| [W123] Poranny problem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=29916 |
| Autor: | wisnia87r [ pt lis 16, 2007 7:50 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Poranny problem |
Witam mam taki problem moja beczunia 200D z 83r ma przejechane (na liczniku) 372tys. niedawno zmienilem w niej swiece niestety rano samochud odmowil mi posluszenstwa poprostu niechce zapalic kreci i kreci i wydaje dzwieki jak by niemial sily po naładowaniu akumulatora to samo macie jekis pomysł dodam tylko ze tak zimno niejest niby -2 stopnie rano a problemy zaczely sie wlasnie jak spadla temperatura (acha samochod stoi pod chmurka ) |
| Autor: | Patro [ sob lis 17, 2007 7:02 am ] |
Witam. Kilka pytań: wisnia87r pisze: niechce zapalic kreci i kreci Rozrusznik kręci normalnie, czy zwalnia tak jak przy rozładowanym akumulatorze? wisnia87r pisze: wydaje dzwieki jak by niemial sily
Jakie dźwięki wydaje? Kręci na pusto, czy od czasu do czasu pali na jakiś cylindrach? Skoro wcześniej, jak się mogę domyślić, było dobrze, a problem zaczął się po wymianie świec, to na nich bym się skupił w pierwszej kolejności. 1. Sprawdź, czy wszystkie świece są sprawne (np. omomierzem, albo włączając w szereg żarówkę). 2. Świece potrzebują trochę prądu, więc połączenia muszą być wykonane starannie - sprawdź, czy wszystko dobrze podłączyłeś oraz czy nic nie przyśniedziało. 3. Możliwe, że podczas podłączania nowych świec zrobiłeś małe zwarcie - sprawdź bezpiecznik świec. 4. Czy aby napewno prawidłowo wkręciłeś nowe świece w głowicę, uprzednio oczyszczając ich gniazda - brak właściwej kompresji uniemożliwi odpalenie Diesla w tych temperaturach. Sprawdź czy odpowiednio mocno dociągnąłeś wszystkie świece. Powodzenia i miłego forumowania
| Autor: | wisnia87r [ sob lis 17, 2007 9:51 am ] |
nie niezapala nawet na jednym cylindrze dzwiek to cos jakby tloki sie obracały ale na tyle wolno ze niesa wstanie wytworzyc odpowiedniego cisnienia swiece sprawdzielm wszystkie sa ok |
| Autor: | Xytras [ sob lis 17, 2007 9:55 am ] |
A przekaźnik sprawny? Chodzi o to czy aby na pewno w bloku grzeją, czy tylko przy teście wymontowane z silnika? U mnie mimo mrozu regenerowany rozrusznik kręci z prędkością światła, może powinieneś się zainteresować również rozrusznikiem? |
| Autor: | wisnia87r [ sob lis 17, 2007 10:03 am ] |
dziekuje sprawdze to a tak wogle beczka w dislu przy jakich temperaturach normalnie ma prawo nie odpalic ?? |
| Autor: | Xytras [ sob lis 17, 2007 11:50 am ] |
Przy dobrym silniku powinien odpalić napewno przy minus 25, pamiętam że kiedyś lata temu jak nasze OM615 było w dobrym stanie to w górach nie chciał odpalić jak było pod minus 30. |
| Autor: | zuber [ ndz lis 18, 2007 10:51 pm ] |
Dwa lata temu zima gdy w dzien termometr wskazywal jakies 20 stopni na minusie w srodku dnia tez byly problemy zeby ujela. Przy dzisiejszych temperaturach szukaj przyczyny zgodnie z tym co pisza wyzej. U mnie byla inna przyczyna dzieki ktorej cala jesien ciagalem beczunie coby zaspiewala. O tym co bylo przyczyna pisal zuberek. |
| Autor: | witek-sec [ pn lis 19, 2007 1:08 pm ] |
Przyczyna moze byc to co napisali wyzej koledzy ,plus : -kiepski akumulator (kiepskiego akumulatora nie da sie naladowac ) - zle luzy zaworowe - zle ustawienie pompy - kiepskie wtryskiwacze paliwa |
