pm ] |
juz wiem wywailo dwie sprezynki w tarczy sprzągla wpadly w docisk no i nie dzialalo koszt za nowa tarcze 120 zl i 160 zl wymiana smiga jak nowe:) |
