| Ile palą wasze 116 ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=2993 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Sobiecha [ pt cze 27, 2003 10:38 am ] |
| Tytuł: | Ile palą wasze 116 ? |
Prośba do kolegów posiadających takie autka, o podzielenie się spostrzeżeniami dotyczącymi paliwo, oraz gazożerności 116 w cyklu miejskim - chodzi mi o realne zużycie. Drugie pytanie dotyczy sprawowania się gazu w silnikach 2.8: gaźnik, wtrysk (występują jakieś wahania obrotów, rąbie się ssanie, strzela itd?). Z góry dzięki. |
| Autor: | MacKuz [ pt cze 27, 2003 10:57 am ] |
Moja W116 pali w granicach 9 - 11 litrów oleju napedowego Pozdrawiam |
| Autor: | szdowk [ pt cze 27, 2003 11:10 am ] |
| Tytuł: | Re: Ile palą wasze 116 ? |
Hello Sobiecha pisze: Prośba do kolegów posiadających takie autka, o podzielenie się spostrzeżeniami dotyczącymi paliwo, oraz gazożerności 116 w cyklu miejskim - chodzi mi o realne zużycie.
Drugie pytanie dotyczy sprawowania się gazu w silnikach 2.8: gaźnik, wtrysk (występują jakieś wahania obrotów, rąbie się ssanie, strzela itd?). Z góry dzięki. 280SE, manual W miescie: Przecietnie, przy spokojnej jezdzie 12,5-13l/100km, ale jak ostatnio mialem dosc nerwowe pare dni i jezdzilem dosc agresywnieto, to skoczylo co najmniej do 18l/100km. W trasie: 11,0-11,5 (trasa w-wa - lodz, srednio 110-120km/h, na katowickiej nie przekraczajac 140km/h) Gaz: IMHO to porazka w tym silniku. Poszukaj w archiwum. |
| Autor: | Sobiecha [ pt cze 27, 2003 12:47 pm ] |
MacKuz sam wkładałeś diesla? Masz 300D czy TD? Dużo przeróbek: mechanicznych i elektrycznych? Słyszałem że nadwozia i zawieszenia w dieslach były "mocniejsze i sztywniejsze" od nadwozi z silnikiem benzynowym. Podobno po pewnym czasie zaczynają sie niemiłe wibracje i dziwne dzwięki... Prawda to? |
| Autor: | MacKuz [ pt cze 27, 2003 1:35 pm ] |
Sobiecha pisze: MacKuz sam wkładałeś diesla? Masz 300D czy TD? mam 300D Cytuj: Dużo przeróbek: mechanicznych i elektrycznych? Czy ja wiem, czy dużo tak sobie u mnie było więcej bo wymieniana bła równiez skrzynia z automatu na manuala = lewarek + pedał sprzegła ale generalnie w tą strone jest łatwiej niż w drugą mniej zabawy z elektryką. Co do zmian to nowe łapy silnika bo trzeba go troche cofnąć i kombinacje z pedałem sprzegła i to tyle. Instalacja zostaje ta sama dodajesz tylko układ grzania świec u mnie za kontrolke grzania świec robi ostatnia lamka po prawej stronie. A guzik gdzie jest to wszyscy wiedza bo już legędy krążą o mojej katapulcie Cytuj: Słyszałem że nadwozia i zawieszenia w dieslach były "mocniejsze i sztywniejsze" od nadwozi z silnikiem benzynowym. Podobno po pewnym czasie zaczynają sie niemiłe wibracje i dziwne dzwięki... Prawda to?
O innych nadwoziach to nic nie wiem i watpie aby to była prawda podobnie o zawieszeniach w sumie spręzyny z przodu mogą być troche inne bo waga tych silników jest różna. A co do wibracji to sie zgodze, że są troszke podwyższone ale zalezy to od jakości wykonania przekładki ja np nie mam tych małych tłumików drgań silnika i to może jest powodem że ni troche wibruje auto ale to tylko na wolnych obrotach ale to nic w porównaniu do wibracji jakie ma kumpel w swoim 'hloksvagenie' z dieslem tam to trzeba uwazac na zęby Generalnie uwazam, że W116 w 300D sprawuje sie całkiem nieźle. nie jest tak miodny jak w M110 ale za to ekonomiczny i do miasta sie nadaje. Pozdrawiam |
| Autor: | laudan [ pt cze 27, 2003 1:58 pm ] |
Roznice sa w liczbie zgrzewow, np kielichow do nadowia. W dieslu jest ich podobno wiecej, a w wersji Taxi jeszcze wiecej. Tak przynajmniej mowil znajomy blacharz, ktory naprawial troche aut z przeszczepionymi silnikami diesla w miejsce benzyniakow. Ale u Ciebie bedzie lepiej, miejmy nadzieje. |
| Autor: | Nilo [ pt cze 27, 2003 1:59 pm ] |
ja natomiast zmienilem z 300SD na 280E, zostaly mi czesci z nadwozia starego... czyli tego gdzie byl diesel. i potwierdzam fakt, ze spalanie w moim bylo 10 litrow ON/100km + 1 litr oleju silnikowego, taki byl wymeczony silnik. w benzynie silnik gaznikowy 2,8 pali ok. 13 litrow srednio, z wtryskiem mechanicznym o 0,5 litra mniej |
| Autor: | MacKuz [ pt cze 27, 2003 2:23 pm ] |
laudan pisze: Roznice sa w liczbie zgrzewow, np kielichow do nadowia. W dieslu jest ich podobno wiecej, a w wersji Taxi jeszcze wiecej. Tak przynajmniej mowil znajomy blacharz, ktory naprawial troche aut z przeszczepionymi silnikami diesla w miejsce benzyniakow. Ale u Ciebie bedzie lepiej, miejmy nadzieje.
Myslisz, że chłopakom w MB chciał sie robic specjalna linie produkcyjną na te kilka W116 w dieslu które szły na USA naprawde wątpie ale może któż to wie. |
| Autor: | AMG [ pt cze 27, 2003 9:26 pm ] |
Ile palą hmmm ??? !!! ??? A wiec tak 300SD pali jakieś 8 na tarsie 9 po mieście ON A 450SEL 6.9 hmm czy wypada o tym pisać 18.5 l na trasie a po mieście max spalił 34 Ale staramy sie nie liczyć i mu nie wypominać
| Autor: | Nilo [ pt cze 27, 2003 10:17 pm ] |
hehehe... ale pytanie dotyczylo gazu... wiec wedlug mojej orientacji to nawet do 20 litrow gazu na 100 km, takie jest srednie zuzycie przy silniku 2,8... Strzelanie w gaznik jest spowodowane albo zla instalacja gazowa, tzn. zle zainstalowana (maly mixer, waskie przewody czy cos takiego), przewody wysokiego napiecia tez maja swoj wplyw czyli ogolnie "kicha" moze ktos inny cos powie w tej kwestii? |
| Autor: | szdowk [ sob cze 28, 2003 12:59 am ] |
Hello Nilo pisze: hehehe... ale pytanie dotyczylo gazu... wiec wedlug mojej orientacji
to nawet do 20 litrow gazu na 100 km Pamietam, jak kiedys na mercmanii jeden gosc skarzyl sie, ze mu pali 28 |
| Autor: | laudan [ sob cze 28, 2003 1:17 pm ] |
MacKuz pisze: Myslisz, że chłopakom w MB chciał sie robic specjalna linie produkcyjną na te kilka W116 w dieslu które szły na USA naprawde wątpie ale może któż to wie.
To co pisalem dotyczylo w123, ale w sumie po co 2 linia, zamiast np 10 zgrzewow co 3 cm, Helmut robil 20 co 1.5 cm W sumie raz na tydzien w jakim miesiacu i jest tyle ile trzeba
| Autor: | Ghoozer [ sob cze 28, 2003 7:02 pm ] |
A mnie tam pożera zwykle koło 18 LPG ale mam ciężką noge jak się postaram to spada do 14 |
| Autor: | AMG [ sob cze 28, 2003 10:59 pm ] |
Trzeba było pisać że chodzi o M110 To ten motorek w W123 pali trasa 12-17 gazu miasto 15-18 gazu |
| Autor: | Bukol [ pn cze 30, 2003 10:52 am ] |
AMG pisze: A 450SEL 6.9 hmm czy wypada o tym pisać
18.5 l na trasie a po mieście max spalił 34 Ale staramy sie nie liczyć i mu nie wypominać ![]() Ekonomiczny, nie ma co. A gazu nie założysz - butli nie starczy aby dojechać od stacji do stacji . Swoją drogą takie auto warte jest grzechu.
